1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Индивидуал и Договор технологического присоединения опосредованно через сети СНТ
Тема в разделе "Ведение садоводства в индивидуальном порядке", создана пользователем Swvetlana, 06.10.14.
  1. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Так справку то он выдает. А данная справка, как я понимаю уйдет в сбыт и в сетевую.
    Так как проверить то этот расчет? Он правильно "насчитал"? или нет?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не правильно. Надо с коэффициентами считать.
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Ну, Бог с ними, с этими коэффициентами, думаю сетевая сама разберется с этой справкой.
    Вот еще вопрос, в договоре на техприсоед-е пишут, 15кВт, электроприемники 3 категория надежности.
    Что про 3 фазы?
    В договоре этого нет. Или я чего то упустила?
    А то, изучая договор от предса на ИОП, вижу, что он пишет так: однофазное напряжение, третьей категории питания.
    То есть он указывает 1-фазное присоед-е, а СО получается нет?
  4. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Да, а какое наказание идет со стороны сбыта, если происходит хищение ЭЭ?
    Это административное правонарушение, штраф?
    Кто знает? Напишите, пж, статью.
    А то у нас выяснилось, что наворовали, теперь репу чешут, как компенсировать.
    А чтобы сбыт сделал, если бы были у всех договоры заключены?
    И произошло воровство?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Сбыт не будет этим заниматься...напишут по справке.
    Возможным последствием этого будет установка автомата на 1А. Его как раз хватит на 0,22кВт :aga:
    Нет.
    Просвещайтесь.
    https://www.energo-konsultant.ru/sovets/yuridicheskim_licam/prochie_voprosi_energosnabgeniya/kategorii_nadegnosti_elektrosnabgeniya
    Взыскание безучётки в полном размере.,а насчитать могут по полной...
    ПП-442 п. 192-196
    Будет выяснять кто без учётно пользовался.
    Либо отключит тех, кто с ПД, но пускал мимо счётчика,Либо ,если у ПД-шников всё нормально, отключит тех у кого нет индивидуальных договоров и ИОП СНТ. Ну и естественно взыщет денюжку.
    Есть также Правила введения частичного или полного ограничения...
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Забыл спросить
    А что значит наворовали ?
    Если внутри колхоза, то всё написанное мной выше по ограничению и взысканию к СНТ не относится.
  7. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Так а что про 3 фазы? где это в договоре прописано то?
  8. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    ну конечно, внутри колхоза! Завтра собрание, хочу хоть про штрафы, да про безучетку по сечению кабеля - холоду нагнать. Может испугаются и вновь воровать не будут:)
    У нас ситуация 2-я.
    4 линии оборудованы доп. счетчиками, на 5-ю никак не повесить, там схема какая-то странная, получается для учета на каждый дом отдельный счетчик ставить нужно. Вот и наворовали на этой 5-ой линии на 80 косарей. Завтра будем выяснять отношения.
    4 линии вне подозрения, но разговор идет раскинуть на всех. Хотя 4 линии за то, что пусть 5-я и платит и хоть пусть перегрызутся. И это в моем колхозе, где я уже 2 года пытаюсь предсу доказать об отд. договорах на каждого. Пипец!
    При чем он живет на 5-ой! Вот такие дела...
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Каком именно Договоре ?
    Если о ТП, то указывается класс напряжения
    0,4кВ-3 фазы
    0,23кВ-1 фаза.
    Тех кто ворует, это не испугает, да и см. выше...Всё что относится к ограничениям и взысканию безучётки/бездоговорки к внутренним делам СНТ не относится.
    Так по этому он и против.
    ИМХО И ноги вот этого:
    от туда же и растут.
    Зы. И будете вы в итоге всей толпой платить:aga:
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну и как воришки поживают ?
  12. Термоядер
    Термоядер
    Термоядер
    При получении первичных ТУ, вам прописывают какое напряжение и по какому количеству фаз, но так как у вас СНТ, то скорее всего внутренним решением вы определяете кому и сколько давать и регулируете это автоматами на вводном устройстве к потребителю, а получаете от сетей либо 6/10 тыс Вольт, а далее ваш трансформатор, либо 380 Вольт по 3 фазам.
    (у меня в деревне официально 10 кВт и 3 фазы т. е. могу использовать 380 Вольт)
  13. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Откуда Вы все Это взяли ? Это только Ваши придумки в НПА по другому написано !
  14. Термоядер
    Термоядер
    Термоядер
    А какая часть моего повествования вас не удовлетворила?
  15. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Одни признались, точнее их загнали в угол фактами и им пришлось признать вину за 3-их лиц, которые на их участке производили работы и "удлиннили" кабель для своих работ (в обход счетчика), затем была версия о коротком замыкании, но ответственный за эл. сетевое хоз-во все дело заснял на фото, а сосед, на которого также падало подозрение дожал все это до логического конца (свидет. показаниями), подтвердив все вышесказаннное.
    А вот, второй воришка не пришел на собрание, и было решено написать ему ноту протеста и обязать его добровольно оплатить (как оказалось-это новенький), не оплатит, будут думать дальше.
