Будет ли работать данная система отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ByLex, 06.10.14.
  1. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Добрый день. Будет ли работать такая система отопления? Однотрубная с нижней разводкой. От котла идет труба под потолок, дальше она проходит через стену с уклоном к разводке подключения батарей. Т. е. данная труба будет как бы разгонным коллектором. Далее пойдет нижняя разводка отопления ко всем трубам. Т. е. не с верхним розливом. Насос будет стоять на обратке. 80 квадратов дом. Система будет открытого типа, котел напольный на 100 квадратов. В интернете пишут что однотрубная система будет работать только с верхним розливом, т. е. идет труба выше всех радиаторов, а дальше вниз ко всем радиаторам подводка. Помогите советом, замерзнуть зимой не хочется, а нанять специалистов возможности нет. Схема вид сверху.
    Или лучше сделать двухтрубную систему?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Обычно, такая система работает. Будет ли работать конкретно данная система, зависит от многих факторов, в число которых, вариант прокладки трубы магистрали, пожалуй что и не входит...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Постарался более подробно нарисовать. От котла вверх труба, потом горизонтально полу она идет. Длинна разгонного коллектора будет примерно 3.5 метра. Хватит ли давления чтобы все кольцо продавить до обратки? Я вот думаю как лучше закольцевать трубы закольцевать. Одна батарея у котла, вторая справа...кольцо не получается. Может кто нибудь по этой схеме нарисует как это сделать? Буду благодарен.
  5. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Высота потолка 2.70...на такой высоте пойдет труба разгонного коллектора.
  6. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Еще вопрос, напольный котел Данко 10с, купил переходник что то на подобии http://www.f58.ru/images/uploads/ca...thumbs/512694v_thumb_tmpl_CC-y_crop_600x0.jpg, с котла на 32 трубу. Далее муфта соединительная с металла на пластик. В интернете пишут, что от котла нужно пускать хотя бы метр железной трубы, а после делать переход с метала на пластик. Можно ли сразу сделать переход с метала на пластик? Сначала переход с 50 на 32 железный, потом сразу муфта с металла на пластик.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Радиатор (с вопросом) работать не будет. Не будет работать и остальная часть. Используйте стальную трубу Ду50. А если нужна нормальная работа, то советую сделать двухтрубную СО стальной трубой или медной.
  8. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Добрый день. Поправил радиатор с вопросом. У меня будут полипропиленовые трубы. Все уже купил кроме труб.
    Нарисовал с подводкой труб, краны не стал рисовать. Правильно ли я закольцевал тупиковые батареи? Открытая система отопления однотрубная, котел напольный, основная магистраль 32, подводка к батареям 25. Расширительный бак стоит на потолке. Будет ли работать с такой схемой с принудительной циркуляцией (насос)?
  9. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    Батарей 7 штук, алюминиевые, по 6 секций каждая.
  10. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    По подводке к расширительному бачку: просьба не учитывать данный вариант подключения. Я хотел расширительный бак с трубой от котла в верхней точке соединить через отрезок трубы метровый диаметр 10 или 20 мм (по идее вода будет искать меньшее сопротивление и потечет в 32 трубу), будет зигзагом подсоединяться, чтобы нагретая в котле вода вся в бак расширительный не уходила.
