1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сори за офтоп.
    Считаю, что купленная группа безопасности при наличии настенного котла - развод клиента.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    А если Ц насос выйдет из строя? Хотя наверно сработает безопасность котла! Но возможны варианты:close:
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Как и насосы Grundfos Aplpha 2 :aga:
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Aleksey88, @Вовочка67, спс за ответы. Я пробовал поискать про Кальде Оранж Пайп (PP-R Kalde Orange Pipe), так вот ничегошеньки нету, есть super pipe и прочее, но оранж нету... Труба молочного цвета, с оранжевой вставкой, пот пожалуй и все. Кто-то про Оранж пайп слыхивал/видывал? :)
    Да простят модеры, продолжу оффтоп (или принесите все в мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/255030/)
    Вот всегда что-то узнаешь, а ведь думал кому нужны фотки коробок :)
    А почему развод - выбран дорогой элемент (есть дешевле "тоже самое"), или нет необходимости (но тут походу нужна схема)?
    Случайно нашел схему
    УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» С НАСТЕННЫМ КОТЛОМ
    http://gidrosnab.ru/schemes/9
    Ну все тоже самое, кроме расширительного бачка и группы безопасности. Так посмотреть все даже гуд.
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Преимущества насоса Grundfos Aplpha 2, на мой взгляд, не оправдывают его цену. Он позиционируется как энергосберегающий насос с низким уровнем шума. Но и обычные бытовые циркуляционные насосы потребляют очень мало электроэнергии и не шумят. А купить обычный насос хорошего качества можно в три раза дешевле.
    Группа безопасности котла действительно не нужна, если в настенном газовом котле она уже есть. Нет, конечно, хуже от нее не будет, но смысл.
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    его просто нет. если настенный котел нормального производителя и праильно подобран по мощности, то с вероятностью 99% вся элементная база подобрана правильно и городить городьбу смысла нет...
  7. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Всем добрый вечер, кто нибудь расскажет про трубу Prandelli pex all pe?,её использовать на коллекторную разводку радиаторного отопление, и тёплый пол так же.
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Так и я о том же :)
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Здесь говорим о полипропиленовых трубах если что :)
  10. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    не чего страшного не случиться если мы обсудим мой вопрос.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Если на офсайте производителя информация о продукции отсутствует - не исключено, что Вам привезли дешевую подделку...
    Москва большая... Партнеров много. ;)
    Какой район Москвы Вам был бы удобен?
    Не хочу Вас обидеть... Было бы неплохо обсудить Ваш вопрос в отдельной теме. А то как то так выглядит, будто Вы пришли сюда рекламировать свои трубы.
  12. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Несколько адресов Кальде сайта, официальный походу на kalde. com
    нашел про трубы
    Полипропиленовая труба kalde
    Армированная стекловолокном PN20
    Материал: PP-R 80 (полипропилен)
    Диаметр от 20 до 110 мм.
    Цвет: белый, серый с оранжевой полосой в разрезе
    Длина: 4 м
    Состоит из 3 слоёв и представляет собой комбинацию полипропилена PP-R80 и специального стекловолокнистого состава "Фазер", находящегося в среднем слое трубы. Наружный и внутренней рабочий слой трубывыполнены из РРR (полипропилен рандом сополимер), средний (внутренний) слой состоит из 20% стекловолокна и 80% сырья РРR. Комбинированные трубыизготавливают диаметром от 20 до 110 мм, при этом толщина стенки варьируется в диапазоне от 2,8 до 15,1 мм. Данные трубы рассчитаны на рабочее давление 20 бар. Основным преимуществом по сравнению с трубами из однородного полипропилена является более низкий (в 2,63 раза) коэффициент линейного температурного расширения.
    Выпускается белого, серого цвета с оранжевой полосой в разрезе.
    Области применения полипропиленовая труба kalde: холодное, горячее водоснабжение, отопление, кондиционирование, системы технического и питьевого водоснабжения
    https://www.kalde.ru/pns10.htm
    Нашел что-то, есть такое, но уж очень не распространенно... пробовал на английском поискать, как-то тоже самое...
  13. vova1dmv
    vova1dmv
    vova1dmv
    Дмитров
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где на севере Москвы или области можно приобрести Вашу продукцию?
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @ShipPhotos, судя по описанию обычная полипропиленовая труба, армированная стекловолокном :)
  15. tolich04
    tolich04
    tolich04
    С месяц назад закупался, не сочтите за рекламу, отзыв будет сильно положительным.
    На оф сайте по Москве два представительства https://www.wavinekoplastik.ru/ru/gde-kupit
    "Эффект-эко" в районе метро Дмитровская и "система тепла" в Мытищах.
    Были вопросы, написал в оба места. От "Эффект-эко" ответа так и не дождался, из "системы тепла" ответили оперативно. Далее всё о них.
    На вопрос о возможности подъехать-посмотреть-пощупать, сказали - легко. Приехал, всё объяснили, что хотел посмотреть - показали.
    Доставили в нужный мне день и время за 100 с лишним км. На сайте висит инфа о немаленькой скидке при покупке на 50 тысяч - работает, сэкономил ощутимо.
    Когда не хватило фурнитуры, позвонил, подъехал, оперативно докупил - склад там же в Мытищах.
    В общем, остался доволен. Единственная контора (закупал всякого-разного для отопления в 5 местах) отработавшая без косяков.
    По трубам - если бы делал сам, армированные алюминием не взял бы, уж больно долго и нудно их зачищать.
    Ну и шейверы при покупке надо пробовать на предмет работоспособности https://www.forumhouse.ru/threads/2786/page-81#post-11091193
