Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Я сопло поставил тоже по принципу ОПОПа.
    Какого диаметра отверстия и их частота?
    И насколько далеко от нашего мира они могут тянуться?
    Почему спрашиваю: просто я могу ввести трубы прямо с нижней части шахты: у меня там есть небольшая секция сразу за поддувалом и с поддувалом не контачит. (на фото в районе задней ножки)
    И откуда выводить: прямо с атмосферы, или с поддувала? IMG00019.jpg
  2. Stann
    Stann
    Stann
    с поддувала, симметрично по обеим бокам. Не нужно заморачиваться с подогревом вторичного воздуха, особого преимущества это не дает, главное подать его не в основание факела, а в зону кончиков факела (в установившемся режиме) поэтому трубу желательно сделать поворотной вокруг своей оси, для возможности покрутить ее .
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Площaдь кaнaлов вторички тaкжe вaжнa.
    В моeм котлe онa под 50 см квaдрaтных.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да это верно, хорошо бы и заслонки по входу поставить для регулировки подачи ВВ пусть даже самые простые.
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Ну что, будем сами рассказывать о диаметре трубы, длине, диаметре отверстий и их частоте на трубе, или будем вытягивать клещами? :hndshk::nono:
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну как то ведь горит. Вот чисто с дырок внизу. С окна воще ничего нет.
    Или вот крупным планом. Таки ведь горит. http://www.youtube.com/watch?v=-GRMy0e8dr4&list=UUoaOBgnYM9ENIv3gLsG_Lbw
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я вaм дaл пищу для рaзмышлeний.
    А в моeм котлe трубы вообщe нeт.
  8. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    В смысле трубы нет? :faq:
    Имеется в виду - трубы для ВВ?
    Тогда как вторичка у Вас поступает?
    И вообще: какая пропорция должна быть вторички по отношению к первичке?
    А то у меня когда в районе вторички держишь сигарету, то дым засасывает во вторичку как пылесосом.
    Может мне стоит уменьшить подачу воздуха во вторичку? У меня мысль была оставить один вход для ВВ, в который, в качестве регулятора вварить 1/2дюймовую трубу и накрутить на нее обычный шаровый кран?
    Как такая идея? Или она изначально провальная?
    Извините за столько вопросов: я говорил, что собираюсь его улучшать потихоньку.
    Как говорится: скелет я слепил, осталось ему мышцу наращивать. А так как я в котельном деле - новичок, то и вопросов соответственно много.
    Тем более, у меня тут ожидается расчет и изготовление еще одного котла - родителям.
    По нему у меня пока есть только такие параметры, как размеры: 60х60х75 и мощность должна быть в пределах 10-10,5 кВт. Ну и гореть должен часов 8 - 10 на одной загрузке (смог объяснить, что это возможно только в минимальном режиме).
    Так что народ, надеюсь на вашу помощь как на божье чудо:|:
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Если кому интересно: как видно на фото, над поддувалом видно 2 профильных трубы 50х50: это и есть мой вход для ВВ (правда сразу за входом отверстие ссужается до размеров 1,5х4 см). Сейчас на вход поставил простенькие заслонки. Правда они не герметичны IMG00020.jpg
  10. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Посмотрел на ваш угольный котел: может мне тоже колосник переломать и опустить топливо ниже воды?
    Хотя поздно: больше 10 см я опустить не смогу, да и пилить надо будет не слабо - дно топки у меня - советский уголок 100х100 со стенкой 10-ка: варили на 180 Амперах электродами 5-кой, на нагрев поддавался с сильной неохотой.
    Так что пилить его я не имею желания.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Mercedes208, хотя лучше к обращаться по имени. Мой котел дровяной и рожден был сначала на острие карандаша, а потом в металле. Почему он такой вы можете узнать прочитав эту тему.
    После котла на 24 квт и разработке на 12 квт пришел к выводу, что тт котел агрегат у которого очень многое зависит от размеров и если уменьшается или увеличивается их соотношение, то котел горит хуже, либо теряет в экономичности, либо еще чего-нибудь случается.
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Вот именно с этим я и хочу разобраться:
    перед этим монстром, я в течении 3 часов собрал другой котел: срезал от воздушного котла трубный теплообменник и вместо него приварил старый подтекающий газовый котел Луганск.
    Размеры бункера были смешными: 35х40х45 см.
    Однако этого хватало, чтобы у меня в доме трусы выжимали.
    И в минимальном (полностью задушенном режиме) эта самоделка на полной загрузке работала 8-12 часов.
    Именно на базе этой самоделки мне и понравилась идея шахтника.
    Вот только, как я вижу, увеличение размера котла и объемов бункера, не увеличивают при этом и мощность.
    На выходные буду затаскивать котел в дом и подключать его к системе.
    В принципе, основное требование которое мы с половинкой к нему предъявляли - это работа в минимальном режиме не менее 8 часов он выдержал (по этому поводу я отписывался).
    Улучшениями буду заниматься уже по возможности.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Юрий. Горит из-за прорывов ПВ снизу, если и ВВ подавать снизу, его опять же нужно подать к кончикам факела, а не в основание факела. Да можно сослаться на Ирлех, они пошли по этому скользкому пути, ну и пусть идут. Вот правильный расклад конструктива, кристально чистый аппарат.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот что подумал, хорошо бы Вам глянуть живьем один из серийных шахтников, скажем Калвис, многие вопросы отпали бы по ходу пьесы.
