1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый фундамент под дом из СИП
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Turistus, 04.10.14.
  1. Turistus
    Turistus
    Turistus
    Мытищи
    Здравствуйте, уважаемые.
    Собираюсь строить дом из СИП (224 мм наружные, 174 внутренние) с перекрытиями из двутавровых деревянных балок (300 мм) с эковатой. Проектировщик сделал проект, в т. ч. и фундамента.
    Фундамент свайно-ростверковый. Грунт - суглинок. УГВ - высокий. Перепад высот на длине дома - примерно 1 м.
    На плане фундамента красным отмечены столбы 400 мм. Остальные - 300 мм. Внешний ростверк - 400 мм, внутренний - 300 мм. Глубина свай в грунте - 2 м.
    Есть опасение, что слабоват фундамент для дома.
    По моим расчетам вес самого фундамента - 61 тонна. Несущая способность (только по пятну опоры) при несущей способности грунта 2 кг/см2 получается 142,5 тонны. Понимаю, что не учитываю боковое трение о грунт свай, но для этого знаний не хватает.
    Большая просьба - выскажитесь о достаточности (или нет) данного фундамента для дома.
    Работы уже начались, но возможность что-то добавить еще есть.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Силами сцепления с грунтом нужно пренебречь, т. к. если это сцепление будет, то зимой сваи выпрет пучением. 145 тон несущей под дом из пены и дощечек. Выдержит и глазом не моргнет.
  3. Turistus
    Turistus
    Turistus
    Мытищи
    Ой! 145 тонн несущей - это при 3 кг/см2.
    Ну так 61 тонна - сам фундамент. Плюс снеговая нагрузка - 30 тонн. Итого на дом и все-все-все в нем остается 54 тонны. А по моим прикидка только конструктив будет весить 35 тонн. Т. е. на отделку, инженерку, мебель и людей - 19 тонн. Не много, однако.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Вы геологию делали? Или хотябы угв замеряли?
    Я вот тоже хотел сваи, но сделав калькуляцию нагрузки решил стелать ленточно-свайный. Иначе сваи требовались через каждый 1,2м:)]
  5. Turistus
    Turistus
    Turistus
    Мытищи
    Геология по науке не делалась.
    Была пробурена ямобуром скважина - суглинок. УГВ - 2 метра, что подтверждает стоящий метрах в 50 колодец.
    Про ленточно-свайный - спорить не буду, но мне эта конструкция кажется несколько странной.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    2 метра. Значит несущая грунта суглинка (или таки глина? В банке грунт не болтали?) будет в пределах 1-2кг/см (чисто по табличкам). Далее считайте свои сваи. Перемножайте максимальный теоретический вес дома на 1,2 (а лучше на 1,5) и смотрите, проходит ваш фундамент или нет.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    А чего странного в ленточно-свайном? Он сочетает преимущества глубокой ленты и свай. При этом недостатков практически не имеет (ну разве что делать долше его).
  8. Turistus
    Turistus
    Turistus
    Мытищи
    Это тему настолько плотно на форуме обсуждают, что я со своим дилетантским подходом в этот вопрос лезть не буду.
    Как показывает моя собственная специальность - далеко не все так очевидно, как кажется неспециалисту. Думаю, так в любом серьезном деле.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Этот фундамент сам по себе главный недостаток .
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Не удивлен слышать это от человека в подписи которого указано проектирование лент. 0 аргументации и море уверености.
  11. Turistus
    Turistus
    Turistus
    Мытищи
    Уважаемые спецы! Прошу - откликнитесь!
    Достаточно такого фундамента?
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Дык вам сказали, как посчитать. Да и кроме вас вес вашего дома и его распределение всеравно никто не знает.
    Да и лениво наверное другим считать за вас.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я по крайней мере знаю о чем говорю.
    Вопрос 1.
    Зачем сваи если лента лежит на грунте ?
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Лента лежит не "на", а "в" грунте. На глубине ниже промерзания. Сваи соответственно передают нагрузку от ростверка висящего в воздухе на эту ленту. Смысл затеи в колоссальной экономии бетона и соответственно средств.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А теперь перечитайте старт топик и скажите почему вы сказали что ваш фундамент такой же как и у ТС, и вы одобряете такую конструкцию ?
    У ТС - "лента с ножками", у вас по сути ленточный на глубину промерзания.
