1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
"Русская баня с печью Ламель Макси"
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем PavelSergeevich, 03.10.14.
  1. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Решился я на строительство бани и захотел попросить совета у присутствующих здесь умных и продвинутых людей. Что планирую сделать:
    1. Каркасную баню 7,75*7,75 с открытой террасой
    2. В баню поставить печь "Скоропарка" (по совету pn2, если он до момента постройки другую печь не придумает ;-)
    3. Долго думал и решил таки поставить в бане купель 1,5*1,5 - все таки приятнее в воду окунаться после бани, чем сверху из ведерка
    4. Баня будет использоваться только по выходным и летом и зимой, постоянного отопления не планировал, буду постоянно ее "замораживать" и "расмораживать".
    Пока это все, что я знаю. Что хотел спросить:
    1. Посоветуйте, какой пол лучше - плитка или дерево?
    2. Какой лучше фундамент - винтовые сваи, мелкозаглубленная лента, сильнозаглубленная лента или плита? Почва глина, грунтовые воды близко, под глиной - болото. В общем почва подвижная весьма.
    3. Сливать ли между выходными воду из купели? Как часто ее вообще менять надо?
    Заранее всем спасибо за добрые советы и участие.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не надо ставить в баню купель!
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А почему, если не секрет? Какие то подводные камни есть при установки купели?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Куча проблем с сохранением сруба- конденсат, влажность, очистка воды... Лучше на улице сделать...
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А е
    а если заполнять по приезду и сливать по отъезду?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Найдите в инете тему от Александра Донецкого, и Вы поймете, что даже деревянная купель - это Ну очень не просто... проще Так.....
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @PavelSergeevich, а пол лучше плитка с подогревом
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это точно и проверено! Денег немного...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда - можно с нормальной вентиляцией... Купель - бассейн, в крайнем случае обливнуха и ли снег - всегда Класс! НО - главнее печь!
  10. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Спасибо, сам об этом задумался. Тогда возникает вопрос - надо класть плитку, а для этого делать стяжку, а как это делать в деревянном доме? Читал тут на форуме устройство пола, но маленько не понял - мне надо будет плиту бетонную заливать по всей площади парной и помывочной или можно как то обойтись? И я так понял свайный фундамент в этом случае вообще не годится?
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    П
    Спасибо за советы. Печь планирую скоропарку Бессонова, проверял у pn2 - мне очень понравилась. Купель думал пластиковую ставить, что то типа (только не сочтите за рекламу пожалуйста) http://www.propilen-pools.ru/basseiny/kupeli/. Может посоветуете, как ее устанавливать - надо ли ее закапывать или лучше ступеньки к ней сделать, надо ли лить под нее свой фундамент?
  12. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Куда будете водичку из купели сливать? Если в ТОПАС то могут возникнуть проблемы с залповым сбросом воды!
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Хочу тоже в бане сделать купельную. Для этого сделал отдельное помещение! На улице купель зимой не поставишь, а так пожалуйста!
  14. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    думал просто на участок сливать - 2-3 куба мне кажется без проблем должны уйти в грунт, или нет?
  15. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    я решил совместить с помывочной, что бы не городить отдельные помещения. А как вы планируете решать вопрос с водой зимой? и какую купель вы себе подобрали?
