1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Бассейн от Magol_а
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем magol, 15.01.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Бассейн от Magol_а
    Есть в наличии два бассейна, которые были созданы по предложенной ниже методике. Фото позже - хотя в других темах моих уже не раз выкладывал. Первый бассейн "жив" более 10 лет...
    Инструкция - как есть для моих строителей:
    Порядок обустройства бассейна.
    Размеры: внутренние а) длина 4600 мм
    б) ширина 2600 мм
    г) глубина 1500-1550 мм
    д) ширина стенки 250 мм
    I. Прорисовка контура бассейна по поверхности; натянуть бечевку
    2. Снять с поверхности плодородный слой по контурам бассейна и горки!; сложить в отдельное место
    3. Выбрать грунт по контуру - траншея шириной 25 см на глубину 1650-1700 мм от первоначального уровня земли. Обработать под «чисто» стенки, особенно внутреннюю, грунт уложить на место «горки», утрамбовать.
    4. Установить внутрь траншеи в два слоя армаатурной решетки. Сетка, каждая из двух устанавливается в 2-5 см от стенки. Сетки соединять в одном слое проволокой. Оставить выход сетки над уровнем земли.
    5. Уложить ровным, максимально расправленным слоем вдоль внутренней сетки полиэтиленовую пленку, зафиксировать ее верхний край на поверхности земли.
    6. Заливка траншей - если можно, то центр между сетками - бетон с камнями (осколками цемента)
    7. Установить опалубку из фанеры по контуру траншеи на высоту ~500 мм от первоначального уровня земли. Зафиксировать положение стенок и ширину стенки = 250 мм
    8. Залить верхнюю часть стенок бассейна. Вставить куски армаатуры для дальнейшего подъема стенок. Установить стриммер и 2 трубы.
    9. Выбрать грунт из бассейна - складываем и утрамбовываем на «горке». Сделать подкоп под боковыми стенками - на 10-15 см и глубже уровня стен на 10-12 см. Выровнять дно и сделать уклон в сторону березы - двойной - справа в 5 см. В 5 см от правой стенки сделать углубление в 3-5 см с помощью «питьевой» канистры по форме дна.
    10. Уложить вдоль дна на высоте 10-15 см сетки армаатуры - зафиксировать высоту, подсунуть сетки под боковые стенки. Залить дно бетоном - на самом дне, если можно - бетон с камнями (осколками цемента). Толщина слоя на дне - 250 мм. Восстанавливаем покат - уклон в 5 см, делаем углубление дном канистры в 3-5 см. Вмуровать две втулки под лестницу.
    11. Укладываем по верхней кромке стены слой валунов. Промежутки закладываем «мелочью» и ракушками. Сразу затираем тряпками грязь на камнях - должно быть без цемента. При укладке валунов оставляем «площадку» под выход, ее выкладываем «мелочью» и вмуровываем две втулки под лестницу.
    12. Изготавливаем две ступени лестницы. Изолируем пленкой лестницу от стенки бассейна. Верхняя и боковые плоскости отделываем мелочью-галькой. Делаем ванночку - изоляция пленкой от стенки бассейна.
    13. Изготавливаем отсек под фильтр и водопадный бак - опалубка, заливка бетоном с камнями -верх - камнями. Изоляция - пленкой от стены бассейна. Делаем цветник у березы.
    14. Обивка свободной боковой поверхности бассейна сеткой под обкладку «мелочью»-галькой. Обкладка «мелочью».
    15. Проложить резиновый шланг от «отсека» под фильтр к вершине «горки». Утрамбовка «горки», высотой 2700-3000 мм. Заливка бетоном с укладкой камнями-валунами. Создаем ложе ручья и лунки под растения. Изоляция горки от стенки бассейна. Сделаем уступ под водопад.
    16. Зачистка с помощью шкурки и дрели внутренних стен бассейна и дна.
    17. Установка опор под крышу! Изоляция от стен бассейна. Изготовление крыши.
    18. Покраска бассейна в 2 слоя.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Первый бассейн - он поменьше и двух-секционный. Предполагались караси и "зелень" в малой секции - не сложилось - много "грязи".
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Немного - еще...
  4. ВитК
    ВитК
    ВитК
    Киев
    Поздравляю ! - Уютно и натурально. Сам сделал подобный (и по размеру и концепции) прудик купальню 5 лет назад. Правда растения и, немного, рыбок присутствуют в основной чаше. Вопрос: с цветением воды, а таже, со скользким налётом на твёрдых подводных частях басейна есть проблемы ?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Рыбок больше не держим. От цветов тоже почти избавились - вода быстро зеленеет. Спасаемся либо перекисью, либо просто сливаем зеленую и заливаем за ночь свежую. Скважина дает полтора куба в час!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нашел фото процесса постройки второго бассейна - на ближней даче. Именно в этом бассейне принимали в эти выходные мои гости впервые Крещение в проруби при минус 20 гр. после баньки.
    Начало постройки бассейна октябрь 2006г.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Следующие фото - октябрь 2008 г.
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Спасибо за фото! Технология постройки второго бессейна такая же? Зимой как эксплуатировать ? Чем крыли крышу? Навес ? Как посмотреть планировал Вашей баньки, что на фото виднеется?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Последнее "нашествие" в бассейн было на крещение этого года - 10 человек, и как интересно - в основном Русалки! Пришлось узбеку пилить почти 40 см льда - потом уже бассейн промерз как всегда до дна!
    2. Главное ! на зиму заливаем в бассейн воду четко вровень с уровнем грунта! бетон выдержит любое давление !, но только на сжатие!
    3. тема про мою многострадальную баню... а есть ещё и про... дом с лиственницы....
    4. план бани - считаю, что практически идеален... второй есть этаж - большая комната с двумя диванами, 4 кресла и биллиардом... Спали до 6 человек... а может и больше... Мы - привычные по общаге "Дом Коммуны"!:)]
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Жара! И бассейн от Магола... Есть правда еще пушка Магола... все остальное - засекречено...стэлс, сверхпроводимость и супер пробиваемость брони... Все в прошлом и ... вряд-ли кто повторит...
    Две недели жары - бассейн жив! Сделана подсветка светодиодная!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Бассейн спасаем перекисью водорода и... просто Белизной! Красиво - откопан на участке камень-песчанник со следом ракушки!
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Рустем, а что в основании бассейна лежит?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Бетон - 10 см... Повторюсь - на фото это уже второй бассейн, первому вообще лет 12-15 и ... жив тоже. Технология Проверена зимами...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А синенькое - это что, т е что поверх бетона (пластик)? и как в бетоне удержать тепло?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Синее - это специальная краска. Раньше была Испанская, сейчас - Гидростоун. Краска с добавками хлора и каучука якобы... Надо изначально после заливки бассейна как следует зашкурить бетон, иначе приходится каждый год подкрашивать места отваливания слоев бетона...
    Все как в анекдоте - Евреи - не залейте сыпать в чай заварки! В этом году сразу залил ударную дозу перекиси и ... вот уже 2 недели при 30 градусной жаре вода чистейшая... тьфу... тьфу.
    Бассейн пока без подогрева - промерзает обычно до дна к концу января - нам как раз на крещение хватает. Вчера была вода 20-22 гр. - самое ОНО! :super:
