Схема УЗИП и заземления, нужна рекомендация специалистов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ecilop2, 03.10.14.
  1. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Уважаемые господа) подскажите неопытному бойцу.
    Имеется дом на 4 квартиры, приборы учёта находятся в квартирах, ввод в дом воздушка 220в 1 фаза, ВРУ как таковое отсутствует (распаечная коробка) земли нет ни у кого.
    Что планируется сделать- Установка ВРУ на чердаке с распределением через шины на квартиры, установка УЗИП тип 1 (Вопрос УЗИП ставить только себе на квартиру или но общий ввод?) соединение УЗИП (перед УЗИП плавкие вставки) с заземляющей шиной, от шины проводом ПВ 1 30мм2 до заземления (Заземление модульное ZANDZ сопротивление планирую довести до <10 Ом) Сначала планировал TN-C-S, но что-то много гемороя с шинами, разделениями и т. д. Решил сделать ТТ.
    Далее в квартирном щитке (вопрос-откуда взять землю в щиток? с ВРУ проводом?) на вводе устанавливаю УЗИП тип 2, далее Дифавтомат 32А 100 мА, далее УЗМ 51 М либо аналог, далее счётчик (все автоматы до счётчика будут иметь пломбируемые крышки, либо сделаю пломбируемый отсек)
    Так как между ВРУ и щитом будет расстояние порядка 3м то где мне нужно установить дроссели УЗИП в ВРУ на выходе или же в щитке на входе?
    Как такой вариант, плюсы и минусы если не трудно? Схему пока рисовать не стал ибо слишком много неизвестных.
  2. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Дроссели чем раньше, тем лучше, т. е. во ВРУ.
    Только я сильно сомневаюсь, что чердак - подходящее место для ВРУ из пожарных соображений.
  3. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    По поводу УЗИП решил что лучше сразу и тип 1 и тип 2 разместить в ВРУ, перед общими шинами. Так же поставлю противопожарный Диф на 40А 300мА.
    Видели бы вы чердак в его нынешнем состоянии, вы бы поняли что дом стоит до сих пор чудом, провода раскинуты по дереву, и скручены на 100500 скрутках)
    Что касается пожарной безопасности то вся кабельная разводка будет сделана в металлических тубах, для ВРУ будет построена отдельная комнатка из негорючего материала (шлакоблок или др) с металлической дверью. Я конечно понимаю что это нарушает некоторые пункты ПУЭ и пож. безопасности, но какой другой вариант может быть я не придумал. ДА и к тому же в данный момент времени ситуация с проводкой нарушает все пункты ПУЭ и пож. безопасности.
  4. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Я, возможно, не совсем понимаю расклад, но не уверен что в случае ВРУ на чердаке (если оно таки будет там) и, соответственно, проходящих по чердаку отходящих линиях от него к щиткам квартир такое размещение будет правильным.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Можно ОПН (тот же УЗИП) на воздушке на вводе в дом поставить.
    Можно в ВРУ комбинированные I+II (что бы с дросселями не связываться) поставить, а в квартирах III поставить.
    Длины линий надо смотреть.
  6. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Это будет совсем неправильно согласно "установленным" нормам, однако ситуация у меня такая что как сделать по другому я не знаю. Так как бюджет не бесконечный, и разводка с чердака будет наименее затратной так как уже всё разведено.
  7. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Это наверное более правильный вариант- совмещение двух типов в одном устройстве.
    Сейчас посмотрел УЗИПы АВВ и ИЭК, EKF, характеристики почти одинаковые а разница в цене огромная, АВВ 8-15 тысяч, ИЭК 500-2000 руб, почему АВВ такие дорогие, по сути там кроме варистора ничего нет?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    АВВ не интересовался - брэнд может назначать любую цену, на то он и брэнд,
    Вот в Citel за 15 т. р. комбинированный I+II+III для однофазной системы ТТ имеет нулевой ток утечки, в составе последовательно с варистором включен разрядник.
    http://citel.ru/main/power/79/
  9. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    CITEL тоже смотрел, правда не понял что это за компания, можно ли ей доверять.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Франция. В отличии от АВВ специализируется на грозозащите.
  11. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Дом на 6 квартир! Ввод в дом в земле гдето метров 25 дальше электосети запитали сипом и заставили поставить УЗИП.
    Теперь думаю может на квартиру мне тоже поставить УЗИП? Слаботочки много в квартире (700 метров коаксила и витой)
  12. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    Хочу поделиться своим наблюдениям по производителям и ценам за последнее время. В связи со скачками курса доллара и евро подскочили все цены и на УЗИП. Что-то теперь не хочетсяперплачивать за заграничные товары. Работаю в проектной организации в отделе проектирования электроснабжения в группе по молниезащите. Кроме выбора наименьшей цены, нужно выполнить требования по "импортозамещению". Последнее, что закладывал в проекты из УЗИП это компоненты российского производства ЕЗЕТЕК. В частности, однофазный УЗИП I+II класса EZ B 25/275 обошелся порядка 6500 т. р.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @dmitryEL100, совсем дохрена. У нас чуть дороже стоит УЗИП I+II+III класса.
  14. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    Интересно, а что за оборудование? можно поподробнее?
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Забейте в поисковике "купить УЗИП украина". На крупных торговых площадках таких позиций сотни. Тысячи за 3 гривень купить можно.
