Можно ли использовать бывший погреб для обустройства скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Валенсий, 02.10.14.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Планируется скважина не песок, 20-30 метров глубиной, с возможностью зимнего использования. Т. е. буду выбирать между кессоном и адаптером.
    Закралась мысль - а нельзя ли в целях экономии использовать для обустройства скважины имеющийся на участке погреб? Например, оборудовать в нём кессон, чтобы уменьшить расходы на земляные работы?
    Погреб расположен на улице (т.е. не под домом). Глубина 2,2 м, диаметр 1,9 м. Расстояние от дома - примерно 3 метра. Обложен силикатным кирпичом, без дна. Фото:
    Буду благодарен за советы, как это сооружение можно использовать с пользой. :) И можно ли в принципе.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Если есть возможность и берутся пробурить в нем то почему нет. Как раз все там и разместиться у вас!
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @PromBurCom, спасибо. А если делать кессон, можно ли залить дно бетоном, а стенки гидроизолировать?
    Или лучше просто вставить в колодец металлический или пластиковый готовый кессон?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Если позволяют грунты то можно и так. Ведь вода же сами знаете, она найдет...
  5. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Если погреб не заливает вода, зачем Вам кессон?
    кессон - это и есть подвал для доступа к скважине
    гидроизолировать можно присадкой к бетону - кальматрон
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @QueryRoom, спасибо. Вроде бы считается, что кессон должен быть герметичным... Сейчас воды нет, но я не знаю, будет ли она во время паводка. Или достаточно будет, чтобы оголовок скважины находился ниже глубины промерзания?
  7. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    Герметичным ?) ха
    металлические точно не герметичные, сверху зальет, хоть и две крышки,
    у меня такой стоит...
    пластиковые не знаю, а смысл герметичности какой?
    оголовок скважины закрыт и ладно... я понимаю когда насос надо менять в -30,
    а в кессоне воды по грудь... вот это "труба" полная
    а так, если можно дренажным насосом откачать... то и фиг с ней с водой...
    там в первую очередь должно быть тепло, то есть выше 0 градусов...
    и ещё раз про паводок... железный кессон не всплывет, это точно,
    приварен по правилам к оголовке трубы скважины...
    как крепятся пластиковые не знаю, но прослужит могут и дольше металла...
    я бы в Вашем случае, ушел бы на адаптер и всё, а дальше смотрел бы...
    насос поставьте нормальный, что б лет на 10 при плохих условиях работал
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот или буровые компании сами их понаделали в огромных количествах, или сотрудничают с другими профильными компаниями, или это составляет еще одну определенную статью доходов...? Не знаю! Но я реально не могу понять почему они с такой упертостью навязывают этот по сути бесполезный продукт. И еще к тому же морочат заказчикам головы в их необходимости. По моему дураку должно быть понятно, что иметь под напряжением обычный гидроаккумулятор с реле давления в сырой яме, а тем более в металлическом бункере - очень сомнительное и опасное удовольствие. При этом ведь есть новые, доступные, удобные и современные способы обустройства скважины. И при этом они еще и на порядок дешевле! Если не на два, три...
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @burka, ну так опишите, за что вы ратуете? :) За адаптер и размещение оборудования в доме?
    Статьями про пользу кессонов весь интернет заполнен. Откуда же нам, заказчикам, ещё почерпнуть информацию?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ДААА!
  11. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    у меня хоть и стоит кессон,
    но оборудование я затащил в дом,
    до скважины ~ 15 метров
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Позвонил пока в 2 организации. Ответили, что вряд ли получится машиной бурить. Опасно, т. к. стенки могут обрушиться, и она может провалиться...
