Подскажите по лестнице
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем joly96, 19.02.09.
  1. joly96
    joly96
    joly96
    Добрый день!
    Подскажите, где можно или каким способом рассчитать подробно все элементы лестницы, чтобы потом собрать ее самому? То что предлогают купить в качестве готовой лестницы - очень дорого, то что рассказывают в книгах - очень общеописательно. Межетажный проем П образной формы, да еще и выход хочу сделать с разворотом ступеней. Может есть где скачать програмку или кто-то поможет в рассчете?
    Очень надо.
    С уважением
  2. qwertyr
    qwertyr
    qwertyr
    МОСКВА
    Без опыта голову сломаешь и материал загубишь.
    Я нашел себе обычного деда-мастера. Вместе и сделали...
    Теперь хоть есть представление.
  3. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Всё зависит от того, от куда растут руки. Если лестница будет украшением интерьера, то надо очень постараться сделать аккуратно, самому это сделать очень проблематично без опыта и разнообразного инструмента. Если-же лестница будет только лестницей и распологаться в укромном месте, то Вы её сделаете и выглядеть она будет не плохо.
    По существу. Програмок не встречал, сам делал по книжкам. Лестница Г-образная с площадкой.
  4. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
  5. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    А вот и ничего подобного! Я и голову не сломала, и материал не загубила! :) Если руки из нужного места растут, и человек не "чистый гуманитарий", то можно и "в ручную", на коленке (в смысле, бумажке), все достаточно легко рассчитать!
  6. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Во-первых какая лестница-межэтажная, чердачная и пр. Для чего будет использоваться лестница? Из какого материала? Программы есть, скачивайте, но я предполагаю, что есть ограничения по размерам, раз предполагается разворот ступеней, тут придётся считать и чертить самому. Если поможет-могу сделать фото, делаю в дом 2 лестницы на металлокаркасе из профильной трубы 80х40(косоур), 40х40(проступи и подступёнки), обшиваться не будут, ограждение из металла,лестницы прямые, одна Г-образная с площадкой.
    Когда запроектировал удобные для перемещения лестницы и "вписал" их в план дома - пришлось переделывать весь проект.
  7. Папаша
    Папаша
    Папаша
    Гость
    Здравствуйте.
    Хочу поделиться насчет лестницы.
    Если Вы собираетесь строить лестницу в проем,который был изначально не спроектирован для лестницы-будут проблемы. Существует такое поняти,как "средняя линия" ступеней. Хотя она находится ,примерно,на 1/3 от внешнего края лестницы. А по не должны быть размеры-высота ступени от 170мм до 230. Ширина в этом месте должна быть не менее 230 мм. Вот примерно из этих размеров и считайте.
    Для изготовления лестницы рекомендую купить или заказать щиты из клееного бруса. Сейчас это не проблема Для косоуров лучше 60 мм. Для ступеней достаточно и 50. Только сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте проект на бумаге в масштабе. По вашим размерам. Иначе зогубите материал. Из инструмента понадобятся шлифмашинка и фрезер. Если хотите сделать красиво. Ну а мелкий ручной инструмент-само собой.
  8. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Есть такая программа Compass Staircase. Сложноватая правда, зато ступени, косоуры и тетивы любой лестницы вырисовывает.
  9. Папаша
    Папаша
    Папаша
    Гость
    Эту программу сложно использовать под проем,который был не совсем запланирован под лестницу. Она не дает возможности отступить от стандарта. Проще рассчитать самому.В начале марта поеду на дачу и заберу исходную документацию,по которой строил лестницу. Кому интересно-плиз. Завтра выложу фотки лестницы,что получилась своими руками
  10. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Подскажите мне пожалуйста, а из какого материала (сосна пр...)сделать лестницу,но конечно чтобы не из ценных и дорогих пород дерева, а чтобы красиво, надежно и не дорого.Собираюсь делать не сам, а заказать, на что надо заострить внимание.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сосна,ёлка, но возможна смола. Осина только сушеная,сырая лопается. Береза нормально. Из красивых и не дорогих. Дуб, лиственница. Это всё если не красить, а лаком покрывать. А покрывать обязательно. Пачкается.
  12. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Осенью начал делать лестницу. Большой ошибкой моей было, что при проектировании дома заложил мало места для лестницы. Пришлось вписывать в уже имеющийся проём, отошёл от стандартов по ширине и высоте ступеней на 1.5 см. Хочется сделать лестницу "воздушной". Труба 80х40 , ступени куплены в Леруа Мерлен. Работы прервала наступившая зима, как только потеплеет продолжу, пока то, что получается отвечает нашим запросам. БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЛЕСТНИЦЕ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОМА!!
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Задумал винтовую, ширина ступени 50 см.
    ступеньки готовые нашол, всего по 600 р :))
    дизайн возможно облагородить, например покрасить, или положить резиновые коврики сверху дабы не проваливалось ничего вниз не сыпалось, но в целом нравится больше чм деревянная.
    площади займет 1.2х1.2 метра независимо от высоты. чем не сказка?
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Где нашёл -там больше нет?:)
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    да как грязи.
    набираем в гугле чтонить типа "металлические ступени для лестницы", и вот оно, дерево. (тоесть железий натуральный)
    интересно, мега-мастера-лестничники сколько возьмут - половину материала?:) за то чтоб одеть ступеньки на трубу и суперсложным прибором (глазомер) повернуть каждую на нужный угол..
