1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Защемлённая 4х метровая ж. б балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДМИТРИЙизТВЕРИ, 01.10.14.
  1. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Всем доброго вечера! Прошу помощи, совета! Имеется свайное поле (на прикреплённом файле видно) сейчас стоит вопрос о заливке ростверка, но имеются пролёты по 3.8 метра, делать деревянные лаги такой длинны боязно, вот и возник вопрос. Если сделать балку одновременно с заливкой ростверка, выноска "Б" в/ш 300/150 мм с армировкой Ф10 мм 5ю прутами и бетоном М200 выдержет ли она? балка будет подпорной т. е, она будет поддерживать деревянные лаги (с промежутком 0.8м) в пролёте 3.8 м. т. е делить этот пролёт попалам и поддерживать деревянные лаги и не давать им провисать.) Дом собираюсь строить из бруса 150Х150, под стенами брусовыми ростверк 400Х400, перегородки на первом этаже 150Х100 брус, по лагам деревянным. Прошу совета. С уважением Дмитрий.
  2. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
  3. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Решил изменить расстояния балок 600мм по центрам. Может, кто, что скажет.
  4. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
  5. topos
    topos
    topos
    1. Почему защемленная? Чтобы обеспечить анкеровку при вашей арматуре и бетоне, ее надо завести на 60 см. У вас это не получается
    2. Как обычной балки армирование достаточно (но без запаса)
  6. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДМИТРИЙизТВЕРИ, посмотрите вот этот, первый пост из темы про ребристый монолит, тут размеры и армировка рёбер на разные пролёты под нагрузку 550 кг\м2, но при отсутствии верхней части в 60 мм нагрузка будет поменьше. #1
    Также можете здесь в файле полистать, может что-то похожее подберёте (это так, для себя откладывал, ссылки по номерам сообщений на форум прямые).
  8. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
