1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выкопали траншею шире чем положено, и как крепить опалубку на каменистом грунте, всё обсыпается?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Deniskondrashin, 01.10.14.
  1. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Уважаемые форумчане. Выкопали траншею под фундамент шире чем положено, нужно было 35см в ширину, а так как грунт вообще сплошные камни, всё постоянно обваливалось, получилось 50см. Вопрос как крепить опалубку из досок обрезных 25/150 на данном грунте, и может быть есть варианты как-нибудь с помощью опалубки сократить ширину? И столбы вбивать не представляю как там одни камни.
  2. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Не вбивайте... шпильками соедините стенки опалубки. чтоб стенки не падали друг на друга шпильки вставляете через полипропиленовые трубки (труба водопроводная). мы ради экономии вообще использовали жесткие трубки для проводки (серые, с толщиной стенки 2-3 мм)
  3. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    у меня кольев подготовленных море, и всё для этого. Варианты ещё есть?)
  4. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Ставьте стенки опалубки, обивайте пленкой и снаружи присыпайте грунтом
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Deniskondrashin,
    Вам правильно ответил ZhurikIzh, крепите деревянные щиты опалубки на резбовых шпильках.
    Причём установка шпилек должна быть достаточно частой, чтобы избежать изгиба опалубки.
    Пластиковые трубы, колибрующие внутреннее пространство будущей отливки я бы не ставил.
    Крепил бы на гайках-шайбах с двух сторон каждый шит опалубки.
    Рассчитываю, что Вы знаете что при заливке смесь надо хорошо провибрировать глубинным вибратором.
    При этом, уплотнение смеси очень значительное.
    Не думаю, что вы хорошо закрепите опалубку кольями, тем более как Вы будете вбивать их в каменистую почву?
    Колья пригодятся для чего-нить ещё.
    Поставите опалубку на колычки - опалубку либо разорвёт, либо сильно изогнёт.
    Тоже самое произойдёт после совета обсыпать стенки грунтом.
    Исходя из сказанного, не советую Вам ждать ответа из форума - "Ставьте на колышки и будет Вам счастье".
    Это будет ошибочное мнение.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Жалко что Вы не спросили на стадии выбора варианта фундамента! Что Вас побудило разворотить каменистую почву чтоб потом все это залить бетоном? Да ладно, это уже пройденный этап... По существу вопроса... Щиты опалубки выполняются в виде латинской буквы L. Ширина горизонтальной части зависит насколько перекопали в большей степени траншею. Крепить к грунту при помощи отрезков арматур предварительно просверлив отверстия сверлом по бетону соответствующего диаметра.
  7. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Всем привет, забыл о форуме, извините. Вот что на данный момент сделано.
    • image-e538722e589854a921a5cb398cbe85fe67da2fc2785b3bc4a7e202136a8c53b8-V.jpg
  8. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Фундамент
    • image-744303d586f347ac69d2484263abced78b5dd25837e7454c0bbc55dfc93afe0b-V.jpg
    • image-b31fd3b592620bed87c4b8d71a637354ea7e9fcc7266906a3ad4054b1d0ac479-V.jpg
    • image-de9796bb739b23367897af365df06fd5dce98d150e4ac7e68a198a4b74d4ae60-V.jpg
  9. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    @Deniskondrashin, Привет земляк!
    А где отстроился?
  10. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Привет земляк! В малиновке.
