Реставрация небольшого дома (муки выбора, оптимизация решений)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alx21, 01.10.14.
  1. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Дoбрый день, исходные данные - старый каркасно-щитовой дом. 5на6
    Задача утеплить его малой кровью для демисезонного периодического пребывания.
    Планируется на пол шпунт. доска, на стены вагонка, окна пластик. Дверь входная - хм пока думаю деревянную - отсюда первый вопрос. 1 утеплять чем-то и оббивать вагонкой изнутри?
    2. Пол - какой пирог положить на черновой пол - высота 150мм - пока планирую изоспан-В далее в шахматном РОуквелл Скандик лайбат 3 слоя и изоспан-В
    3. стены, пока планирую Изоспан-В - далее РОуквелл Скандик 2 слоя Изоспан-В
    4. межэтажное видимо только Изоспан- ветровлагозащита и максимум 1 слой Роуквелла
    5. Межкомнатные 2 слоя Роуквелла
    Подскажите, пожалуйста, оптимальное по цене\теплу решение. Пока прикупил немного Роуквелла и много изоспана-В. курю\думаю. критерии цена\целесообразность, экологичность долговечность.
    Широты средние МОс. ОБл.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    пароизоляция её ставят с внутренней стороны
    Вам надо прикупить еще как минимум изоспан А - ветровлагозащита, которая ставится со стороны улицы
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    DIY
    Artem_Iv
    DIY
    Ща как раз задался этим вопросом, правда изоспан использовать массово не буду. Rim-joist решил прекрыть :).
    Изоспан А нельзя класть прямо на утеплитель (нужна контробрешетка), и нельзя укрывать допустим пологие крыши. Угол помоему 30-35 минимум. В этом отношении лучше расмотреть мебрану двухслойную АМ, или чуть покруче АS, в леруа ест АМ. Разница в цене примерно 500 р за рулон. А теперь посчитаем сколько стоит решетка :)
    Пожалуй добавлю тему на отслеживание - интересно
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Закрывать утеплитель с двух сторон пароизоляцией можно только во внутренних перекрытиях и внутренних стенах. При этом имеется в виду, что температурно-влажностный режим в смежных помещениях одинаковый. Если допустим перекрытие между жилым этажом и неотапливаемым чердаком, то со стороны чердака уже нельзя пароизоляцию, нужна мембрана.
    На внешних стенах пароизоляция идет с внутренней стороны, а на внешней должна быть гидро-ветро-защитная мембрана.
    В перекрытии пола первого этажа снаружи тоже должна быть мембрана, если в подполье сухо.
  6. Alx21
    Alx21
    Alx21
    доверился в этом вопросе строителям - заверили, что данный изоспан B выполняет все функции и не один год в других домах. уже закуплен в магазине Л. 280м2
    по Роквеллу и общему пирогу - если можно конкретнее с картинками, что называется и по моим критериям.
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Нашим строителям верить нельзя. Форуму можно! :)]
  8. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Pomeranec, они не наши - как вы понимаете... по теме - если можно отпишите все же варианты решения, спасибо жду)
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Уважаемый@Alx21,
    лучше доверьтесь авторитетным и нормативным книгам и документам
    это пароизоляция в которую нельзя заворачивать вату,
    а слабо воспользоваться поиском по форуму? верхний левый угол монитора, темы подобные обсуждались 100500 раз
    начните например отсюда читать многие вопросы отпадут сами собой
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Только имейте в виду, что схемы именно типовые. Крайне желательно понимать их суть. Например, если чистовой пол будет из линолиума, то пароизоляция по утеплителю сверху не нужна, т. к. линолиум сам является пароизоляцией. Если положите пароизоляцию на утеплитель, на неё черновой пол (доски, фанера, OSB) потом линолиум, то черновой пол будет сосать влагу и гнить, т. к. зажат с двух сторон пароизоляцией. Если чистовой пол ламинат, а подложка из вспененного полиэтилена, то такая же история. Ну и по пирогам других конструкций есть детали.
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Выполняет, но только в качестве пароизоляции там где она нужна. Снаружи внешних стен нельзя ставить пароизоляцию. Замокнет утеплитель и дерево.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    DIY
    Artem_Iv
    DIY
    Или используйте полиэтилен толщиной 150 мм с клеем как в Канаде... Если ничего больше не придумали :)
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вам надо готовиться выполнять роль прораба на вашей стройке. Строителям нашим/не нашим верить нельзя. Надо четко понимать, что за чем и почему именно так, а не иначе делается. И жестко контролировать строителей наших/не наших как сделано. Вопросов по ходу строительства у Вас будет возникать множество. В основном вопросы будут типовые которые на форуме бесконечное множество раз обсуждались. А для этого надо научится пользоваться поиском. Почитать старые темы. Одним словом заняться самообразованием. Вопрос про пирог стен/пола/потолка/утепления крыши это простой вопрос. На него Вам уже ответили. А вот например подумать сразу о вентиляции было бы правильно. Пленки, утеплитель, пластиковые окна, в результате получается слабо дышащий термос. Без специально сделанной вентиляции будет тяжело.
    Кстати, а чем сейчас в стены утеплены?
  15. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Спасибо за советы. ушел курить мануал, но в вопросе - как обычно ответ - мне нужно бюджетный вариант - иначе смысл затеи теряется - проще новый построить.
    ничем разумеется, дом куплен с участком ветхим
