1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция и подготовка фундамента к зиме
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Karevman87, 30.09.14.
  1. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    Доброго времени суток форумчане! Прошу у Вас совета по подготовке фундамента к предстоящей зиме. Подскажите как в моем случаи необходимо подготовить фундамент, какую гидроизоляцию нужно сделать и делать ли ее вообще, нужно ли укрывать чем или еще что? В двух словах расскажу про ситуацию: грунт плодородка 80 см. далее до суглинок. песчанная подушка 50 см, заливка прямо в землю без опалубки 120 см, и 40 см сверху в опалубке, есть заливка под веранду по 2 углам перемычки на 40 см. со столбами 40/40 и на 120 вниз. И каким образом подготовить трубы к зиме? Буду благодарен за любые мнения и советы!
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Вопрос хотел поднять
    ситуация похожа, цельная лента фундамента бани и веранды, поверх два ряда красного кирпича, внутри ленты песок
    вокруг ленты старое железо-кустарная отмостка, снега пока нет, днем +3 ночью -1.
    что можно еще предпринять в зиму?
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Karevman87,
    Так, давайте по-порядку.
    Вы так сумбурно описали, что совершенно не понятно что из себя представляет фундамент.
    Я понял так, что это столбы, заглублённые на 120 см и установленные на 50 см подушке.
    И сверху сделана заливка в виде ленточного фундамента по почве? Или песчаной отсыпке?
    Применена ли арматура в заливке и столбах и какая?
    Какой использовали бетон для фундамента?
    Какой тип дома Вы собираетесь строить на этом фундаменте?
    Первое что мне ОЧЕНЬ не понравилось в Вашем сообщении, это упоминание о заливке (я понял, что столба) прямо в грунт.
    При закладке столбов в качестве фундамента, мало того, что Вы должны пройти глубину промерзания грунта, но кроме всего прочего необходимо продумать вопрос уменьшения, а лучше ликвидации, боковых сил на столб при морозном пучении. Которые зачастую достигают таких значений, что столб просто вылетает из земли как пробка из бутылки.
    Непосредственный контакт боковой поверхности Вашего столба с глиной или суглинками не сулит ничего хорошего.
    Если столб или некоторые столбы пойдут вверх при морозном пучении, порвут всю Вашу заливку между столбами как Тузик грелку.
    Теперь по поводу подготовки к зиме.
    Начнём с того, что какие бы Вы утеплители на фундамент не устанавливали, они промёрзнут в любом случае.
    Можете накрыть фундаментную ленту сверху полиэтиленом и придавить полиэтилен кирпичами от прямого воздействия воды и таяния снега.
    Низ фундамента от воды Вы, надеюсь уже защитили гидроизоляцией.
    Дополнительное снижение воздействия воды на фундамент снизу возможно только устройством дренажа.
    Он позволяет свести к минимуму морозное пучение.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @slava gold2, Кирпичную кладку накройте какой-нибудь гидроизоляцией от прямого воздействия воды.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @lacustar,
    спасибо
    накрыл рубероидом по ширине кладки, прижал кирпичом.
    просто начинает холодать, днем пока +2 ночью уже -3, снега нет
    если прикупить эппс или ппс и обложить по периметру фундамента и прижать старым железом?
    внутри ленты поверх песчаной засыпки тоже надо будет укрывать, чтоб одинаково?
    или без земляных работ все бес толку от такого утепления?
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Понимаете, крепость без защитников - не крепость.
    Есть пенопласт или его нет - промёрзнет при отрицательных температурах всё-равно.
    Вы же не собираетесь вокруг фундамента топить калориферы.
    Конечно же утеплитель как-то стабилизирует под собой температуру.
    Точнее, изменения температуры сделает более инертным. Дольше промерзает, дольше оттаивает.
    Я бы не стал сейчас бегать и покупать утеплители, обкладывать ими ленту.
    Есть возможность - подсыпьте песок с обратной стороны.
    Этим немного сможете выровнить промерзание ленты с разных сторон.
    Я себе плиту лил 9х9 на 40-45 см подушке, вообще ничего не делал. Зимовала под снегом.
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @lacustar,
    спасибо, учту про песок
    есть целый камаз
  8. Karevman87
    Karevman87
    Karevman87
    Дмитров
    @lacustar, что бы правильно обрисовать ситуацию посмотрите то как делался фундамент в другой теме, а то долго писать тут придется) заранее спасибо за совет!
    https://www.forumhouse.ru/threads/274494/#post-10524293
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Karevman87,
    У меня нет ни малейшего сомнения в правильности и разумности Вашего решения.
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Karevman87,
    Но меня смущает, что Вы бетон лили по-сути в грунт. При сильном пучении грунта есть вероятность поднятия ленты при сильном сцеплении между почвой и боковой стенкой фундамента. И вот в этом случае получается, неважно что Вы углубились ниже глубины промерзания, вектор сил пучения, направленный под углом в сторону отливки может выдавить последнюю из земли.
    Скорее всего, надо принимать меры.
    Я бы во-первых, максимально утеплил фундамент при помощи ЭППС или любым пенопластом, что есть под рукой.
    И, если не поздно, (не проморожена почва) предпринял бы раскопку фундамента по периметру и обсыпку его песком.
    Фактически, Ваша фундаментная лента будет полностью обсыпана песком со всех сторон.
    В указанном случае Вы сильно уменьшите, если не сказать ликвидируете, боковые силы пучения.
    При обсыпке фундамента с боков песком постелите в траншею геотекстиль. В перспективе, при эксплуатации фундамента, геотекстиль предотвратит диффузию песка в грунт и грунта в песок.
    Удачи в строительстве !
  11. 2ndbr
    2ndbr
    2ndbr
    Добрый день. вопрос похожий, поэтому создавать новую тему не стал.
    Сделать до зимы гидроизоляцию не успели - остался вопрос на следующий год.
    Вопрос по гидроизоляции 3х слоев-случаев.
    Что есть:
    Слой 1 - фундамент. Бетон.
    Слой 2. Цоколь. кирпич. - будет под землей
    Слой 3. Цоколь. кирпич. - будет над землей
    Между 1 и 2 слой гидроизоляции в виде рубероида.
    Думаю сделать по следующей схеме.
    1. Фундамент. Бетон.
    Фундамент полностью окапываю. Обмазываю битумной мастикой 2-3 слоя. Засыпаю часть щебнем сантиметров на 30-40, чтобы вода у фундамента не застаивалась. Остающуюся часть суглинок (основной грунт участка)
    2. Кирпич под землей
    По кирпичу небольшой слой цемента, чтобы выровнять поверхность. Сверху битумная мастика 2-3 слоя.
    Также засыпаю суглинком, сверху небольшой слой песка и слой бетона в качестве отмостки.
    3. Кирпич над землей
    Потом привинчиваю сетку по контуру, по сетке слой цемента на который леплю облицовочный камень или плитку.
    Что здесь может быт не так?
    Нужно ли утеплитель вокруг фундамента, если под полом нет помещений?
    Будет ли лепиться цемент на битумную мастику, чтобы облицовку сделать?
    И нужна ли вообще гидроизоляции части цоколя из кирпича над землей?
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Не надо. Песок !
    Зачем глиной-то засыпать? Непучинистым грунтом ! Глину можно использовать как слой в качестве "замка" от проникновения влаги под отмостку.
    Утепление отмостки предотвращает глубокое промерзание возле фундамента. Решать Вам.
    Не прилипнет. Будет держаться только на сетке.
    Желательно. Цоколь будет суше.
    Как я понимаю, дренажа у Вас нет. В противном случае вокруг фундамента у Вас существовала бы траншея, засыпанная песком.
  13. 2ndbr
    2ndbr
    2ndbr
    Спасибо.
    Дренажа действительно нет вообще.
    То есть просто засыпать щебень затем песок вместо глины вокруг фундамента?
    Что-то дополнительно для дренажа нужно будет делать?
