Одномаршевая деревянная лестница своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Влад1189, 30.09.14.
  1. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Простой вариант самодельной лестницы, состоящая из 2х направляющих 50х150 длиной 4.5 метра и сами ступеньки 40х200 длиной 94 см. общая ширина лестницы составляет 104 см. Угол подъема 45 градусов.
  2. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Если лестница 45 градусов то и ступени по проекции составляет 150 мм, подниматься по ней можно, а вот спускаться тяжеловата, намой взгляд это кошачий лифт. :|:
  3. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    увы 200
    почти
  4. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    На сколько нависает одна ступенька над другой (т.е. свес ступени)
  5. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    ммм... расстояние между ступенями? 200 мм
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имеется ввиду на сколько одна ступень наползает на другую. Или расстояние между пердней кромкой верхней ступени и задней кромкой нижней.
  7. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    аа ну они друг друга не закрывают вообще, ни спереди ни сзади, чисто 200 мм свободной ступени при подъеме и спуске...
  8. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    А когда смотришь видео кажется что нависают :faq:
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Влад1189, что-то мне подсказывает, что у вас слабым звеном является место стыковки ступеней с тетивами (направляющими). Я бы поставил по третьему уголку. Лучше сейчас перебдеть, чем переделывать всю лестницу, когда расшатаются саморезы. Или можно в этих местах установить деревянные бруски-они могут играть две функции: усилить соединение и закрыть уголки, которые на мой взгляд лестницу не украшают.
  10. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    я над этим тоже думал, но пока ни чего интересного не придумал и не нашел решения, чтоб вид был эстетичнее
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы взял качественную доску 150*25 и из неё нарезал ромбы, закрывающие полностью пространство тетивы между соседними ступенями с внутренней стороны тетивы. Только придётся фрезеровать карманы, скрывающие уголки и позволяющие прижать эти ромбы к тетиве без зазора. Крепить ромбы можно двумя небольшими глухорями или чем вам нравится. В результате получите как бы фрезерованные пазы в утолщённой на 25 мм тетиве. Если ромбы посадить на клей, то это усилит конструкцию и, мне кажется, можно будет убрать подпорку с внешней стороны.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Подпорка нужна. Я времянку на второй этаж сделал из такой же доски 50 на 150, длина 5.5м - прогибается лесенка даже с подпоркой. У соседей такая же времянка, но из доски 50 на 200 намного крепче.
  13. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    само собой, и большую роль играет длина лестницы
