Доборное кольцо из красного кирпича
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Eugene159, 30.09.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Установил септик из бетонных колец. Необходимо поднять люк до уровня грунта - это примерно 26см. Можно ли выложить кольцо из красного кирпича и на него поставить люк? Насколько хватить такого добора, а то много видел как рассыпается красный кирпич втруху?
  2. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Водяной, у меня крышки на кольцах стоят, я хочу просто выложить в пол кирпича кольцо 70 см. и люк не обкладывать а установить сверху. Вопрос только в долговечности данной конструкции.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кирпич сейчас очень разный по качеству. Лучше взять пережженый.
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    можно только полнотелым - пустотным, облицовочным нельзя.
    "красный" кирпич бывает марок от М25 до М350 и морозостойкость F25-F150 - http://www.kirpich.ru/index_page_117.html
    для "подземной" кладки можно применять только полнотелый начиная от М150.
    поскольку есть риск попасть на недобросовестного продавца/изготовителя, то лучше использовать тротуарную плитку "брусчатка"(кирпичик) - она обычно делается из бетона М300, и в соответствии с назначением, должна хорошо выдерживать условия эксплуатации в верхних слоях грунта.
    поскольку плитка гладкая, перед укладкой её желательно смочить цементным молочком (вода с цементом), швы раствора не делать тонкими, для горизонтального (между слоями) армирования можно применить ленту "серпянка".
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Посмотрев на продоваемый полнотелый красный кирпич понял, что не стоит так делать... :)
    В итоге привез два доборных бетонных кольца.
    С тротуарной плиткой как-то не хочется связываться.
    Стоит ли утеплять верх колодцев или нет? Дом для сезонного проживания и сверху 30см земли.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не обязательно. В конце сезона можно сенца сверху положить
