Бетоный низ, кирпичный верх
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Livonetc, 24.09.14.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Нахожусь на финальной стации декорирования зоны расположения септика и созрел до начала написания отчета в нескольких частях (по мере появления времени).
    Спасибо форуму, теме и участникам!
    Эпопея с септиком стартовала в конце ноября 2010 г.
    На тот момент только начал "покуривать" эту тему.
    Выбор типа септика был сделан в основном по остаточному принципу, но все же и ввиду особенностей участка.
    Участок расположен практически на вершине холма.
    Заказав себе копку колодца ориентировочно предпологал сколько будет колец, но поскольку машина манипулятор завозила за поездку 15 колец, заказал 30 шт.
    Решил, что оставшиеся после обустройства колодца кольца пойдут на организацию септика.
    Колодец врос к центру земли на 21 кольцо и одно сверх поверхности.
    Соответственно остались 8 шт.
    Принял решение на отстойный колодец использовать 3 кольца, а на фильтрующий 5.
    Решение было принято в связи с некоторым знанием грунтов, полученным в процессе копки колодца.
    Отстойная секция стала на суглинок, а фильтрующая секция на песок.
    В 2011 году провел канализацию из дома о организовал временный санузел.
    В санузле на мизерной площади установлен унитаз, раковина и душевая кабина.
    Следует отметить, что никакой герметизации отстойной секции септика не производилось, даже перелива в фильтрационную секцию не было организовано (это было сделано по сути от нехватки времени и сил, а может и просто от лени).
    Верхняя часть септика с люками так же реализрована не была.
    Для предотвращения случайного падения чего либо и особенно кого либо в колодцы накрыл секции деревянными поддонами.
    Затяжка с организацией перелива и финализацией септика неожиданно оказалась правильной.
    Секции септика некоторое время оседали в грунт, причем неравномерно.
    В таком состоянии это находилось вплоть до лета 2014 года когда, собрав волю и средства в кулак, приступил к завершению начатого.
    Надо отметить, что даже без перелива вода проникала в фильтрационную секцию поскольку секции разделяет небольшое расстояние.
    Летом 14 года в отстойной секции септика уровень поднялся на два кольца и это тоже послужило фактором принятия решения о финализации строительства сооружения.
    Еще один фактор появившийся за эти годы было выравнивание участка по уровню.
    Участок находится на склоне и было принято решение выровнять площадку перед домом.
    На это были использованы грунты поднятые при копке колодца и септика.
    Собственно опять же от "лени" и "скупости" поскльку платить за вывоз поднятого грунта не хотелось.
    В результате подъема участка в зоне около расположения септика, очевидно потребовалось значимое увеличение высоты сооружения.
    Первоначально хотел приобрести такие же кольца с соответствующими крышками и завершит септик стандартно, но в округе подобных по типоразмеру и конструкции колец не обнаружил.
    Посему принял решение достраивать септик полнотелым кирпичем.
    Посоветовавшись с четвероногим специалистом по копке всего и вся приступил к работам.
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Подготовил площадку, изъял часть грунта вокруг колец и отсыпал песком.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Песок тщательно пролил и утрамбовал и залил вокруг колец бетон.
    Использовал пескобетон М300.
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Далее под неусыпным наблюдением ведущего четвероногого инспектора приступил к кладке кирпича.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Из секции на фильтрацию организовал резервный вывод (на фото резервный вывод с оранжевым тройником).
    Резерв на случай печально закономерного момента минимизации фильтрующей способности и необходимости организации дополнительной секции на фильтрацию в грунт.
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    В работе не торопился.
    Тщательно замешивал раствор, кирпичи перед кладкой замачивал, по приезду на выходные перед кладкой новых рядов тщательно промачивал уже выложенное.
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    По окончании кладки кирпича и установки люков сооружения оштукатурил.
    Следует отметить, что накопительную секцию выложил несколько выше фильтрационной.
    Исключительно с целью организации некоторого склона к углу участка.
    По ходу работ вспомнил о необходимости организовать вентиляцию.
    Приток и вытяжку.
    Фановый стояк в доме делать решительно не хотелось, санузел действующий на данный момент в доме временный.
    Впоследствии планируется пристройка к дому в которой запланированы:
    - просторный санузел с двумя туалетными кабинами душевой кабиной и раковиной
    - кухня
    - котельная
    Эта пристройка планируется со стороны наиболее близко расположенной к септику.
    Канал притока выведен оранжевой трубой из отстойной секции к забору, впоследствии будет выведен повыше на высоту сантимертов 30.
    Вытяжка выведена из секции на фильтрацию в углу забора серой трубой и будет увеличена до высоты 4 метра.
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    По окончании работ во возведению септика пришла мысль организовать ливневку от дома.
    Хорошо, что эта идея не пришла как обычно опосля.
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Надземную поверхность секций зачистил и отшлифовал насколько было возможно.
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    И вновь вовремя пришла мысля. :)
    Сделать отвод к ланируемой пристройке пока не отсыпал песком и землей.
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Строгий четвероногий инспектор неусыпно надзирал за процессом и промежуточными результатами.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    И наступил момент старта ландшафтных работ по благоустройству.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Кратко о цене вопроса.
    Копка и установка 8 бетонных колец обошлась (работа плюс материал) - 36 тыс.
    Трубы около - 6 тыс.
    Кирпич с доставкой 7,5 тыс
    Кирпича купил один палет 330 шт., потребовалось 322 шт.
    На все работы использовал пескобетон М300.
    Ушло 50 мешков по 30 кг. - 5,75 тыс.
    Два люка по 950 руб. -1,9 тыс.
    Сантехника (унитаз, раковина душевая кабина) - 10 тыс
    Итого - 67 тыс.
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Работы не вошедшие в калькуляцию выше это конкретная во всех отношениях отсыпка песком и перемещения грунтов.
    Не включил в калькуляцию, посколько это является частью ландшафтного проекта участка.
    Уже завезено и распределено 42 кубометра песка и для финализации требуется еще 14 кубов.
    С этой работой помогал зять.
    Ну и наша работа не вошла в калькуляцию посколько труд приносит моральное да и физическое удовлетворение в особенности работникам преимущественно протирающим на работе штаны.
    Ну а после трудовых подвигов не грех и отметить.
    Где зять, а где я должно быть понятно. :)]
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
