ТЭН и Кситал. Нужна помощь
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем МСергейВ, 29.09.14.
  1. МСергейВ
    МСергейВ
    МСергейВ
    Московия
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, сам очень далёк от этой темы. Имеется ТД котёл, скомбинированный с ТЭН (3х2КВт), их нужно подключить через блок управления с возможностью регулирования по температуре воздуха и теплоносителя (в БУ стоят 3 автомата на каждый элемент). Всё это хочу вывести на Кситал. Понимаю, что сам Кситал не сможет включать ТЭН самостоятельно и нужно что-то вроде РЕЛЕ или Пускателя. Суть вопроса: 1) какой автомат нужен от щитка-распределителя; 2) сечение провода от автомата до БУ ТЭН; 3) сечение провода до самих ТЭН; 4) модель и мощность РЕЛЕ.
    Напряжение 220 В, одна фаза.
    Вот как-то так)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Автомат нужен на 32 А.
    Пускатель - любой, на этот же ток, или больше.
    Провод - 4 кв. мм медь.
    Как вариант, можно распределить ТЭНы на 3 полюса пускателя, соответственно, пускатель понадобится на 13 А (или больше) и три автомата 16А на каждый ТЭН по одному. Ну и провода в этом случае достаточно 1,5 кв. мм. Это будет более практичный вариант.
    Общий автомат в щитке всё равно нужен 32А. У вас хоть ввод потянет?
  3. МСергейВ
    МСергейВ
    МСергейВ
    Московия
    Спасибо за ответ! Надеюсь, что потянет) до установки котла обогревались конвекторами и масляными радиаторами, плюс эл. плита и все радости цивилизации (телек, микруха, чайник и т. д.). У меня в блоке управления тэнами стоят 3 автомата (правда не помню на сколько ампер). Т. е. я могу купить пускатель трёхполюсной и от него на каждый автомат кинуть провод? какой пускатель подойдёт, подскажите. И, извините за наглость, но может можно какую-нибудь схемку. Ни разу этим не занимался, поэтому важна каждая мелоч)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитайте письмо в переписке (сверху, справа - Входящие).
  5. МСергейВ
    МСергейВ
    МСергейВ
    Московия
    Андрей, Ваше желание мне понятно, но изюминка этого форума в том, что здесь люди делятся своим опытом и идеями безвозмездно. То, что я никогда не занимался такими подключениями, не значит, что я никогда не держал инструмент в руках. Не посчитайте меня жлобом, но, если бы я искал просто мастера, который всё сделает за меня, то я бы воспользовался другим поисковиком:hello:. Но ведь хочется сделать самому. Пусть и не без посторонней помощи:|:.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    К теме кситала.
    Насколько помню, он умеет регулировать одну нагрузку по сигналу одного датчика температуры.
    Вы хотите управлять котлом по сигналам двух датчиков (воздуха и теплоносителя)
    Или Кситал будет заниматься чем то другим?
  7. МСергейВ
    МСергейВ
    МСергейВ
    Московия
    Пока я его рассматриваю только, как дистанционное подключение котла. у самого котла есть блок управления с двумя датчиками и работой котла будет управлять именно он. а кситал только передавать инфу.
