Лента и наполнитель
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем INFERN0, 28.09.14.
  1. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Лента и наполнитель
    Всем здравствуйте. Есть такой вопрос! Выкопана лента под дом 8*13 с серединной перемычкой, глубина 1м и ширина 0,7м. Раньше на данном месте было болото (около 40 лет назад), его постепенно отсыпали то глиной, то кирпичем то вообще непонятно чем. На участке имеются 6 блоков ФБС на 50 см шириной, и ригели РДП4.56-90АIIIв в количестве 8 штук (размер 5.54*0,54*0,45).
    Так теперь вопрос, как лучше сделать:
    1. песчаная отсыпка 10см, армированный бетон высотой 1м, затем ригели
    2. песчаная отсыпка 10см, армированный бетон на 50см, ригели, остатки по высоте бетоном (около 50см)
    3. песчаная отсыпка 10см, ригели и сверху армированный бетон на 1м.
    Перекрытия планирую пустотными плитами 5.8*1.2.
    Заранее спасибо
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Понимаете, прежде чем задаваться параметрами ленты надо убедиться что ленточный фундамент вам вообще подходит ?
    Особенно учитывая:
  4. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    в том то и дело, что оно было...в погребах на 3м воды не бывает даже весной
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так я и не про воду. Надо знать состав грунтов, хотя бы на эти же 3 метра .
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Обломочный материал, глина, битый кирпич
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Неподготовленные насыпные грунты не годятся в качестве надежного основания .
