Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 18.02.09.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я не доказываю, что толщину можно проверить, но вид изнутри посмотреть можно, если что-то будет явное, то увидишь. А окна деревянные не всегда лучше, после всех пропиток и покрасок экологичности никакой. А построить качественный деревянный дом тоже большая проблема.
  2. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Делал сам с вашей поддержкой. Все фото по порядку снизу в вверх (два потолка и крыша). На счет таблички, может и не лишнее, вдруг хозяин дома сменится. Защита деревянных стен и потолка в районе печи еще не сделана (не знаю чем). Сначала хочу сделать замеры температур во всей округе (на фото первый замер после пробной растопки на выходе из печки) в определенных точках, с записью в "судовом" :)]журнале, и потом в процессе эксплуатации повторять эти замеры для контроля.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я себе поставил вот такую
    https://www.forumhouse.ru/threads/72606/
    У нас в Беларуси она в 2 раза дешевле JOTUL F602. Зимой топить еще не пробовал, но вам, я так понял, это и не надо. А дымоход стандартный, хоть для Етула, хоть для камина, хоть для этой печи, разница только в диаметре. У меня 150 мм. Не знаю как будет в холода, но на сегодня я доволен на все 100%. Мощность до 7 кВт, КПД 76,8%, СО - 0,11%. Сертифицирована в Германии. Размеры 43х40х58 см.
  4. Predsedatel1972
    Predsedatel1972
    Predsedatel1972
    Если не затруднит, можно название печурки?
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ответил в личку, а вообще в моей теме, которую я предложил посмотреть, написаны все названия
    Кстати, забыл написать - у печки также есть задний выход дымохода. Можно подключать и сверху и сзади.
  6. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Чуть матюгнусь. Есть у меня теория по поводу организации проходов через перекрытие. Дело в том, что теплоизоляция не прекращает движение тепла, а замедляет его прохождение. Когда с внешней поверхности двухконтурной трубы тепло может рассеяться быстрее, чем оно к этой поверхности подводится изнутри, труба греться не будет. В том месте, где эта труба будет закутана, тепло будет накапливаться, пока температура эта не сравняется с температурой внутренней трубы. Тепловой мостик между сгораемой деталью и поверхнустью такой закутанной трубы может стать причиной неприятностей..
    Приложил две картинки: со схемкой данного явления и иллюстрацией результата этого явления (взял с форума русбани)
    Мне кажется, контакт труба-металл-дерево надо разрывать причем в двух местах.
  7. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Вот и меня терзают смутные сомнения. Может быть воздушное пространство без заполнения лучше. Пробовал нагревать СМЛ, то что он не загорается да, но через минуту температура материала, что со стороны нагрева, что с внешней одинакова.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я не последняя инстанция, но так и сделал( воздушный зазор) и на стене вентлючок, для сброса горячего воздуха, кому интересно-заходите...
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/page-5
  9. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Отверстие в металлическом листе надо делать на 2-3 см больше диаметра трубы, тогда тепловой мостик разорвется. А еще хорошо если проложить что нибудь между деревом и металлической коробкой, тогда мостик разорвется еще раз (с гарантией). Из коробки вату доставать не обязательно.
    А самый идеальный вариант, организовать отвод тепла от этого узла, обеспечив продуваемую щель по периметру вокруг коробки или вокруг трубы, что в прочем в боьшинстве случаев невозможно.
    Еще насчет ваты мысль есть, она может пахнуть невкусно и довольно долго. Связующие в ней обычно выгорают за одну - две топки, а таким толстым слоем могут до конца и вовсе не выгореть
  10. Perela
    Perela
    Perela
    А как можно визуально понять, что труба начала прогорать и требует замены?
    В слабом месте появляется краснота или еще чего-то? У меня буржуйки с одинарнй трубой, в каком месте трубы начинается этот ужас и можно ли узнать до появления дыр, что уже есть проблемы или надо просто
    менять трубы через 10-15 лет и не ждать? Тот же вопрос и по стальным
    буржуйкам.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Обе картинки мало связаны между собой. В частности на второй причиной возгорания явилось явно недостаточное расстояние между мет. трубой и деревом. Это скорее результат того, что понадеялись на разрекламированную теплозащиту современных материалов, а на противопожарные нормы наплевали, вот вам и результат.
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
  13. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Не вижу противоречий: Думаю, Вы согласитесь, что температура сэндвича значительно увеличится, если его замотать в утеплитель. А по металлическому мосту накопленное тепло доберется до деревяшки быстрее, чем через утеплитель.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    А причина одна, плохая изоляция.
    Если металл тонкий, от не способен накопить и передать тепло способное обуглиться дерево.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Котантин, Вы правы!
    Только нужно уточнить, что плохая изоляция как самого сендвича, так и сгораемых поверхностей привела к возгоранию...
    А еще необходимые минимальные растояния от нагреваемых поверхностей до сгораемых конструкций...
