РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вначале был запланирован более простенький дом, но по ходу строительства все перепланировали и перепланировали... В итоге за лето выстроили цокольный этаж дома - на монолитной железобетонной плите стены (толщина 50 см) из 3 рядов ж/б блоков, сверху на них 50см бетонная стяжка, поверх положили пустотные плиты перекрытия - потолок цокольного и пол первого этажа. Заземленную часть цоколя гидроизолировали. По весне будем начинать стены дома. Планируем один жилой (первый этаж) и один под крышей - мансардный. В голове висит вопрос - нормально ли будет, если стены будут из керамзитобетонных блоков (толщина кладки 20 см) + евроизол 10 см + облицовочный кирпич. На фундамент положим три ряда цокольного (или это не обязательно, при том, что фундамент (цокольный этаж) заглублен в землю на 1,30 м, а над землей - 1 м? - это второй вопрос в моей несчастной голове ) Далее не хотела бы заморачиваться с деревянным потолоком 1 этажа (он же пол мансардного) и с какими-либо опорными столбами, нормально будет если опять положим пустотные плиты перекрытия? Выдержат те стены, что запланированы? Внешний размер дома 6,5х10,80м
