Вопрос владельцам солнечных коллекторов и спецам
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Investor, 27.09.14.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это "тепловая труба" - посмотрите гугл.
    А рисовать - я не знаю что. :) Просто коллектор. От коллектора - трубы на теплообменник в баке. Внутри - фреон. Всё как обычно, но система под давлением. Кондиционер устанавливали? Ну вот как-то так.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Февраль на дворе, пасмурно, правда не сильно холодно. Никто из владельцев СК не хочет поделиться информацией об эффективности вакуумных СК в Московском регионе? ;)
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    ну хоть ссылочку на схемку, а то гугл выдает много разных картинок и я не совсем понимаю вы имели ввиду
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Могу поделиться информацией о эффективности самодельных коллекторов у подножия Киргизского Хребта. ;)
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    это нужное дело, и с фотками этих самодельных если не трудно :)
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот здесь всё по порядку, почти с самого начала, по мере продвижения к цели:
    СК для системы обогрева воды
    Вот здесь- в сжатом виде, самое основное.
    http://house4u.com.ua/forum/index.php?threads/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BBi%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80i%D0%BB%D1%86i-%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA.81/
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Прочитал с удовольствием. Думаю автор bazil19@ гласится, что использование СК для системы тёплый пол - оптимальный вариант и КПД панелей существенно возрастает из-за отсутствия необходимости разогревать теплоноситель до высокой температуры.
    Не очень понял одну вещь: циркуляционный насос и ночью водку гоняет по кругу? Насос нормально справляется с перепадом высот от ТП до крыши?
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Самоделочкин, там разные контуры. Насос в контуре ТП гоняет водку, пока температура в баке- аккумуляторе не понизится до установленного уровня (можно любой настроить).
    А перепад высоты для насоса в контуре коллекторов не страшен- закачать он на такую высоту не может, но гонять теплоноситель в замкнутом контуре любой высоты может, ведь в этом случае ему не приходится преодолевать гидростатическое давление столба жидкости. Так работают все насосы для систем отопления- они просто гоняют жидкость по замкнутому кольцу, преодолевая только гидросопротивление в трубопроводах. Поэтому им и не нужна большая мощность, как напорным насосам, поднимающим воду на большую высоту.
    Сейчас уже три дня коллектора подключены к радиаторной системе отопления дома (через теплообменник естественно, чтоб водку не разбавлять;):)]). Электрокотёл отключен, печка не топится. Халява в чистом виде:)]. Сегодня рваные облачка были, но температура до +5+7 поднялась, и показатели датчиков один в один как вчера.
    Согласен полностью, с теплым полом- самое то. Буду делать ТП во всём доме по первому этажу. Так как дом древний- придется долбить:(.
    В проектируемом или строящемся доме, предусмотреть систему ТП, а так же место для теплоаккумулятора и размещения СК, если климат благоприятный- святое дело!
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а каков бюджет этого СК в комплексе? и я не до конца понял по поводу к чему там медную трубку припаивал, толи фоток нет то ли я слепой:aga:
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @GeneralME1978, к листам оцинковки. Там на фото где трубная решетка, она на зелёном листе лежит, а припаивалась с тыльной стороны. Там тоже фото листа, с блестящими дорожками прошлифованными.
    По стоимости- 24 м. кв коллекторов вышли как один китайский вакуумник на 30 трубок.
    Ну плюс теплообменники, ёмкости, контроллер, - но это всё и к китайцу бы нужно было бы покупать.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ровный лист оцинковки ? а с обратной стороны покрыто порошковой краской из принтера? я правильно понял?
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, лицевая сторона, обращённая к солнцу- покрыта чёрным тонером для принтера, а сзади припаяна медная трубка D 10 мм, метров 19- 20 на один коллектор.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    То есть даже при таком утеплении и одинарном стекле, толщиной в 4 мм, при минус 10-15 градусах, хватает для нагрева теплоносителя до приемлемой температуры?
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Наблюдал за системой- гораздо большее влияние на выработку оказывает облачность, а не температура за бортом. Еще ветер тоже влияет.
    Когда морозно, но солнечно и безветренно- разница не большая. Конечно, чем выше температура на улице, тем лучше коллектора работают.
    Вакуумные в этом плане имеют преимущество перед плоскими (а тем более самодельными), но в том то всё и дело, что когда солнца нет- ни те, ни другие ни третьи ничего не нагреют, а когда оно есть- все в принципе работают вполне сносно, если конечно не -20-30 за бортом, плоские при такой температуре конечно вакуумным уступят.
  15. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Может кому-то будет полезна часть моей работы на эту тему:
