СК для системы обогрева воды
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ДИмА 5456, 28.10.13.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Ребята привет. хочу создать такую схему. СК для нагрева
    бойлера косвенного нагрева излишки от системы СК в ТА
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Вот один из вариантов
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Мысль конечно хорошая. Только вот где взяться излишкам в нашем регионе да ещё зимой. Какой размер СК
  4. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Основная мысль нагревать БКМ в весенний-осенний период ну а излишки в ТА. ну а если весной и осенью в межсезонье будет хватать этой энергии хотя бы 50 % будет вообще прекрасно
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    4тн накопитель под Т котел-это что-то близкое к 30-40квт ТТ котла.
    там солнечный коллектор или в тысячу трубок или, на самом деле, для эксперимента?
    давайте больше вводных данных:
    почему 4 тонны
    какой ТТ котел
    сколько трубок и прочее...300 литров бойлер-4 человека примерно?
    контур теплых полов можно с серединки бака брать, оставив более горячую для радиаторов (могу сфотографировать схемку заводскую от тесси, если интересно)
  6. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ну чтож теперь поподробней. дом отапливаемая площадь 330 м. кв твердотопливный котёл на дровах 30 кВт. правильно рассчитываю на 4 человека. ну или 2,5 землекопа для начала:)].солнечные коллекторы предназначены для нагрева БКМ в период весна-осень, чтоб сэкономить на электричестве. планирую самодельный СК из меди 20 трубы или меньшей. принцип работы схемы СК после набора температуры до заданной включается насос. прогоняет всё через БКМ излишки в ТА. чудно будет если в осенний-зимний период экономить 20 % дров.
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    теплообменник СК наверное пониже бы отпустить в накопителе, ну и смешивающий узел (с регулировкой по нар температуре) между подачей и обраткой, выходящими в систему отопления
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Уже спрашивал Вас в другой теме, повторюсь здесь. Поподробней расскажите о предполагаемой конструкции коллектора. Из чего абсорбер планируете и как будете крепить трубку?
  9. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Видео по конструкции СК увидел в интернете. . вкратце медная труба (для отопительная) алюминий или оцинкованный лист. труба вогнута в лист тем самым образует хорошую теплоотдачу.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не ведитесь на этот развод! Летом будет работать, помыться двум с половиной землекопам хватит, но о всесезонном использовании на Вашей широте такой конструкци, как на фото и не мечтайте!
    Там на фото я насчитал 42 трубки, длинна коллектора не очевидна, но наверное 1.8- 2 метра. Это около 80 метров на один коллектор. По нашим ценам только трубка будет стоить больше 800 долларов (диаметром 22 мм).
    В холодную погоду такая конструкция будет работать как хороший радиатор, активно рассеивая полученное от солнца тепло обратно в атмосферу.
    При контакте меди и алюминия есть опасность электрохимической коррозии, спаять их проблематично, а при упомянутом Вами способе соединения, при наличии атмосферной влаги условия для коррозии будут идеальны.
    В промышленных коллекторах трубку на абсорбер кладут с тыльной стороны, приваривают либо припаивают, обеспечивая надежную теплопередачу. Гладкая сторона абсорбера, покрытая поглощающим покрытием рассеивает меньше тепла.
    И трубка используется меньшего диаметра, и расстояние между ней гораздо больше.
    Без надежного теплового контакта с абсорбером нормального результата не получить.
    Когда делал свои коллекторы, понял, что в кустарных условиях, кроме как сплошной пайкой эту проблему не решить.
    Когда начал читать этот форум, искренне удивлялся как некоторые самодельщики надеются получить что-то в ваших широтах, притягивая всевозможные трубки хомутами, обжимая, заливая герметиками и термопастами, а иногда просто разравнивая по поверхности в надежде что само присосется:)
    . То, что хреново работает в Средней азии, в Вашем климате работать вообще не будет.
    Поэтому, если Вы еще не закупили все необходимое, почитайте на форуме, что реально люди в Вашем регионе получают зимой с промышленных коллекторов, про самоделки я вообще молчу.
    Желаю удачи в начинаниях, и самое главное не принимайте скоропалительных решений. Лучше потратиться на маленькие эксперименты, чем замутить что-то грандиозное, но нерабочее.
  11. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    если это делать на вакуумных трубках выходит дорого.
    материалы ещё не закупил. до строительства ещё долго. только проектирую. даже фундамента нет. какой у вас Колектор? как работает? из чего сделан.?есть фото?
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Коллекторы 8 штук, Наружные размеры одного: высота 1250мм, ширина 2400 мм, глубина 130 мм. Абсорбер из кровельной оцинковки толщиной 0,55 мм, трубка медь диаметр 10 мм, три зигзага по 5 метров, снизу общая подающая труба, сверху общая отводящая труба.
    Зигзаги к подающим трубкам припаяны через тройники твердым припоем. Трубки припаяны с тыльной стороны листа сплошным швом оловяно-свинцовым припоем. Утепление -50 мм фольгированный минераловатный утеплитель для саун.
    Установлены на южном скате крыши двухэтажного дома, для достижения оптимального угла пришлось делать каркасы из профильной трубы 25*25.
    Делать начал в конце марта, по вечерам, выходным. Сейчас коллекторы смонтированы, магистрали протянуты, бьюсь с теплоаккумулятором. Пробно запускал на воде, в 20-х числах октября при температуре на улице + 22 нагрел с 10 часов утра до 5 вечера 1400 литров воды с 14 до 62 градусов. Воду слил, система будет двухконтурная, возможно завтра удастся пробно запустить уже на ТА.
    Фото некоторые есть, как буду посвободней, возможно все подробно опишу, на сколько граблей я наступил за последние полгода:)
    И еще раз хочу напомнить: Москва - не Средняя азия. На карте поступления суммарной солнечной энергии это хорошо видно. И если моя самоделка будет хоть что-то давать зимой, это еще не значит, что Вам следует копировать мой вариант.
  13. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    все равно спасибо за ответ. с нетерпением жду фотографий. а есть схема обвязки вашей котельной?
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Дом построен еще в семидесятые, отдельной котельной к сожалению нет. В кухне стоит чугунный котел, пять секций, марка мне неизвестна, немного похож внешне на КЧМ. В параллель подключен электрокотел 7 кВт. ТТ котел используем только при перебоях с электричеством или если захотелось посидеть у живого огня. Система отопления ленинградская. Сейчас делаю не связанную с основной систему теплых полов- электрокотел+переключение на теплообменник в верхней части ТА. Внизу ТА теплообменник от СК. Коллектора в основном планируются на ГВС и подогрев бассейна, но если будет выхлоп при небольшом минусе за бортом, будут работать на теплые полы. В дальнейшем планирую и основную систему завязать на ТА.
    Сегодня закачал теплоноситель в систему СК, проверил насос, теплообменник временно утопил в 600- литровом алюминиевом баке. Если завтра выглянет солнце, возможно система включится. IMAG1594.jpg
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вид сзади.
