1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по гидроизоляции плиты фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Дакс, 26.09.14.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Собственно вводные данные: имеется откопанный котлован в котором выполнена бетонная подготовка (50 мм) для выполнения гидроизоляции. Гидроизоляция будет проводиться технониколевским Техноэластом ЭПП в один слой.
    Вопрос вот в чём: какой стороной располагать материал? У Техноэласта вроде как есть защитная посыпка, которая должна (теоретически) являться верхом: соответственно этой стороной (на которой посыпка) располагать вниз к подбетонке? Или всё ж делать на подбетонку праймер, на него наплавлять материал (посыпкой вверх), далее арматурный каркас с плитой?
  2. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Техноэласт ЭПП не имеет защитной посыпки (со стороны наплавления он имеет разметку для нахлёста и надписи "сторона для наплавления". С посыпкой идёт под маркой ЭКП и используется как верхний слой гидроизоляции кровель. Делать нужно так: подбетонка 50мм, праймер технониколь №1, Техоэласт ЭПП в два слоя (второй слой поперёк первого) с нахлёстом 10-12см и выпуском за габариты фундамента 0,5м., и далее плита или ЭППС (150мм) и плита 250мм (армирование в две сетки 12 арматурой А500) :hello:
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Странно :(. Хотя вот производитель утверждает что есть:
    Ну да ладно. Значит будем разбираться на месте :)
    В принципе будет так: плита 250 мм с армированием d12 200х200 в две сетки, гидроизоляция (только в один слой), праймер (только не №1, а если привезут то №4 - вроде он для более влажных поверхностей), затем уже есть подбетонка 50 мм вылитая на п/э пленке, щебень 150 мм (дренаж), геотекстиль, песок ок 50 мм. ЭППСа не будет: не вижу смысла, если честно,: плита на отметке -2,4 (от уровня земли). Так же вместо второго слоя техноэласта хочу заказать в плиту бетон не w4, а w6.
  4. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Я лично использовал Техноэласт ЭПП:
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так и не спорю. Возможно как обычно "производитель внёс усовершенствования в изделие без уведомления покупателя" и в собственном описании исправить забыл...
  6. Pilat99
    Pilat99
    Pilat99
    Добрый день. У меня такая ситуация - к деревянному дому пристроили каменную пристройку, на бетонной плите и в прошлом году закончили внутреннюю отделку (но пол уложили тёплый пол и плитку). Но, видимо, строители не проложили гидроизоляцию и теперь, по весне, на полу просто лужи.
    Но мой взгляд, это бетонная плита засасывает в себя влагу и выдавливает её в более тёплое помещение. Прав ли я и что мне теперь делать?
    Ждать когда почва начнёт подсыхать естественным путём - понятно.
    Что меня спасёт теперь? Только хорошая вентиляция?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Утепление какое есть? Где (внутри/снаружи)?
    Какая отделка?
    Нет.
    (Т.е. какое-то повышение влажности может быть, но не лужи на полу.)
  8. Pilat99
    Pilat99
    Pilat99
    Стены пристроенного помещения выложены толщиной в два газосиликатных полых блока, снаружи слой утеплителя типа Урса, сверху него сайдинг. На стену основного дома, каркасно-щитового, привинчен гипсокартон.
    Внутренняя отделка: пол и стены керамическая плитка, потолок - пластиковые стеновые панели.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Была у меня мысль, что утепление изнутри, и/или стены гипсокаротоном обшиты, и там под утеплением/отделкой конденсат такой, аж вытекает...
    Ну раз нет... - ищите откуда течет, но точно не через бетонную плиту пола отделанную кафелем.
  10. Romche
    Romche
    Romche
    Подскажите для гидроизоляции ленточного фундамента с подвалом какой рулонный гидроизол выбрать на тканевой или полиэстерной основе и в чем разница?
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Гидроизоляция чего. Какой грунт, какой фундамент.
    У одного тканевая основа, в другого - полиэстр.
  12. urok
    urok
    urok
    Для чего он понадобился?
    И как применять планируете?.. лучше схемой показать.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если вопрос ещё актуален - цель и смысл гидроизоляции ленты какая?
  14. Romche
    Romche
    Romche
    Вот узел гидроизоляции, так будет понятнее чем я на словах буду объяснять)
