Двухслойный гипсокартон
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем denis324, 26.09.14.
  1. denis324
    denis324
    denis324
    Фирма занимающаяся у нас ремонтом заявляет что собирается крепить гипсокартон в два слоя. Никогда о таком не слышал. Как это делается вообще? На что и чем крепится второй слой?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Для ГКЛ перегородок как раз предпочтительно в 2 слоя.
    1. Крепятся вразбежку швов, в э\том случае меньше вероятность появления трещин на стыках листов. +пожаростойкость, +звукоизоляция. Повышается несущая способность анкеров и крепления на такой стене. Можно и в 1 слой делать, под оклейку рулонными материалами. Но, это, скажем так, "бюджетный вариант"..
  3. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    вы сначала поясните куда они собираются гипс крепить - на стены или на потолок. это две большие разницы :)
  4. denis324
    denis324
    denis324
    На стены собираются крепить.
  5. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Себе обшил стены в два слоя с проклейкой между слоями.
    В один слой стены по ощущениям "хлипкие" и довольно гулкие
  6. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    на стены крепить гипс в два слоя даже рекомендуется. это правильно.
  7. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    теперь надо выяснить какую систему они собираются использовать: с623 или с626. в первой используют пп60/27 + прямые подвесы + пн28/27. во второй используют пс50/50 (75/50, 100/50) и пн50/40 (75/40, 100/40).
    в обеих системах используют гипсокартон толщиной 12,5 мм.
    первая система позволяет облицовывать стены высотой до 10 м при шаге стоек 60 см.
    вторая система, собранная на пс50/50, позволяет облицовывать стены высотой до 3 м при шаге стоек 60 см, высотой до 4 м при шаге стоек 40 см и высотой до 4,5 м при шаге стоек 30 см.
    стыки листов первого слоя облицовки шпаклюются без армирующей ленты, стыки листов второго слоя шпаклюются с армирующей лентой.
    при длине облицовки более 15 м нужно делать деформационный шов.
  8. Arcadich
    Arcadich
    Arcadich
    Нижний Новгород
    Чтобы ни у кого ни возникало больше вопросов, зайдите на сайт компании КНАУФ. Все технологии монтажа там прописаны и в картинках. Все понятно и доходчиво.
