1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
У кого дом из газобетона не утепленный?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Michael7418, 26.09.14.
  1. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Всем привет. Есть кто-нибудь на форуме, кто живет в доме из газоблока с неутепленными стенами? Толщина стен 250 мм D500. Дом 140 кв. метра, 2 этажа (мансарда). Скоро зима и хочу знать реально ли перезимовать с неутепленными стенами (в дальнейшем планы утеплить). Морозы до -40 бывают. Радиаторы алюминиевые и котел твердотопливный - с запасом. Утепление пола - 100мм пенополистирол, утепление мансарды (кровли) - 150 мм пенополистирол. Все швы цементнопесчаного раствора утеплены. При кладке изнутри здания убирал раствор между блоками на 2 см и все это запенено монтажной пеной, аккуратно лишнее срезано и отделано. 8 пластиковых окон, двойной стеклопакет.
    Вот, например, сейчас днем на улице в среднем +15 +16 градусов по Цельсию. Ночью средняя +5 +7. Если с вечера подтоплю дом до +24, то к утру остывает до 21 и держится так до вечера. Это нормально? Дом в принципе еще не прогрет и не просушен толком.
    Просьба не писать что тонкие стены, расчеты, СНИП и т. п. Это я и так знаю. Хочу узнать как на практике можно ли перезимовать без утепления стен. Плиз, ответьте те, у кого есть опыт и практика. Подобных тем на форуме полно, надоело читать - одна теория и расчеты.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Поймите правильно: СНиП по теплосбережению предусматривают разумные расходы на отопление. А при большом желании можно и палатку в -40 нагреть так, что внутри +40 будет.
  3. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Т. е. я правильно понял - вполне реально перезимовать, просто топлива уйдет больше?
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Конечно перезимуете, и не факт, что очень большой перерасход топлива будет. Сейчас топливо не проблема - видите кончается, звоните, привозят.
  5. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Спасибо за ответы!
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да. И топлива (возможно в разы) уйдет больше плюс возможны некоторые неудобства в виде конденсата, промерзающих насквозь стен или примерзающих окон и дверей.
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Дом, примерно, как у вас. Только площадь - 110, и облицован кирпичом. Перезимовал нормально, правда, сжег 3000 литров солярки.
  8. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Посчитал стоимость. Завис.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём проблема утеплить сейчас? Время есть пока...
    Кстати, чем отделывать будете?
    А стены в 250 мм ГБ - ничего страшного...считайте что у вас почти метровые стены из кирпича...
    Точно не замёрзнете.
  10. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    проблема пока в отсутствии денег :). Утеплять хочу минплитой. На утеплитель и ветрозащиту то деньги еще можно найти, а вот на сайдинг пока нет.
    :ogo:
  11. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    И все-таки… На улице днем примерно +6, к вечеру +1 - 0 градусов. Утром немного протопил котел до +21 градуса в доме. Весь день потом дома никого не было. Приехали поздно вечером, а дома темп всего +17,5 градуса. И это нормально для неутепленного газоблока в такую погоду? Правда дом быстро протапливается. Что будет тогда в -30?
  12. Абрамчик
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Витебск
    Извините за такой вопрос, но 25 см блок - это значит, что ложили на ребро или есть такая толщина?
  13. Michael7418
    Michael7418
    Michael7418
    Челябинск
    Толщина блока 200 мм. Высота 250мм. Это я его ложил лежа. Самые качественные и дорогие газоблоки в нашей области. Я их брал с расчетом что буду утеплять.
  14. Абрамчик
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Витебск
    Я чего спросила: хочу сама ложить блоки, а спина не позволяет строить таких планов из-за веса ГС блоков. А теперь думаю, что если взять поуже или потоньше, то запросто смогу "шлёпать кладку сама!
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вполне нормально. Зимой-то котёл можно и не выключать на день, пускай потихоньку поддерживает температуру.
