Классическое утепление пола холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Casterderouz, 25.09.14.
  1. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Очень много разноглассий по поводу утепления в данной ветке.
    Хотелось бы узнать классичеческий вариант утепления пола холодного чердака, да и самой крыши, а так же используемые материалы.
    (Пирог-эталон) если так это можно назвать)
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Насчёт эталона не знаю, но как вариант - мин. плита, с стороны тепла - пароизоляция, с стороны холода - гидро-ветро защита, вот и весь "пирог".
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    еще гидроизоляция подкровельная.
  4. Rockwool
    Rockwool
      Представитель компании
    Россия, Москва, улица Земляной Вал, 9
    @Casterderouz, добрый день!
    Все используемые материалы в составе утепления холодного чердака или скатной кровли для мансарды имеют логическое обоснование.
    Оба этих типа конструкции относятся к каркасному типу и чаще всего этот каркас состоит из деревянных балок. Между ними в распор устанавливаются мягкие плиты из каменной ваты. С холодной стороны утеплителя устанавливаются ветро-гидрозащитные мембраны, которые защищают утеплитель от попадания капель влаги и продувания ветром, а также не мешают выходу водяного пара. С теплой стороны всегда устанавливается пароизоляция. Она ограничивает поток водяного пара через утеплитель из каменной ваты с высокой паропроницаемостью, чтобы деревянный каркас излишне не увлажнялся. В обоих случаях схема одна (снаружи внутрь): ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляция.
    Если пол холодного чердака зашивается листовым материалом (фанера, ОСП), то ветер до утеплителя не доберется и можно обойтись только пароизоляцией и утеплителем.
  5. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Спасибо друзья!
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Ветер не доберется, конденсат с холодного чердака может.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А что там будет делать конденсат?
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Например в такую погоду, как сейчас конденсат образуется очень обильно, если отсутствует хорошая постоянная вентиляция
    Если есть окна, по ним будет видно.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А как же это. QUOTE="Ol g, post: 10702335"]еще гидроизоляция подкровельная.[/QUOTE]
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Подкровельная гидроизоляция собирает конденсат с кровли, но не из самого помещения, которое быстро остывает и быстро нагревается (неотапливаемый чердак).
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Слазил на чердак, конденсата не где не нашёл, может плохо искал:)
  12. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Что думаете насчёт утепления пенополиуретаном? Мы уже не один чердак таким образом утеплили.
  13. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Ссылку дайте на него, не знаю что это.
  14. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Поделитесь, пжлста, кто какой утеплитель применял (будет)? рулонный, плитный, плотность? предпочтения по производителю может какие?
    оч прошу! голову сломал!
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Мин. плита, на горизонт 30-40кг.м3.
