Нужен совет по плитам-перекрытиям
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем niyak, 25.09.14.
  1. niyak
    niyak
    niyak
    Казань
    Уважаемые форумчане! Ваша помощь просто необходима!
    Собираюсь строить дом, размеры по внешнему фундаменту 8,5*11 м. Дом планируется с мансардой из газобетонных блоков. Крыша 2-скатная, фронтон будет располагаться по узким сторонам стен. Полы первого этажа планирую сделать из плит-перекрытий. Хочу положить плиты на всю ширину дома, т. е на 8,3 м., с опиранием на концах по 15 см. План дома на фото. У меня вопросы следующие:
    1. Можно ли такие 8 - метровые плиты укладывать только на 2 стороны? Не прогнутся ли посередине?
    2. Нужно ли в доме дополнительно возводить стену для опирания потолочных балок или опирание балок по краям стены достаточно?
    3. Можно ли стеновые перегородки из газоблоков или кирпича возводить прямо на плиты-перекрытия?
    Жду Вашего ответа.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    1) Нужно, они и рассчитаны на опирание по двум коротким сторонам, прогнутся в пределах допуска, если без брака и загружены не сверхрасчетной нагрузки
    2) Вопрос о дополнительной стене рассматривайте в комплексе с решением стропильной системы. Возможно вопросы выбора исчезнут.
    3) Можно, в пределах несущей способности плит.
  3. niyak
    niyak
    niyak
    Казань
    Спасибо за ответ! А как узнать сверхрасчетную нагрузку? в каких документах найти это для ознакомления?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Несущая способность плиты указана в её маркировке, плиты какой несущей способности купить это уже вопрос ваших финансов и целесообразности
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    навскидку-разрушающая нагрузка для плит около 2 крат от её маркировки. смотреть - в сериях на плиты
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Навскидку http://www.forumhouse.ru/threads/274758/
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я вам пример привел не потому что они разрушились, а потому что уже при расчетных нагрузках перекрытия заставляют людей волноваться, а разрушающая/контрольная нагрузка должна интересовать лишь испытателей, не нужно её вливать в уши обывателю, тем более что не каждаяиз них свои 1,85 от расчетной при испытаниях добирает
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    автор пытался узнать СВЕРХрасчётную нагрузку, я думаю он понимал что идёт на определённый риск.
