Вопросы к профи РБ. Пароизоляция парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем nihon33, 25.09.14.
  1. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
    БАНЯ.jpg В круглогодично отапливаемой бане из клеенного бруса, заканчиваю отделку парной.
    На стенах сделан пирог: вертикальные бруски 50х50 на скользяшках, между ними 50мм базальтовая вата, по ней фольга на стекловолокне, поперечная рейка, липовая вагонка вертикально (еще не набита).
    Потолок (высота 2.40м): 200мм базальтовая вата, фольга на стекловолокне, рейка, липовая вагонка (еще не набита).
    Возникло несколько вопросов, которые хочу задать уважаемым профи:
    1. как правильно сделать примыкание кирпичной разделки с пирогом стены? (не понятно примыкание фольги к кирпичу)
    2. Баня хоть и из клеенного бруса, но все равно "садится".. как правильно сделать примыкание пирога потолка с пирогом стены? планировал сделать так, чтобы потолок садился вдоль стены, но не понятно что делать с фольгой, спускающейся с потолка на стену.
    3. Посоветуйте пожалуйста какой полок сделать основным №1 или №2? приток воздуха под печью, вытяжка на высоте 80см между дверью и окном.
    4. Планировал высоту полоков 88см от пола и ширину 70 и 80см, но прочитав советы уважаемого pn2, засомневался. Нужно ли их подымать выше и строить подиум для парящего?
    5. Стоит ли делать полоки разной высоты?
    IMG-20140924-WA0004.jpg IMG-20140924-WA0003.jpg IMG-20140924-WA0002.jpg IMG-20140924-WA0005.jpg
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сруб изнутри категорически нельзя утеплять! Все нужно разобрать иначе...
  3. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
    Разобрать то пока не сложно, но... Стены из клеенного бруса (может расклеится) и тонкие - 160мм. да и спрашивал уже совета по поводу утепления. мнения разделились, но конкретно мою парную, большинство советчиков посоветовали утеплять.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Правильно, утеплять нужно постоянноотапливаемое помещение для избежания теплопотерь. Но утепление такое делается только снаружи. Потому как внутреннее утепление работать не будет. При первом прогреве точка росы будет у утеплителе или через микроотверстия пар пройдет и ему будет не просохнуть - он жестко заперт. В результате влага убъет утеплительные свойства утеплителя и мало того, начнется гниение сруба.
    Тем более, что клееный брус для РБ ни каким боком. Советчиков много, а вот практиков...
  5. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
    дом разбирать не буду. :)
    что скажете насчет приклеивания фольги к кирпичу высокотемпературным герметиком? или ограничиться прижатием вагонкой? самое сложное место - в углу за печью, обложенной кирпичем не до потолка из-за зазора на усадку. не понятно как герметизировать...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Свернуть фольгу валиком, для толшины вложить не плавкую веревку и прижать вагонкой. Причем, это место не должно сильно греться - китрпич на правильном расстоянии от печи.
  7. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какую все-таки печь взяли - модель?
  9. nihon33
    nihon33
    nihon33
    поселок Рощино
    Ламель Макси в бучардированном жадеите и портал жадеит+мрамор
