Нужен совет по поводу перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем qummer, 24.09.14.
  1. qummer
    qummer
    qummer
    Samara, Russia
    Ситуация такая, есть коробка первого этажа из кбб, 8.5 на 11.2 м, высота 2.8 + армопояс 15 см. Сейчас необходимо эту коробку перекрыть для того чтобы делать второй этаж (мансарда), вопрос в следующем можно см картинку, участок позле лестницы с правой стороны где знак вопроса, перекрыть плитами если опираться они будут на швеллер 27, проем шириной 2.4 длинной 3.5 м, т. е сварить швеллер буквой Т, точнее отмечено на картинке красным
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Константин_Кулижников
    Если вопрос еще в силе, то для расчета усилия необходимо знать вес плит, а так же если возможно указать на рисунке размеры, т. к. не совсем понятно какой размер лестничного проема, и участка требуемого перекрыть плитами. И другой вопрос все зависит от плит которые вы хотите использовать, а так же нагрузки которая будет находиться в данной зоне.
  4. qummer
    qummer
    qummer
    Samara, Russia
    В том году не смог перекрыть, собираюсь сделать в этом, вопрос тот же, потому что не нашел лучшего решения как сварить из швеллера каркас буквой Т, [на рисунке изображен оранжевым цветом].
    Проблема заключается в том что у плит №1 и 2, нету второй точки опоры [На рисунке выделено красным] и не знаю как поступить плиты уже куплены [ПК 34-12-8т] Скажи пожалуйста какой швеллер использовать и выдержит ли конструкция если ее сварить буквой Т или может что то другое посоветуете.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @qummer, советы те же: забудьте про плиты в этом месте и монолитьте этот участок.#2
    Можно залить облегчённый ребристый монолит по этой теме :1 часть
    Красным - армопояс, встроенный в эту часть перекрытия,
    синим - усиленное полуторное или двойное ребро (по нагрузкам необходимо уточнить у WINDERа в той теме),
    зелёным - обычное ребро по схеме 4 м,
    фиолетовым - тоже обычное по схеме 4 м.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нормальный вариант. Берете 27 швеллер (чтоб плита вошла, верхушку закроют полы) под это дело. Ну и длинный такой же в целях унификации так сказать. По прочности с лихвой будет.
  7. qummer
    qummer
    qummer
    Samara, Russia
    а сварной шов выдержит?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Выдержит, почему нет!
    Хоть через уголок, хоть встык варите на здоровье...
