1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Имеет ли право на жизнь треуголная ферма?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vovykin, 24.09.14.
  1. vovykin
    vovykin
    vovykin
    Смоленск
    Строю гараж 9х7 метров, каркасник, дерево 150х50.
    Остановился на выборе стропильной системы...не могу подобрать треугольную ферму.
    Пролет перекрытия по внутренней стороне 7 метров + навесы снаружи по 0,5 метра.
    Покритикуйте по прикрепленным картинкам либо кетчуповскому проекту.
    Параметры фермы: доски 150х50 в паре стянутые болтами с бабкой по центру.
    Достаточно ли этого на шаг в 1 метр и снеговую нагрузку Смоленска?
    Может есть смысл сделать как-то укосины?
  2. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
  3. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
  4. vovykin
    vovykin
    vovykin
    Смоленск
    Спасибо большое)
    Но если будет такая возможность, то посмотрите сдвоенную тоже)
  5. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    нет смысла, перерасход материала в 2 раза.°
    стойки, раскосы и нижний пояс берем доску 50 на 100 и делаем ферму на подобии W
    шаг увеличивает, материала тратим меньше
    какая толщина стен у вас? и какая высота в коньке?
    попробую посчитать для вас хороший вариант
  6. vovykin
    vovykin
    vovykin
    Смоленск
    В коньке ферма 1,6 метра, высота стен 3 метра, толщина стен 150мм.
  7. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    нагрузку я брал из расчета 270 кг на погонный метр вышей фермы
    шаг 1.5 метров
    и сам файл распила.
    про то как срастить читайте ссылку что я вам дал.
    фанера, железные пластины или МЗП
  8. vovykin
    vovykin
    vovykin
    Смоленск
    Вот, переработал чуток...По той теме, что вы кидали ссылку, привел к пропорциям...
    Укосины из 100х50, верхний и нижний пояса 150х50. Соответственно доски верхнего и нижнего поясов спаренные.
  9. vovykin
    vovykin
    vovykin
    Смоленск
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО)
  10. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    места опор делайте в том месте где показала программа а свесы делайте удлинением верхнего пояса Безымянный.JPG
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  12. vovykin
    vovykin
    vovykin
    Смоленск
    Ага, это я уже понял...спасибо)
