Схема разводки радиаторов, двухтрубная для деревянного дома 72м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Izodissei, 24.09.14.
  1. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Планируем самостоятельно установить и подключить систему отопления в доме из бруса 72м.
    Исходные данные:
    • Дом 6*6 1 этаж+мансарда. 2 комнаты на верху, 2 внизу + ванная+туалет
    • Котел Эван Warmos QX 7.5 Квт (насос, датчики давления, расширительный бак и пр. все встроено в котел)
    • Трубы ПП 25 армированные
    • Алюминиевые радиаторы Global Vox 500
    • Система двухтрубная
    Долго читала ветку, на некоторые вопросы нашла ответы здесь, на некоторые вопросы ответы домыслила сама.
    Основные мысли такие:
    1. При такой схеме разводки байпасы нужны только на крайних радиаторах.
    2. От подающего стояка не должно быть отводов.
    3. Подача из котла идет сразу на 2-й этаж (в данном случае мансарда), а после уже на 1-й.
    4. Обратка 2-го этажа есть подача 1-го.
    5. На радиаторах 2-го этажа краны Маевского для стравливания воздуха.
    6. Сливной кран на обратке перед котлом.
    Нерешенные вопросы:
    1. Нужен ли фильтр грубой очистки (сетка)?
    2. В качестве теплового носителя лучше вода или незамерзайка при том условии, что мы будем приезжать только на выходные?
    Надеюсь, что все поняла правильно и схема разводки не косячная. Покритикуйте, если что не так. ОЧЕНЬ жду ваших мнений, и помощи в виде ответов на мои нерешенные вопросы.
  2. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Забыла написать, хотя на рисунке видно - подключение радиаторов диагональное.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    1. не правильно
    2. не правильно
    3. не правильно
    4. не правильно
    5. и на первом
    6. в доступной нижней точке
    1. да
    2. если в паспортах производителей котла и радиаторов отсутствует запрет на использование "незамерзайки", то можно и "незамерзайку".
    upload_2014-9-25_12-39-40.png Конкретизируйте 2 и 4
  4. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Что именно не правильно и как правильно?
    Не поняла вопрос.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Разница на схеме.
    Какой конкретно клапан хотите установить на подаче, а какой на обрате?
  6. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    На подаче - автоматический радиаторный терморегулятор (гидравлический клапан с термочувствительным элементом). На обратке запорный вентиль, для возможности перекрыть трубу и демонтировать радиатор.
    Ну если все первые 4 пункта не правильные по вашему мнению, тогда как быть с тем что:
    По пункту 1: как быть без байпаса в случае если я совсем перекрою радиатор на 2-м этаже, например жарко там будет? Как теплоноситель в обратку уходить будет? Никак... Я поясню: 2-й этаж мансардный, т. е. объем помещения меньше чем на первом этаже. Полюс еще все тепло в доме наверх поднимается. Соответственно, может так случиться что наверху станет очень жарко и нужно будет отключить радиатор в одной комнате наверху, как раз тот радиатор, где у меня байпас изображен (а это спальня у детей, не хочу чтобы они там как в парилке были). А во второй комнате, ну она не совсем комната, скорее холл не нужно будет отключать отопление. Как тогда быть?
    По пунктам 2 и 3: А как насчет того, что вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления? Т. е. по нижнему отводу? На верху будет холоднее?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы написали: "клапан регулирующий ручной", а теперь пишите. что термостатический.
    Вы изменения на схеме видите?
    Всё будет работать как нужно, одно другому не мешает.
    Для подстраховки в случае полного перекрытия всех термоголовок на первом этаже можно установить перепускной клапан, например, такой http://voltar.com.ua/uploads/files/document/4004_perepusknoy_klapan.pdf или использовать в системе насос Alpha2.
    У Вас закрытая система, всё будет работать как нужно
  8. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Ну конечно, вижу. Я вот про это (см.вложение). Если клапан перекрыт, как пойдет обратка?
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если перекроете клапан, то циркуляция в данном радиаторе прекратится. т. к. она не нужна, а первый радиатор будет продолжать работать. Забыл написать, что при установке темоклапанов мощность радиатора нужно увеличить примерно на 15% если теплоноситель вода. Если теплоноситель незамерзающая жидкость, то диаметр труб рекомендуется увеличить на порядок, а мощность радиаторов на 20%.
  10. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    А что будет с водой вот в этом отрезке? (см зеленым)
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да, в понятии пользователя, вода будет "стоять". В действительности будет движение теплоносителя, но слишком слабое, термоголовка не перекрывает полностью проход.
  12. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Понятно, с эти разобралась
