Оцените свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sukharik, 17.02.09.
  1. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Ффу-ух, вот и я набралась храбрости рассказать про наш фундамент. :|: Не судите строго, уважаемые форумчане! Если будут замечания, рац. предложения :)] – с радостью приму к рассмотрению.
    Итак, приступаю. Купили мы с мужем в 2007 году земельный участок в пригороде Нижнего Новгорода, под ИЖС. В 2007 уже строиться не успевали, в зиму решили утрясти вопросы с проектом, разрешением на строительство и т.п.
    Это наш заросший бурьяном участок. На фото 007 – соседский недострой.
  2. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Проект дома разрабатывали сами еще задолго до покупки земли. Сколько я бумаги в клеточку исчёркала – не передать! Первоначально хотели дом без подвала (это дешевле), но когда пошли заказывать эскизный проект (чтобы получить разрешение на строительство), нам сказали, что глубина промерзания грунта в данном регионе – 1,7м, надо заглублять фундамент на 1,8м. Следовательно, все делают дома с подвалом, потому что это выгоднее, чем обратную отсыпку стен фундамента делать. Ла-адно, фиг с вами, решили – пусть будет подвал. :(
    Заказали эскизный проект (планы, фасады, разрезы…). Получился дом с площадью застройки 70 кв.м. (7*10м) с частичным подвалом (не под всей площадью дома) и общей площадью около 140 кв.м. Получили разрешение на строительство. Муж хотел строиться без геологоразведки. Пришлось убеждать на примере соседа по улице, который без проекта вообще строился, с фундаментом из блоков – по кирпичному фасаду трещина пошла. Сделали геологоразведку (одна скважина глубиной 8 метров). Заключение ждали больше месяца. Грунт оказался пучинистый (как я и подозревала): среднепучинистый грунт до глубины 1,5м, под ним плывун до глубины 3,2 метра, более-менее нормальная несущая способность начинается на глубине 3,3 метра (там идет большая прослойка крупнозернистого песка). УГВ низкий (более 3м).
    Пошли в архитектурное бюро. Тут - опять сюрприз. :( Дом с подвалом и фундаментом из блоков на нашем грунте проблематично делать – низкая несущая способность. Либо рыть котлован на глубину 3,3метра (где более плотный грунт), потом песчано-гравийную подушку метр высотой, потом только фундамент… либо делать свайно-ростверковый фундамент без подвала. Решили, что уж лучше без подвала, чем миллион в землю закапывать.. Только пришлось эскизный проект немного поменять – надо было котельную куда-то пристроить, поэтому длину дома увеличили на 1 метр, ванную комнату укоротили, между котельной и ванной комнатой воткнули вентканалы + дымоходный канал. В-общем, по рабочему проекту нулевого цикла у нас свайно-ростверковый фундамент наружным периметром 7*11м, со сваями на глубину 3,6 метра диаметром 30см. Глубину свай проектировали с расчетом, что они будут опираться на прослойку крупнозернистого песка на глубине 3,6м. Сваи такие: бурение скважины + трамбовка дна песчано-гравийная, установка обсадных труб металлических, чтобы не осыпалась скважина + армирование +бетонная заливка + уплотнение глубинным вибратором. Поверх свай – ростверк 40*40 см, наполовину в землю зарытый (т.е. 20 см над землей), под ростверком и по бокам от него – песчано-гравийная подушка.
  3. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    В строительной фирме заказали кроме фундамента, сразу и канализацию. Еще мы просили строителей при установке опалубки под ростверк внешнюю опалубку выставить на 15см выше, т.е. внутренняя опалубка – 40см, внешняя – 55см. Это для того, чтобы мы потом сами, не снимая внешней опалубки, залили фундаментную плиту = черновой пол первого этажа.
    В конце апреля мы распрощались со строительной фирмой (более-менее довольные друг-другом) и начали выемку грунта внутри ростверка, чтобы заменить его песчаной трамбованной подушкой. Работали втроем – муж, я и свекр, по вечерам после работы и по выходным.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Выкопали, завезли несколько машин песка. Послойная засыпка, проливка, трамбовка (трамбовали вручную). Провозились больше месяца. Наконец, вышли на уровень 10 см ниже верхней плоскости ростверка. Купили и уложили швами вразбежку 3 слоя экструдированного пенополистирола (общая высота 9см), сверху его п/э пленочкой прикрыли, чтобы бетонное молочко не просачивалось вниз. Получилось вровень с ростверком. Полистирол - для того, чтобы теплопотери уменьшить через пол.
    Приступили к вязке арматурной сетки, ячейки 20*20см. Вязали (не варили) все пересечения прутков арматуры. Арматуру брали А-III 1,2мм, связали одну сетку с проставками (чтобы защитный слой бетона был примерно по 7см снизу и сверху). Как раз погода была – жуть! Солнце палит, жарища! :mad: Мы сгорели все трое, причем очень смешно: сидишь сетку вяжешь на корточках – и сгорает шея над майкой, руки выше х/б перчаток - до начала рукавов, и коленки. :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Закончили сетку вязать в пятницу вечером
    а растворный узел в субботу не работает. Пришлось на участке сидеть караулить сетку все выходные и понедельник, чтобы металлисты не сперли. Народ в нашей местности любопытный больно!:) Пока в магазин ездили (отлучились на 20 минут), сосед шуганул с нашего участка двоиз "прохожих" :)] внятно ответить, что они делали на чужой земле, ответить соседу не смогли, ноги в руки, и бегом... спасибо соседу :)]
    В понедельник заказали бетон М200 - 2 миксера, на вторник, 8 утра. На растворном узле сказали, что бетон хороший пошел, т.к. гравий мелкий (не знаю, от этого ли качество бетона зависит?). Поскольку про пластификаторы я не в курсе была (эх, жаль, поздно этот форум нашла) то попросила, чтобы сделали бетон чуть пожиже, - удобнее «шваброй» размазывать по площади плиты…
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мое мнение
    1. лить в метал трубы - развод на деньги.
    2. ростверк должнен "висеть" над пучинистым грунтом
    3. ростверк должне иметь перемычки
    у Вас получается сплошная эклектика ! тут и Свайно-ростверковый не правильно сделанный, и не правильная мелкая лента и суда же плита !
    Вам хватило бы на Вашем гунте под
    1. Кирпич , легкий бетон - свайно - ростверковый, но правильный или просто плиту
    2. под деревянный - любой. т.е. срф, плиту, мзл, винтовой...
    не качественные У Вас в НН фирмы и проетировщики и разветчики
    но не ясно главное, из того, что есть:
    1. как и зачем армировали сваю в метал трубе ? они совсем идиоты ?
    2. как армировали ленту ? это уже не ростверк
    3. почему нет перемычек ?
    4. как связали плиту и ленту ?
    и вообще, зачем так дорого и сложно. ?
    да, и что за домто ? из чего планируется ?
    Вообще, если разведка показала пучинистый грунт, то Ваш фундамент будет порван. По этому, если планировали каменный дом - то передумывайте. Порвет вместе с фундаментом, стройте дервянный. Ну и не удивляйтесь трещенам в фундаменте.
  9. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Надеюсь, эта вода не сильно скажется на его прочности… в принципе, там нагрузка внутри периметра дома только под камином будет. А в том месте, где будет камин, мы заранее, на этапе трамбовки песчаной подушки, слоями щебенку с песком втрамбовали. Еще точечная нагрузка будет под лестницу…
    На заливку попросили помочь мужниных коллег по работе - никто не отказал, спасибо им огромное. Т.е. заливали впятером, а паренек -водитель миксера подсказывал, как лучше (где разровнять, где лопатой подкинуть или из ведерка добавить...)
    на фотографиях - уже второй миксер заливаем. В принципе, можно было бы арендовать "вертолет", чтобы разгладить поверхность чернового пола, камешки вдавить... Но гравий действительно мелкий был, вроде бы нигде не торчало сильно. Что видели - шваброй разгладили, досочкой прошли...
    А пото-ом :|: :) поляну накрыли для мужиков VIVA !
    Если бы не их помощь - нам бы втроем туго пришлось на заливке.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тихо пытаюсь понять.
    Вы говорите значит миллион в землю еще не закопали? :|:
    Я вот присоединюсь к AlexMann
    Как то получается - понадергали ото всюду и решили сделать все сразу
    Получилась сборная солянка, и плита и недолента к которой еще зачем то приплетены сваи.
    Вам строители и проектировщики фундамента пытались объяснить что для чего и как работать будет? Или просто насчитали побольше работы, железа и бетона? Вы сами то не пробовали спросить как такой фундамент работать будет?
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ахтунг , ахтунг!Утеплять фундамент надо серьезно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну чё вы накинулись, пусть закончит
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вот именно. Пусть закончит удачно.
  14. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    - А скажите мне, плиз! где вы возьмете трубу диаметром 30см из другого материала? Асбоцементные трубы производят диаметром до 20 см, следующий размер - уже 50см. Из рубероида такой длины трубу не свернешь! поэтому остается металл. Есс-но, тонколистовой (если не ошибаюсь, их сделали из оцинковки. Сорри, уже год прошел, документы дома, пишу на память).
    - совершенно не аксиома. Ростверк может быть и частично заглубленным в землю, если его окружает непучинистый материал
    - идею про плиту=черновой пол мы украли из журнала Идеи вашего дома (там была статья в одном из номеров 2007 года про аналогичный случай фундамента).
    - Сваю, как и ростверк армировали прутком (по проекту, чертеж не приложу, он дома). Приезжал сварщик и на месте все варил и устанавливал...
    - не пойму вопроса...
    - если делать монолитную плиту мин.30см толщиной с ребрами жесткости, выйдет ненамного дешевле (с учетом еще и работ по канализации) - баш на баш. Поначалу мы тоже склонялись к варианту плиты (ее можно сделать самим), но по расчетам проектировщиков, одной плиты не хватало, пришлось добавить сваи (именно затем, чтобы не порвало фундамент)
    - дом газобетонный в полтора этажа
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что значит накинулись ?! человек приел и спросил оченку. Оценка 2. Надо срочно лечить. Но лечть уже сложно. разве что серьезный дренаж, утепление фундамента по периметру и теплый пол. Но, боюсь, не поможет. порвет полюбому.
    По этому важно, что бы человек понял, от греха подальше, надо строить что то, что переживет трещины. НУ и быть готовым. Его и так наказали строители на деньги, время и нервы. Хотя строителями их не назавешь.
    про сваи...
    а счего Вы решили, что надо именно 300 ? сколько там вообще свай ?
    армирование - арматуру нельзя вартить, это как минимум , сколько прутков, диаметр, расположение ?
    про ростверк ...
    он обязан висеть. т.к. выши 1,5 метра пучинистого грунта поднимут вашу не пучинистую отсыпку за милую душу... или вы 1,5 мытра под ростверком вынули ?
    про плиту...
    идея стара как мир, но нельзя так проектировать. у вас три разных фундамента и все три по разному будут работать.
    Хотели плиту ? ну и сделали бы плиту с ребрами жескости. Какой дебил сказал про 30 см ? всего вам надо было сделать армированные ребра см. 40 и плиту 15-20 см. с 2 слоями арматуры. ну и залить все это монолитно.
    про перемычки. ну ростверк обычно делают не по периметру, а как ленту . т.е. связывая периметр перемычками.
    И Вы заблуждаетесь, когда думаетет, что вся нагрузка будет только по периметру дома. Ка мин тут вообще не причем.
    P.S. Отсыпка то же не правильная. д.б чистый песок и гидроизоляция. А не ПГС по грунту.
  16. Sukharik
    Sukharik
    Sukharik
    Н.Н.
    Никакая не солянка. "Ростверк на свайном поле". Армированные железобетонные столбы, заложенные на глубину, превышающую расчетную глубину промерзания ггрунта, и лента-ростверк, связывающая их (столбы) в единое целое, могут представлять собой единый монолит (в смысле, связано арматурой и заливка бетоном произведена в максимально короткий промежуток времени). Лента может быть и "висящей" И УГЛУБЛЕННОЙ в землю, как обычный мелкозаглубл. ленточный фундамент, если под ней и вокруг нее - непучинистый материал.
    А сверху почему плита - потому, что монолит всегда прочнее, чем сборные ж/б пустотные плиты перекрытий, и для них еще кран вызывать нужно. И стоить они будут дороже, чем 11,5 куба бетона с армированием.
