Планирую фундамент. Нужен ли дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем xopc2010, 24.09.14.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день.
    В след. сезоне планирую начать работу под возведением фундамента. Участок торфяной, но не заболоченный. Геологию и размышления можно поглядеть здесь http://www.forumhouse.ru/threads/245770/ УГВ 1,2м. Планирую торф вынимать, 2 метра глубиной, обратно засыпать обломками бетона (много в наличии и бесплатно), песком. Планировал 1,5 метра закрыть, сверху МЗЛФ. Или полность до нулевого уровня закрыть и МЗЛФ. В связи с чем вопрос - нужен ли дренаж фундаменту? Как определить?
    Если да, то лучше ведь сделать сразу. Тогда вопросы: на какой глубине? По самому дну (-2 метра от поверхности), на уровне фундамента (-0,5 от поверхности)?
  2. еван
    еван
    еван
    @xopc2010, Всё таки надо начинать с чёткой конструкции фундамента с учётом вытарфовки и замены основания. Необходимость в дренаже оценивается по геологии (гидрогеологии) и РД или эскизов ниже "0" здания.
  3. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Не уверен что у нас найду специалистов по гидрогеологии работающих с частниками для ИЖС. Есть какие-то косвенный признаки, означающие необходимость дренажа? Например, например выкопаю котлован, а он до середины заполнится водой - значит точно нужен дренаж. :) А если не заполнится, будет сухо?
  4. еван
    еван
    еван
    @xopc2010, в разделе геология форума есть тема по "самостоятельным" изысканиям, там же можете проконсультироваться.
  5. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Посоветуете пожалуйста! Идет вода в подвал. Участок на небольшом уклоне. С верхней стороны подвал с нижней дорога с дренажом. Вода идет только с верхней стороны участка. Вопрос можно ли сэкономить и сделать дренаж фундамента только с одной стороны дома?
  6. еван
    еван
    еван
    @Makar1981, если это грунтовая вода, а не верховодка или затекание поверхностного стока в нагорный пазух дома - то дренаж надо делать заглублённым под подошву фундамента. Величина этого заглубления зависит от расчетного УГВ, Кфильтр. и отметки уровня чистого пола подвала. Минимальный разрыв между пониженным УГВ и отметкой подвала - 0.5 м. Грунтовая вода может продолжать своё движение и воссоединятся с общим потоком в обход (с боковых сторон) верховой дрены. При этом надо ещё доказать, что поток имеет выраженную направленность сверху вниз - геодезия это ещё не гидрогеология.
    Если это верховодка и область её питание поверхностный сток то выполняется и нагорная канава и пристенный дренаж, но уже в отметках подошвы подвала и по всему контуру.
    Встречается и банальный вариант - т. к. подошва фундамента с верховой части глубже погружена "в геологию" и может цеплять местный водоупор и создавать барражирование грунтовой воды перед собой.
    Без понимания геологии и УГВ не обойтись.
  7. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Спасибо!) да это именно грунтовые воды как раз у основания подошвы.
    А если от тупить от дома 2-3 метра и делать дренаж ниже подошвы? Или всетаки надо в непосредственной близости?
  8. еван
    еван
    еван
    Так я и писал -
    А величина отступа зависит от величины заглубления и угла внутреннего трения грунта.
    Почитайте Указание 48 от 20 ноября 2000г. Москомархитектуры "Руководство по проектированию дренажей ..." Доступно написано.
  9. АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    Защита фундамента и территории частного дома от грунтовых вод
    Территория частного домовладения всегда индивидуальна и имеет свои рельефные, климатические, геологические характеристики для строительства собственного дома. При выборе участка стоит обращать внимание на все факторы, связанные с последующим строительством объектов капитального строительства, таких как основной дом, гараж, баня, гостевой дом, дом охраны, хозяйственный блок, бассейн, террасы и другие, имеющие фундаменты сооружения.
    Выбор типа фундамента сооружений зависит от геологии почвы. Для строительства зданий необходимо сделать геологию всего участка, понять почвенный состав грунта, уровень промерзания грунта, уровень грунтовых вод. Все эти факторы скажут какой фундамент выбрать и как его защитить от влаги, сохранить долговечность. При высоких уровнях грунтовых вод нежелательно строить цокольные этажи в зданиях и эксплуатируемые подвалы любых типов.
    Защита фундамента является основной первостепенной задачей при строительстве дома.
    Этапы работ, которые необходимо провести до начала строительства:
    1. Определить на участке месторасположения объектов строительства и других подземных сооружений.
    2. Выполнить геологию участка, определить места бурения скважин максимально приближенным к основным опорным элементам фундамента.
    3. Определиться исходя из инженерно-геологических изысканий тип фундамента объектов сооружения.
    4. Подготовить проект зданий и сооружений: планы разрезы расчеты и т. п.
    5. Выбрать тип дренажа для защиты фундамента / участка исходя из проектов зданий и сооружений.
    6. Выполнить проект ливневой и дренажной канализации по участку в соответствии с действующими нормативными документами страны/региона/населенного пункта.
    7. Определить стоимость /смету строительных работ удовлетворяющую заказчика.
    8. Закупка всех материалов в соответствии с выполненными проектными работами.Этапы работ, которые необходимо провести когда здания и сооружения построены:
      1. Выполнить обмеры зданий / сооружение, снять высотные отметки по рельефу всего участка и расположение всех деревьев.
      2. Подготовить инженерно-геологические изыскания по уже эксплуатируемому участку, получить заключение геолога.
      3. Выбрать тип дренажа для защиты фундамента / участка исходя из обмеров зданий и сооружений и исходя из натурных обследований.
      4. Выполнить проект ливневой и дренажной канализации по участку в соответствии с действующими нормативными документами страны/региона/населенного пункта.
      5. Определить стоимость /смету строительных работ удовлетворяющую заказчика.
      6. Закупка всех материалов в соответствии с выполненными проектными работами.
      Защита фундамента зависит от правильно выбранной системы дренажной канализации. Система дренажной канализации состоит из: линейных коммуникаций перфорированных труб различных диаметров с комплектующими и ревизионными колодцами различных высот. Дренажные перфорированные трубы могут быть различного материала: асбестоцементные, керамические перфорированные, гофрированные из ПВХ, полиэтиленовые и др.
    Преимущества пластиковых труб и пластиковых колодцев
  10. urok
    urok
    urok
    Эх, @еван, весна не только теплом и солнышком красна - но и обострениями у некоторых индивидуумов. :aga:
  11. еван
    еван
    еван
    @urok, ну от того, что лишний раз теорему Пифагора почитали ничего страшного.
