Помогите определится с фундаментом на торфе
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем xopc2010, 17.02.14.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый день. Помогите сложить мазайку, определиться хоть в чем то :)
    Начну по порядку. Планирую дом ПМЖ. Два этажа, второй мансарда. Площать 120-160 квадратов, проекта пока нет. Имеется участок, пригород, свет, центральное ХВС.
    Есть геология, заказывал и присутствовал не я, так что 100% инфы на руках нет. То, что есть сейчас: почва до 0,4 м, затем песчаник до 0,8 м, дальше торф. В некоторых пробах, ниже торфа (2,5м) идет суглинок, щебень, в некоторых только торф. К тому же регион у на сейсмичный, Камчатка. От отдаленности и цены на все материалы, и ограниченный выбор.
    Подскажите, какие фундаменты предпочтительнее на таких почвах? Отсюда думаю плясать и с материалами. Пока хочется 1 этаж из чего-нибудь "не деревянного", например газобетона, второй каркас, может сип, может даже брус. НО, в выборе материалов я не консервативен, по этому если окажется что легкий фундамент предпочтительнее и дешевле - два этажа сип вполне устроит.
    Этот пост написан не из желания сэкономить, а в первую очередь понять для себя в каком направлении двигаться. Возможно придется обращаться в будущем к кому-то за расчетом, но иметь хоть общее представление к этому моменту думаю необходимо. Так что спасибо всем кто откликнется.
  2. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Ах да, забыл. камин тоже хочется, и для души и как страховка. а так отопление комбинированный ТТ+ЖТ котел
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так геологию не покажете, xopc2010?
    Описание Ваше понятно - а где геология не понятно;). Или она не к Вашему участку относится?
    А кроме нее описывайте местность, рельеф участка и прилегающей территории... вода есть в грунтах?
  4. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Да к моему, к моему. Не на руках говорю же :)
    Выкладываю. Хотел ещё схему шурфов выложить, но не молучается прикрепить, вроде ссылки вставляются
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня ничего не открылось - можете мне на почту (в профайле) сбросить и я вставлю картинки... у Вас, наверное, сообщений маловато пока.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  7. topos
    topos
    topos
    Изыскания неполные. Торф полностью не прошли (по шурфу 2 не указано, что ниже глубины 3 м).
    Торф дрянь, если при давлении 1.5 кг/см2 дает осадку 20 см на каждый метр. Тем более залегает неравномерно. Тем более он не водонасыщен, а еще наверно агрессивен к бетону...
    Короче, или гадать и прикидывать крены от возможной досыпки территории, или сваи с гаданием где упруться...
    А гадать можно долго... Вибратором трубу 350 мм загоняем с шагом 3.5 м, заливаем бетоном и успокаиваемся...:)]
  8. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    о буронабивных сваях речь? буду изучать
    что вы думаете о винтовых сваях? по тихоньку появляются и такие технологии
    у нас либо льют плиту (по принцыпу "а что ей будет", либо ленту "не уплывет"). плита дорого що ппц, лента на торфе очково.
  9. КириллБорисович
    КириллБорисович
    У меня почти та же ситуация, на этой неделе буду делать георазведку, по соседским меркам участок с торфом 4 метра.
    Проектировщики предлагают, либо выторфовка до твердого грунта, с последующей засыпкой, либо сваи жб вбить до твердого грунта и на ней плиту. Второй вариант никак не могу найти тут на форуме в реализованном виде с детальным описание и ценой.
    Этот вариант предложили для тяжелого каменного дома в два этажа.
  10. КириллБорисович
    КириллБорисович
    В целом по теме, грунт сложный, встречал тут темы где уплывала плита, про ленту вообще мне кажется тут надо забыть. винтовые можно но на легкий дом, соседи два дома стоят на таких.
    Поэтому решил потратиться на геологию и проектировщиков и не рисковать. Для себя пока решил, что если каменный дом, то кроме жб свай ни чем не помочь...ну и естественно бюджетным такой фундамент не получится
  11. topos
    topos
    topos
    ага, вот уже 200 лет появляются, но проклюнуться не могут:)]
    Ну и какя труба у винтовой сваи? 76? 105? да это спица. А свободная высота у нее будет 4 м (так как торф не в счет)? А потом будете думать: и почему все от ветра болтается...
  12. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    я имел ввиду у нас, на Камчатке, появляются :)
    Мысль понятна. Спасибо. Пока в голове сложилась такая картина: буронабивные сваи (вопрос в длине, 3-4 метра, чтоб уперет во что-то твердое. этот момент изучим), висячий ростверк бетонный. перекрытия 1, 2 этаж деревянные. если найдется во что хорошо упереть, то первый этаж можно прикинуть потяжелее, не найдется - каркас, сип, брус.
    небольшой оффтоп: если основной фундамент с висячим ростверком, как делают фундамент для гаража, камина? связанным? под гараж тоже сваи?
  13. al185
    al185
    al185
    Твердое у Вас только в скв. №3.
    Укажите план расположения скважин относительно пятна застройки.
    Песок на торфе искусственная отсыпка? Сколько лет?
  14. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    А первый шурф? Такой же, но вода. Торф то планирую насквозь пройти. По песку не могу ничего сказать...
    Файлы все ещё не грузятся
  15. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Никто не против если несколько оживлю тему? :)
    Появилось немного времени, с домом определился, каркасник, 1 этаж с мансардой, 200кв.м., 16х11м
    Посчитал несущую способность буронабивных свай, 30 свай, через 2 метра, диаметром 300мм. даже если получится упереться в супеси - это мало, ну или на грани фола. В каком направлении двигаться? Толще сваи, чаще шаг? МЗГЛ (боюсь пучить будет, УГВ 1,2м, гл. промерз. 1,5м)?
