Утепление дома из керамоблоков после плохих строителей
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем karram, 23.09.14.
  1. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Купил я дом, вроде все было хорошо, решил пробурить в стене дыру под вытяжку и заметил что ряды керамоблоков не закрыты с обоих сторон раствором.
    Буквально это выглядит вот так
    К тому же последний верхний ряд блоков не закрыт раствором, т. е внутри стены у меня по всей высоте гуляет воздух, который нагреваясь внутри стены выходит сверху на чердак и уходит на улицу, в место него поступает холодный воздух с того же чердака, который на своем пути вниз остывает еще больше.
    Пирог стены снаружи внутрь:
    облицовочный кирпич-вент зазор 3-5 см-керамоблок-штукатурка.
    В месяц зимой уходит около 3т.р. на отопление газом. S-83.4 кв. м. включая мансардный второй этаж.
    Как можно утеплиться?
  2. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Сложная похоже задача...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На рисунке какая плоскость?
  4. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Вертикальная.
  5. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Это вид сверху. Зазор около 10 см
    Я тут почитал маленько и подумал что можно засыпать/залить утеплитель как раз в промежуток между кирпичом и керамоблоком.
    Вопрос: что лучше эковата, экопен или пеноизол?
    Дому 5 лет.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @karram, у меня точно такая же проблема. Я склоняюсь к пеноизолу, у нас есть сертифицированная компания на аминотерм. Но тут возникает другая проблема. Если заполнить этот промежуток пеной, зимой там будет точка росы. И очень не слабая роса. Если эти влагу еще и прихватит морозом, то порушит все это утепление. Выход вижу, утеплить еще снаружи. Надо примерно 10 см ваты положить, тогда росы не будет.
    Вопрос. Ну рухнет ли наружная стена в пол кирпича, если на него повесить эту вату, сделать мокрый фасад?
  7. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    А точно будет точка росы там?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вцепились в эту точку росы. влагу уберите - и делов. изоляцией, если что .
  9. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Был неправ. Зазор около 2-3 см.
    Подумал.
    Подумал еще раз. Поймал мысль.
    Раствор на керамоблоки уложен только по периметру. Значит если сделать отверстие в стене глубиной примерно 30см. то должен попасть примерно в середину керамоблока (полкирпича (12см+2-3см возд зазор+ 25/2 кер. блок). И вот туда то и залить пеноизол. При хорошем раскладе получим стену практически насквозь утепленную пеноизолом.
  10. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Как туда всунуть изоляцию? это же нутрь стены?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К стене же доступ есть с обоих сторон. или у Вас изнутри только мокрая отделка ?
  12. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Я еще не знаю где будет точка росы эта ненавистная. Есть специалисты по этому вопросу? Пирог стены: обои-шпатлевка-цементная штукатурка-керамоблок заполненный пеноизолом-зазор 2-3 см тоже заполненный пеноизолом-облицовочный кирпич.
  13. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    А вот тут я Вас все равно не понял или Вы меня. Теплоизоляция появиться внутри стены, там же и точка росы. С какой стороны ставить влаго-пароизоляцию?
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Roaroma, интересно, как по штукатурке внутри дома положить изоляцию. Не, конечно можно все пробкой обклеить, тогда будет паронепрозрачный слой. Но дешевле утеплить снаружи.
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Очень просто, как вариант - виниловые обои.
