1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Отопление кирпичного дома 1,5 этажа, ТТ + электро котлы, гравитационка, пропиленовые трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем BormanRU, 23.09.14.
  1. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Здравствуйте!
    Озадачился отоплением 1,5 этажного кирпичного дома: первый этаж 1,5 кирпича утеплены изнутри минватой 50мм и гипсокартон, на втором этаже 2 стены и утепленная крыша.
    В основном - для приездов на выходные, но не исключено длительное зимнее проживание.
    Есть ТТ котёл на 14 киловатт, планируется докупить к нему котел Star control на 12 киловатт.
    Оба котла должны работать как отдельно, так и совместно. Устанавливаются в отапливаемой веранде на уровне пола.
    Разводка котлов металлом, подача и обратка примерно 3 метра 32-й трубы. Далее армированный пропилен, к расширительному баку 32 труба, от него сужения вплоть до 20-й трубы.
    Радиаторы - 20-й трубой. На каждом радиаторе планируется установить кран Маевского + 2 крана ремонтных.
    В помощь системе - 25-й насос на обратке, на байпасе.
    Набросал плоскую схему.
    Интересую мнения, будет ли работать гравитационка?
    Обратите внимание: 2-й этаж отключаемый по подаче, розлив 2-го этажа снизу, первого - верхней подачей.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, нет. Диаметры маленькие, да и попутка не лучший вариант.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, надо понимать в СО "незамерзайка", или в металле достаточных диаметров, или не заморачивайтесь с ЕЦ.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    26 кВт нифига не маленький мощь. да в трубу не приспособленную для етого.
  5. gall8
    gall8
    gall8
    Надо немного подправить и все будет работать если не забуду вышлю схему или напомни
  6. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Набросал полную схему на 2 этажа.
    ЕЦ работать будет?
  7. Толик Водяной
    Толик Водяной
    Толик Водяной
    Борман ру подскажи пожалуйста что у тебя за программа для чертежа проэкта
  8. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Adobe Illustrator. Только не для чертежа проекта - а для векторной графики вообще.
  9. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
