Нужен совет! ЕЦ на 1 этаж + мансарда, схема внутри
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем BormanRU, 21.10.14.
ЕЦ будет работать?
  1. Да
    1 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Будет "недо ЕЦ", 90/40
    0 голосов
    0,0%
  1. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Нарисовал вот такую схему:
    Понимаю, что в идеале надо делать на сварке, но уже вся отделка почти готова, посему сборка на сгонах-муфтах.
    Стальные шовные трубы, дровяной котёл (в дальнейшем планируется электрокотёл), хочется добиться работы без насоса. Мансарда - отключаемая (кран).
    ЕЦ по такой схеме будет работать?
    Можно ли упростить схему?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    будет, но если только вся система. если отключите мансарду, то не будет.
    со второго на первый опустить с радиатора на радиатор. без прогона по всему периметру. раздачу сделать с верхней (где кран мансарды написано). трубу как подачи так обратки сделать лучше 32. байпас сделать двойной (чтоб ШК на линии стоял).
  3. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    С байпасом понял, так и сделаю.
    1. Если поставить ещё 2 крана (на схеме - зелёным), будет ЕЦ работать при отключении мансарды?
    2. Так как трубы собираются на сгонах, не получится сделать уклон на одной их труб, на схеме - зелёным. ЕЦ такой участок продавит?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему не получится? А однотрубку вообще не рассматриваете?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уклон нужен для слива воды, а не для ЕЦ.
    зачем вы диаметры уменьшаете? сделайте одним (32) прям от котла, входы выходы в радиаторы 15, на радиаторах байпасы и будет вам тепло. не мешайте воде течь.
  6. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Совсем забыл: в системе - пропиленгликоля водный раствор!
  7. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Немного доработал схему, добавил краны обратки мансарды и тройной байпас насоса:
  8. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    "упростил" схему.
    Планирую оснастить термоголовками радиаторы в спальных помещениях (4 шт.), остальные радиаторы - регулировочными кранами.
  9. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Ещё одна схемка, розлив должен быть лучше, но на втором этаже для зимнего отключения отопления помещения необходимо хорошо утеплить трубы и радиаторы отключать шаровыми кранами.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Воздухоотводчик на байпасе (и он двойной называется) не нужен - воздух спускают с самого насоса, есть для этого винт.
    у вас котелок не автомат же, что вы будете ими регулировать, когда котелок прогорит?
    расшифруйте или переведите.
  11. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    1. В термоголовках есть способ отключения закрытия.
    2. Ещё есть 3 радиатора, суммарной мощностью почти вполовину закрытых четырёх - по расчётам, вместе с трубами, должны успеть рассеять тепло котла.
    3. Есть сварка и болгарка, планирую внедрить термодатчик в котёл и закрывать поддувало через систему рычагов.
    В систему планируется заливать антифриз типа пропиленгликоля водный раствор а не воду.
  12. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Немного доработал схему:
    Вопросы те же:
    1. будет ли работать ЕЦ?
    2. как отключить отопление 2-го этажа?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    витиевато как то излагаете. переведите, что значит ваши слова.
    а когда ваша самоделка выйдет из строя, термоголовки закроются, котелок загружен под завязку
    куда сбрасывать лишнее тепло будете
    если дом ПМЖ это то зачем? да и зае...ь резьбы крутить - уж очень текуч гликоль, да и собссно диаметры надо увеличивать, да количество радиаторов. ибо минусуем 20 % от теплоотдачи приборов.
    будет, только диаметры увеличить тк незамерзайка.
    перекройте радиаторы (сделав предварительно ненапроход - те байпасы) и всё. да и собссно ЗАЧЕМ? без верхней раздачи ЕЦ не будет.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно трубу подачи провести под потолком первого этажа, а радиаторы мансарды подключить к ней через перекрытие и краны при желании можно расположить не на радиаторах мансарды, а возле трубы подачи, т. е. на 1 этаже под потолком. И ЕЦ в таком случае будет, при соответствующих диаметрах.
  15. Моро
    Моро
    Моро
    Ижевск
    Не надо делать разветвленную систему. пройдите магистралями по периметру здания, примерно как в первом случае, но без ответвлений и одним диаметром. Т1 подводите к радиатору сверху, а не снизу как у вас на схеме. учтите что на антифризе малейшие неплотности в системе сразу начинают подтекать и не закупориваются со временем.
