1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 94
Дом по американскому эскизу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ppvlad, 23.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Продолжение
  2. Paice
    Paice
    Paice
    @ppvlad а можете примерную стоимость на сегодняшний день озвучить? Можно в ЛС. Очень заинтересовался вашим проектом!
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не веду точные подсчёты (нет такой цели и надобности). навскидку, по состоянию на сегодня, на дом потрачено порядка 1 млн, может чуть больше. из инженерных систем сейчас только электричество (это самое простое и быстрое). очередной этап (отопление, водоснабжение, водоотведение, сантехника) я оцениваю примерно в 300 тыс (львиная доля на отопление). то есть к этапу "уже можно как-то жить, но финишной отделки и мебели ещё нет" бюджет составит порядка 1,4..1,5 млн. отделкой потом можно заниматься постепенно а мебель - мещанство.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Правильно! Главное-это санфаянс! :)
  5. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Расскажите про шланг для нейлера. 1/4 или 3/8" сечение? Материал, из чего сделан? Длина? У меня шланг ПВХ, сечение 1/4" при длине 30м. жесткий, но легкий. При выстреле раз в секунду не успевает воздух поступать, начинает не добивать гвозди. Думаю, при длине 30м надо 3/8" брать. Как считаете?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    соглашусь, но об этом лучше спросить Vitalson-а.(https://www.forumhouse.ru/threads/286338/)
    у меня шланги не длиннее 15м (материал - не знаю, первые попавшиеся в пневмомагазине). если два воткнуть последовательно - тоже не добивает в серии.
    диаметр 1/4.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Испытания прототипа циклонного фильтра для пылесоса прошли с полным успехом. Даже цементная пыль (не говоря о стружках и опилках) не попадает в пылесос, всё остаётся в ведре.
    Теперь можно собрать всё это в стойку и облагородить соединения.
    Циклон заказывал на алиэкспрессе, доставили в течение месяца.
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @ppvlad, подскажите, где покупали пиломатериал на дом, можно в личку. А то у нас в Курске СС нет.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    СС везут куда угодно и откуда угодно, определитесь с потребными сечениями и количеством, остальное не проблема.
    я покупал у самого ближайшего ко мне производителя (есть в области). ему мои объёмы были не интересны, но был не сезон и они согласились помочь земляку. у розничных продавцов таких заморочек нет и они везут в любом количестве.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Какой мощности пылесос, какой длины шланги? Мощности пылесоса хватает?
    Давно хочу собрать эту систему, в принципе уже есть всё кроме шлангов и самого циклона. С нынешним курсом циклон самой дорогой деталью выходит. :)
    Тележки не хватает. И ведро усилить вставкой, чтоб мощность не крало.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Привет! Скоро предстоит внутренняя канализация. Поделитесь пожалуйста секретами монтажа канализационных труб 40-50 мм диаметра внутри стоек. Никак не пойму как вы умудрились их засунуть в отверстия не изогнув, ведь рядом стоящие стойки должны мешать этой операции.
    Кстати дырки в стойках под трубы квадратные: выдалбливали стаместкой или сабельной пилой? Так удобнее/быстрее, чем коронкой скажем на 60 мм?
    Отверстие в полу под вывод для унитаза выпиливали лобзиком?
    На фото по центру заглушка на тройнике - это ревизия? Она будет спрятана за кухонными шкафами?
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А это тоже отвод под унитаз? Для этого отвода тоже унитаз с выпуском под 45 градусов или с вертикальным? Американцы обычно на выпуски из пола унитазы с вертикальным выпуском насаживают, для этого у них даже есть правило, что трубу надо выводить из пола в 12 дюймах от стены, чтобы унитаз поместился. Такой вариант не рассматривали? Кстати, унитазы уже куплены?
    И последний вопрос про белые трубы ГВС/ХВС, которые на заднем плане на полу у стены. Вы их как то будете зашивать в что-то типа короба или заливать стяжкой или так оставите?
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Еще вопрос про встроенные шкафы в спальнях. Какой ширины дверной проем в шкафе? И какие в него будут встроены двери? Двойные распашные или раздвижные? Вы их где то готовыми купите или сами изготовите?
  14. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Напишите про фундамент подробнее, пожалуйста? На глубину промерзания он у Вас? Или утеплять фундамент будете? Морозного пучения боитесь? Нравится мне Ваш подход к делу. Надо по фундаменту решать. Я сам ПГС закончил. Как правильно делать знаю, но затратно получается. Как у Вас он пережил зиму?
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А почему модератор потер ответы от топикстартера на мои недавние вопросы?
