Система отопления для трехэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evg1970, 22.09.14.
  1. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: для половины таунхауса (два этажа+мансарда), 130 м2 общая площадь, два входа с улицы с противоположных сторон - применима ли подобная однотрубная схема? Это не ЕЦ, так как не хочется завязываться на стальные трубы, хотя частично напрашивается и естественная из-за трехэтажности. Прочел достаточно информации на этом форуме, понял, что лучше заказывать проект у специалистов. Но опять-таки, из-за того, что уже "погряз" в форуме не хочется делать совсем уж в лоб двухтрубку. Ну ихочется все-таки разобраться в вопросе, если честно. Нюансы: диаметральное размещение входных дверей и балконная дверь на втором этаже. Под балконной дверью предполагаю внутрипольный радиатор. Нужен ли дополнительный насос или хватит котлового (предположительно BAXI Nuvola 3)? Также непонятны моменты относительно диаметров труб стояка и нижней (горизонтальной) части обратки. Достаточно ли будет 32 мм с переходо на 25 мм в самих петлях? Можете проконсультировать?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Насос должен обеспечить примерный расход 0,7 куб. м. Материал труб? Для каких параметров указана мощность радиаторов?
  3. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    ПП армированный. Скорее всего PP-R 80 SDR1. Мощность указана примерная, так как не знаю ответа на вопрос нужно л следовать парвилу уменьшения мощности от этажности.
  4. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Насчет диаметров труб вроде разобрался: везде по петлям 32 внутренний и 20 -подводка к радиаторам. Хотя я не понимаю физики этого сотношения - казалось ьы бапас должен делаться уже подвода к радиаторам, но...
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мамадарагая, это ж скока по наружке ппшки то (уж об естетике умолчим)? сталь всяко выгоднее (что по денгам, что по комфорту теплопередачи), а уж об ЕЦ и говорить не стоит.
  6. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Иными словами - вариант неоптимальный. Эстетика предполагалась спрятанная в стяжку.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, замуровывать PPR, только вредить себе. Замуровывать можно только качественный материал. Очень плохая идея замуровывать однотрубную СО, т к. будут большие диаметры, а ещё нужно и утеплять. Название радиаторов и размер?
  8. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Рифар Монолит 500. А зачем утеплять однотрубку? Я так понимаю, что если труба - сталь, то она и сама является "радиатором". А если ПП - то теплопередача невелика. А если делать 32-ой трубой наружным диаметром и 3/4" отводы к радиаторам - то однотрубка потеряет смысл?
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это при скрытой проводке труб. Уже нужно определяться какая СО и с какого материала.
  10. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Так в этом и вопрос у меня основной был. По затратам что двухтрубная, что однотрубная будут примерно одинаковы. Ограничивающий фактор - диаметр труб. Если на ДУ 32-ом схема нерабочая, то остается два варианта - либо сталь, либо надо делать двухтрубку. Нужно мнение профи.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, решать только Вам.
    Если ЕЦ, то сталь.
  12. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Да я не хочу ЕЦ. Смысла в ней нет. Котёл всё-равно без электричества работать не будет. Ещё раз попробую конкретизировать суть вопроса: двухтрубка для 3 этажей в данном случае - это в 2 раза больше труб. Её преимущества в виде потенциальной легкости регулировки - больше желаемое, чем реальность. Это будет банальный зажим радиаторов, как я понимаю. Я-то думал, что в однотрубке моей регулировать по сути придётся только радиаторы мансарды, а второй и первый этажи - регулируются самим котлом по температуре комнаты первого этажа. Поэтому и страха невозможности отбалансировать эту однотрубку нет (может и зря конечно). Больше интересует нужен ли ещё насос и как этот насос будет работать в связке с котловым. И второй вопрос: внутрипольные конвекторы имеют вход-выход 1/2". То, что радиаторы будут горячими при данной схеме и ДУ20 на отводах - это ясно. А как мне врезать в эту схему конвектор с отводами 1/2", чтобы это не снизило поток теплоносителя вдоль стояка и при этом в сам конвектор тоже шел поток.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт вы с чего взяли? у вас не схемы нормальной нет, ни тем более спецификации материалов.
  14. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Разница будет только в трубах и цене арматуры. Меньше элементов системы - выше надёжность. Будет выше цена или не будет - вопрос важный, но я его не задавал в этом форуме :) Мне отвечают исключительно не на те вопросы, которые я ставлю. Третий раз "закину невод": Больше интересует нужен ли ещё насос и как этот насос будет работать в связке с котловым И второй вопрос: внутрипольные конвекторы имеют вход-выход 1/2". То, что радиаторы будут горячими при данной схеме и ДУ20 на отводах - это ясно. А как мне врезать в эту схему конвектор с отводами 1/2", чтобы это не снизило поток теплоносителя вдоль стояка и при этом в сам конвектор тоже шел поток.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Кому? А если ясно, то и вопросов и быть не должно.
    Сравните параметры СО и параметры имеющегося насоса. Если параметры СО превышают параметры имеющегося насоса, значит нужен дополнительный насос.
    И какое это имеет значение? Это радиатор, только внутрипольный, поэтому подключается как радиатор.
