Стол для MAKITA 2300fc
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Balabollng, 22.09.14.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Доброе время.
    После покупки фрезера я сразу задумался о столе.
    Основной вопрос в двух моментах:
    1. Крепление фрезера к столу;
    2. Лифт.
    В общем решения я всякие посмотрел. И есть задумки. Но возможно есть уже готовые решения именно под это фрезер.
    Был бы признателен.
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот тут нашел видео. Очень понравилось :)
  3. Михаил987
    Михаил987
    Михаил987
    4.jpg DSC05142.JPG Добрый день!
    У меня правда нет Макиты - Бош 2000. Я вял себе Крег. Вот посмотрите. Стол универсальный, под любой фрезер. Но без лифта. У меня регулируется на фрезере, достаточно удобно.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Жалко, что фото не кликабельные, не увеличить для просмотра.
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вчера пошел в OBI закупить детали.
    Полная каша в голове. Казалось-бы, все просто! Нужна фанера 18мм из которой сделать стол и параллельный упор, а также пара барашков и болтов.
    Как только зашел в OBI меня понесло...
    Стал задавать себе вопросы:
    1. Как сделать упор действительно параллельным? Потому, как не хочется терять много времени на переналадку. Я все же не производством буду заниматься, а мелкими деталями. Т. е. переналадок будет много. Придумал купить направляющие для ящиков. Такие, плоские, на подшипниках скольжения.
    2. Как сделать калибровку упора? Т. е. чтобы точно знать на какую глубину уйдет фреза. Придумал купить линейку деревянную и сделать под нее паз под параллельным упором. Линейка должна быть подвижной для калибровки.
    3. Как сделать мягкую протяжку материала? Знаю по давнему опыту, что срыв или простой фрезы может привести к вполне визуально заметным дефектам. Хочется сразу избежать этого. Решил сделать часть стола подвижной. Следовательно другая часть должна быть скользящей. А это уже нужно комбинировать материал типа ДСП и ЛДСП. И... подгонка плоскостей стола.
    4. Как сделать упоры для прижатия материала к столу и параллельному упору? Придумал взять 4-ку ДСП и сделать из нее дугу, так, чтобы вершина дуги была над фрезой и когда материал заходит под нее придавливала его.
    5. Как сделать лифт? Придумал взять домкрат лягушку и поставить его вниз стола.
    В общем вот так шатался я по OBI часа два и покупал всякое барахло... а потом просто подумал - может готовые столы посмотреть? :) Учитывая все мои идеи я его делать буду долго... а мне бы не стол делать, а обрабатывать начать :)) Бросил я тележку со всем барахлом и пошел обратно в машину :))
    Пока из того, что я нашел "толкового" это стол kerg http://woodworkspb.ru/kreg_catalog/frezernyy_stol_kreg_709/
    А еще есть на примете "убитый" ржавчиной стол Корвет 81 http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/frezernye/po_derevu/enkor/korvet_81_10281/ т. е. под восстановление.
    По этому поводу кто-то может что-то сказать?
  6. Михаил987
    Михаил987
    Михаил987
    Добрый день!
    Я тоже задавал себе такие же вопросы, когда задумался о столе. В итоге купил уже готовый стол. Как я написал выше. Но когда собирал его, выяснилось, что не страшен черт, там ничего сложного нет. Сейчас я бы поступил таким образом:
    1. вместо фанеры взял бы плиту МДФ 40-ку.
    2. канавку под параллельный упор можно сделать имеющимся фрезером и вставил бы туда обычный П-образный профиль.
    3. Самое сложное, это место под пластину - но тоже с помощью шаблона можно аккуратно отфрезеровать.
    4. саму пластину или металлическую, по моему тут на форуме кто-то предлагает уже готовые, и под различные фрезеры. Или из текстолита.
    К сожалению на моих фотках не видно - я завтра на даче постараюсь сделать более наглядные фотографии, тогда выложу.
    О вот нашел, старые:
  7. Михаил987
    Михаил987
    Михаил987
    Сейчас попробую видео загрузить:
    не получилось...
  8. Михаил987
    Михаил987
    Михаил987
    По поводу Крега - вы у меня его видите на фото - меня полностью, устраивает. Но я взял портативный, он немного поменьше, но достаточно удобный. Да и мне его на даче таскать с места на место удобнее.
    По корвету ничего сказать не могу, не знаю.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    И как это решит вопрос фиксации? Нужен не просто П образный, а П образный с загнутыми краями во внутрь, чтобы туда гайку вставить, она по нему ездила и притягивалась.
    Я уже устал искать такой профиль в Питере...
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Доброго дня земляк. По вопросу профиля я обдумывал использовать профиль для стеклянных перегородок. Он в сечении даёт "Х". под него есть крепёж, но можно и самому придумать что то с гайками. Продают его на Ваське. Контору сейчас не скажу, давно уже где то записал.
    В целом отговаривать от затеи делать полностью стол-автомат не буду, потому как сам больной на голову. :)] Но подумайте 100 раз перед тем как ввязываться в это насколько оно нужно. Вы выбрали стол за цену не малую, потом провозитесь ещё с лифтом и упорами. Нужно ли это всё? Всё выставляется с помощью угольника. Просто нужно привыкнуть.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я пожалуй согласен.
    А метания мои связаны с простой вещью - отсутствием опыта.
    Исключительно интуитивно я понимаю, что если я что-то не сделаю сразу, я уже не сделаю это никогда. Да и объем функций стола не хочется ограничивать заранее.
    Вот и маюсь.
    P. S. Вот такой профиль нашел http://promprof.ru/products/8688495
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Уже почти решился на Корвет 81 и тут почитал отзывы... все доделывать нужно... и это за 24 000 руб... печалька...
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я буду брать
    http://www.vseinstrumenti.ru/stanki..._dlya_frezernoy_mashinki_proma_bx-1_25000806/
    Всё остальное по ходу. 24 тысячи рублей за несколько железок-это немыслимая цифра.
    Профили вот:
    http://www.peregorodok.net/aluminievyj-profil/
    Для себя смотрел вот это:
    http://www.peregorodok.net/aluminievyj-profil/ultra-light/
    Ещё была мысль взять направляющую от дверей шкафов купе.
    На сегодняшний день отказался от этой затеи полностью. Простой стол. Упор. Прижим заготовки. Чего будет не хватать по ходу добавлю.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Этот столик для машинки фрезерной, а не для фрезера. Как я понял. Да и от стола я все же ожидаю работу. Он должен себя окупить. А я планирую сделать на нем всю кухню, гостинную, спальни и отлелку помелочи.
    Т. е. я на него не как на игрушку смотрю, а как на вложение, которое должно минимум окупиться, а максимум еще и прибыль в виде экономии средств на мебели дать.
    Я не миллионер. И 24000 для меня не шутка. Но если я ошибусь с выбором, я буду мучаться, а не работать.
    Как и в случае с самоделкой. Мне стол только нужно будет делать недели три четыре. Потому, как делаю наездами на даче.
    В общем вопросец... Я даже с женой уже стол за 24 000 согласовал:) а это еще тот фильтр :)
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    В общем, взвесив все "за" и "против" я заказал kerg.
    Дальше с его помощью сделаю свой стол:)
    выбор основан на отзывах и факте отсутствия опыта в работе с фрезером, т. е. полагаюсь на опыт конструкторов.
    пока заказ ушел в заказ :)) посмотрим привезут ли... Все мы в курсе "особой геополитической обстановки" ;)
