1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Установка окон ПВХ в дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andrey1804, 22.09.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Всем доброго времени суток. Дошло у меня дело до установки окон. Ставить окна собираюсь без обсадных коробок, сделал паз в торцах 50х50 забил брусок, хотел окна крепить к нему, зазор при замерах окна оставил 3см сверху, 5 снизу, слева и справа по 2, но вот сейчас увидел и в интернете и в реальных домах, что у большинства окна стоят вровень с наружной стеной, т. е. окна придется ставить на анкерные пластины, но как теперь крепить наличку снаружи, к дому нельзя из-за усадки, а обсадной коробки нет, посоветуйте ... И кстати из чего лучше сделать обналичку ?
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Andrey1804, К Вашим брускам крепятся доски на саморезы (только возьмите толковые...чтобы не срезало их). Далее к доскам уже ставите окна как хотите...по глубине окна. Подоконник. Вершник на доски крепите сверху. Итого у Вас обсада из досок. Так проще... и быстрее будет. Кроилово правда все это. Но в доме клееном может и быть правдой, нормой. А вот в других домах может и не сработать в виду того, что деревянную стену брусок не удержит, если начнет крутить. Изогнется брусок и примет вид змеи :)
  3. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Т. е. без обсады никак ? у меня у друга дом из кб 4 года стоит, так он даже брус в паз не делал. стоит без проблем ! и у меня с декабря оконные проемы ни на мм не изменились
  4. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Я не противник обсады, просто сухой доски я не найду, а сырая больше вреда сделает, чем пользы!
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Наличники можно и нужно крепить саморезами непосредственно к пластику.
  6. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Ого, что то как то жалко в окно саморезом. 1411_1379571403_original.jpg тут вроде в обсаду закручено, а если обсады нет то только в окно получается ?
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вы его в дальнейшем продавать чтоли собираетесь?)
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Нет конечно, поэтому и жалко !
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    наличник наэрно тоже жалко. тогда просто прислонить,)
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Ну не ерничайте :), просто как то не понимаю как к окну прикручивать, не технологично как то! Наличник "Залазит" на окно примерно на 2 см, на этих 2 см он и держится ?
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    да
  12. vivat
    vivat
    vivat
    Тверь
    А к чему будет пенится, к бревнам? Так при их движении пену может порвать Тут на форуме был уже товарищ, потом окна перекосило, пришлось вытаскивать и вставлять обсаду. Что с декабря высота не изменилась - не может быть! Моему дому 3 года, и поверьте, даже в этом году сел 3 мм на 9 метрах. А сухая доска - клееный мебельный щит 18х200 мм - во всех деревянных магазинах.
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Да, действительно, я сегодня перемерил, сел на 3 см без крыши и с крышей. а у кого порвало ? можно ссылку ? речь о клееном брусе ?
  14. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    @Dkazankov, @Dkazankov, @vivat,
    а проемы действительно не изменились
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    У меня порвало. Но это было ожидаемо, я за лето построил из бруса пристрой к дому и в октябре уже его заселил, очень надо было. Поэтому после зимы пена там, где сама не порвалась, была разрезана, чтобы не мешала усадке. Планирую в ближайшее время запенить по новой, уже окончательно.
