Сброс давления в расширительном бачке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Макар67, 20.09.14.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Система отопления закрытая, давление с холодным котлом - 0.8 бар. При нагревании до 50 градусов давление растет до 1.2 бар. В расширительном баке давление воздуха около 2 бар. Расширительный бак можно перекрыть краном.
    1. Если не сливать воду из расширительного бака, а только перекрыть его, можно ли правильно настроить давление воздуха в нём?
    2. До какого значения сбросить давление воздуха в расширительном бачке - 0.8 бар или меньше?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сколько надо в системе то ? по тому что вы написали, накачайте 1 на холодную.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Величина давления в системе не критична, работает и так, но нужно настроить расширительный бак.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Нельзя.
    Давление в расширительном баке накачивается (рабочее давление - 10 %)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убрать давление в СО (через любой кран).Все сливать не нужно. Стравить РБ до 0,5 -0,7. Заполнить СО до 0,2 - 0,4. Топим.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Обоснуйте? В РБ при таком давлении, наверно, вообще воды нет. Почему нельзя перекрыть РБ и стравить воздух до нужного давления?
    Спасибо.
    Не маловато ли давление в СО - 0,2-0,4? И какое будет отличие от моей теперешней ситуации? У меня и сейчас давление в РБ в 2 раза выше, чем в СО.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Макар67, Это не сложно. Важно при монтаже правильно обвязать расширительный бак системы отопления. У вас должен быть кран отсекающий РБ от системы, который вы перекрываете. Через сливной кран вы сбрасываете давление теплоносителя в РБ. И осталось только накачать правильное давления воздуха или сбросить его в РБ. Если же вы не сбросите давление теплоносителя, то это давление будет мешать вам накачивать воздух в РБ. :hello:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут котел?
    Совершенно поддерживаю. Номинальное давление качается без давящего навстречу теплоносителя.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода нагревается, расширяется и ... ей некуда деться, так как в РБ закатали лишку. Поэтому прет давление, вместо того что бы пойти в РБ. Так бывает и при неисправном РБ, когда он полон. Теплоносителю некуда расширяться. А он должен преодолеть давление презерватива.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Макар67, да хотелось бы знать какой у вас котел.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я правильно понял, что в моём случае нужно сбросить давление теплоносителя, перекрыв кран, отсекающий РБ от СО, затем стравить воздух из РБ до 0.8-10%?.
    Котел Baxi Slim 1.300 IN.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Общее. При подключенном РБ.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это радует. РБ должен быть емкостью 10% от литража системы.
    Теоретически: в РБ (пустой из упаковки) закачиваем 0,8 быра. Подсоединяем к СО. Начинаем заливать. При давлении в СО более 0,8 груша РБ начинает принимать теплоноситель. Можно остановится, можно поднять до 1быр если это требует автоматика котла. Запускаем котел. Вода греется. расширяется и заполняет РБ (закачанные 0,8 сжимаются).Сжимается до определенного давления, потом давление начинает подниматься в системе. Это происходит плавно. Система работает правильно.
    Изначальное давление в РБ 2быра,продавятся,только при расширении и создании давления больше 2х быр. Ваш котел по имеющимся причинам такое не может. В системе просто поднимается давление. РБ не работает как должен.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Макар67, 0,8 это для рабочего давления маловато. Спустите давление в РБ до 1,2-1,5. Посмотрите в инструкции какое рабочее давление вашего котла? Я могу ошибаться.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Вот нашел инструкцию на котел.
    Важная информация: регулярно проверяйте
    значение давления в системе отопления на мано-
    метре котла. Оно должно составлять 0.5÷1 бар при
    холодном котле. В случае более низких значений
    довести их до нормы при помощи крана заполне-
    ния котла.
    Рекомендуется заполнять систему отопления очень
    медленно для облегчения стравливания воздуха.
