Дымоход для камина и уличной барбекю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vladllenium, 19.09.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Итак:
    Имеем общий фундамент под камин в гостиной и уличное барбекю.
    Хочу организовать дымоход по такой схеме.
    Вопросы:
    1. Можно ли в принципе объединять дымоходы?
    2. На какой высоте выводить трубу от камина на улицу?
    3. Будет ли меняться сечение дымоходов (у камина 200мм)?
    4. Какие комплектующие использовать при построении дымохода?
    5. Крыша на террасе (где через неё проходит дымоход) утепляться не будет.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Можно при соблюдении условий состыковки и расчитанный диаметр. Нужно отсекать барбелю шибером.
    2. зависит от многих факторов. А что Вас конкретно тревожит?
    4. Должно меняться. общий канал не меньше 25о мм, но лучше 300 мм.
    5. И что? там сендвич? Тогда нормально.
    6. В стене нужен проем 800* 800 но при проходе под углом в 45 гр. проем 1000*800мм.
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    1. Понятно
    2. Как правильнее: сразу трубу на улицу вывести или перед крышей; чтобы тепло дому отдавало
    3. У каминной топки труба 200мм. Если сделать общую 250, а у барбекю 150мм ?
    4. Нужно добавить шибер в трубу барбекю, так?
    5. Труба сендвич, да. Нужно ли от стропил делать короб из теплоизоляционных плит и какие лучше?
    6. Почему такой большой проход под сендвич? 1х0.8м ? Внутри вставлять теплоизоляцию? Чем заполнять?
    Выгоднее получается вывести от камина трубу еще внизу и тащить единым каналом, а не две трубы наверх тащить. На какой высоте слелать? Насколько выше топки? Можно ли сделать выход не под 45гр, а под 90гр ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильнее - оба варианта!
    У каждого есть и плюсы и минусы. Но плюсов больше у дымохода сквозь здание, а не по улице.
    Скорее всего у каждого из приборов 200 мм.
    Не помешало бы...
    можно не короб, а просто защитить балки. Все зависит еще от расстояний, от материалов и конструкции.
    Сам применяю коалиновую вату с минеритом, или с фаер фиксом, а еще лучше - вату с суперизолом.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Если я правильно понимаю, то это отдача тепла трубой воздуху в комнате?
    А можно тогда и дымоход общий делать ? Топится вместе они или не будут вовсе или ООчень редко
    Понял
    Межстропильное расстояние 650мм. Если внутри стропил наколотить суперизоловые плиты шириной со стропилу этого достаточно ?
    И ещё пожалуйста подскажите, могу я выход от камина сделать на высоте метр от топки под 90гр ?
    Какого размера короб в стене из суперизола нужно делать если сендвич будет 200мм/280мм по такой схеме: дымоход 2.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И не только
    http://101kpd.ru/naruzhnyy-ili-vnutrenniy-dymohod-pr
    Можно и общий но диаметром, как и было сказано 250-300 мм.
    А к нему подключены черех переходники и шиберы два по 200 мм.
    Достаточно, но вату проложите для герметичности - не помешает.
    Можно, но в данном случае 45 угол предпочтительней.
    Вопрос перефразируйте.
    Если зазор от суперизола, то 50 мм... Желательно вентилируемый.
  7. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    По большому счету все доводы достаточно субъективны, но спасибо, прочитал.
    т. е. и для камина и для барбекю начинаю дымоходы по 200мм простыми трубами, потом по шиберу на каждую трубу (даже если на топке уже есть свой шибер ?), потом переход труба 200мм на сендвич 200/280мм.
    Далее от камина сендвич угол 90гр, проход через суперизоловый канал (вентилируемый или заполненый ватой, какую вату использовать ?), вход в тройник-сендвич 200мм.
    От барбекю шибер 200мм, переход в сендвич, далее в тройник снизу.
    После тройника переход 200/250мм и далее дымоход 250мм. Так ?
    Какую именно применять ?
    Но тогда дырка в стене под выход будет большой.
    А так достаточно сделать квадрат: 280мм сендвич + 2х50мм прослойка до суперизола + 2х50мм сам суперизол = 480мм. Так ? дымоход 2.jpg дымоход 2.jpg
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что бы вы посчитали объективным доказательством?
    расчетами заниматься сам даже не стану!
    Может Вы попытаетесь?
    Оба варианта не верны!
    тройник должен быть на 250мм.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Конструкция выходит очень громоздкая.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот это верно!
    И заметьте, Вы сами к этому пришли...
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я правильно понимаю, что можно простыми трубами вывести, только на пересечении с кровлей поставить сендвич ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, если стены будут в безопасности, или из нужно защитить.
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Стена - брус.
    На каком расстоянии безопасно ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если просто паралельное размещение - 20 см с защитой.
