Какой фундамент подскажите?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем OlegGD, 18.09.14.
  1. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Устанавливал трубостойку бурением. И обнаружил: 1 слой земля 30-35 см., 2- ой слой рыжий песок 40-50 см., 3- й слой белый песок но на глубине полтора метра появилась вода в " лунке" и песок доставал уже мокрый. Воду видно. В селе капают песок, купил у них (белый как у меня). Рядом стоят кирпичный и деревянные дома. Я планирую каркасник одноэтажный 9*11. И хотел на асбестоцементных трубах 150 мм. Подскажите какой фундамент мне подойдет под дом. Бытовку 4*4 ставлю на песок, плита тратуарная и два бардюрчика. Посмотрю что получиться.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно что под песком - и на какой глубине это "что" находится.
    В целом "мелкая" лента и плитный будут скорее всего подходящим вариантом.
    С утеплением и/или водоотведением, если в сезон УГВ высоким окажется.
    Утонуть не опасаетесь?.. было бы неплохо несколько глубже оценить грунты - под песком что то может быть более основательное.
    Все нормально будет.
    Если будет тонуть - еще два бОрдюрчика подложите. ;)
  3. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    @urok, Спасибо за ответ. Уже начал про плитный фундамент читать. Могу пробурить на глубину 2.1 метра (бур с удлинителем). Уже хочу поднять на пару кирпичиков (бОрдюрчиков:|:).
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не забудьте похвалиться увиденным, Олег. :hndshk:
  5. ПаПаС78
    ПаПаС78
    ПаПаС78
    Ижевск
    Чтобы не плодить тему подскажите. по выбору фундамента. УГВ 40-50 см. грунт влагонасыщенный состав (чтото вроде песок торф). сегодня пробурил ручным буром идет грунт до глубины 2,3. далее рыжая глина влагонасыщенная режется буром тяжело поднимать возможность есть только по см 5 далее зацепляется. прошел еще см 15 не дает буру далее уходить если не выбирать.
    какие варианты вижу сам 1. винтовые сваи. 2. выбрать см 10-20 плодородки и на геотекстиль засыпать щебень и утрамбовать. 3. продать и найти более спокойный участок. (жаль от города не далеко).
