Столбы на обрыве, как сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДонКаменотёс, 18.09.14.
  1. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, есть проблема, нужно сделать забор 50м. вместо старого но столбы попадают на обрыв, т. е. с одной стороны идёт дорога и тратуар затем старый забор и потом мой участок но он относительно тратуара находится ниже с разницей до 1,2 метра, сижу и голову ломаю как быть? отступить на ровную площадку от забора на свой участок - нехотелосьбы уменьшать размер участка... отступить в сторону тратуара - получу по шапке от администрации... делать на месте старого забора? тогда как чтобы незавалился как старый забор? Думал сваи ввинтить былобы неплохо но грунт насыпной и камней много поэтому сваи непокатят...
  2. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    Вот схема чтобы понятнее было
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Посмотрите тему про подпорную стену возможно подойдет такой вариант, хотя вариант не особо бюджетный.
  4. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ссылочку, то что нужно, правда дороговато выйдет...
