2 в 1 Фундамент забора и подпорная стена
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Maxvrn, 06.06.13.
  1. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Уважаемые форумчане и специалисты по строительству, прошу помочь разобраться!
    Решил возводить забор из металлопрофиля, а фасад со столбами из кирпича и поднять уровень участка одним решением задачи, участок 10 соток квадратный с фасадной стороны асфальтированная дорога. а с левой стороны проселочная, так вот по ней весной идет вода под асфальтную дорогу в трубе и при резком оттаивании труба не справляется с потоком и мой участок на половину в воде где то сутки. Это первая причина подъёма участка, остальные причины, это хочу ровный по горизонтали забор и ровный (условно) уровень земли.
    1) Прилагаю картинки, как я думаю, прошу обсудить.
    2) Как армировать лучше какой арматурой
    3) На какой глубине крепить столбы под забор
    Может кому ни будь приходилось решать такую задачу.
    Надеюсь на ваш профессиональный опыт.
    p. s Дело в том что я уже нашёл исполнителе, и они уже копают по чуть чуть и ждут моих команд. А я ещё не всё обдумал, и не с кем обсудить, поэтому как всегда ищу ответы на этом форуме.
  2. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
  3. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Приветствую!
    Точно таких задач не решали, но подпорную стенку сооружали на своем участке с перепадом высоты до 1м.
    Опыт оказался не очень удачным. Стенка стоит, но осыпается наружн. поверхность. Допустил грубую ошибку, залив самомесным бетоном (хотя знал возможные последствия некачественного бетона). Теперь буду "одевать" ее в саркофаг из нормального бетона. Поэтому Вам советую заливать только бетоном с растворного узла, и на время созревания бетона накрывать его пленкой!
    Арматуру использовал А3 12мм. С шагом 1,5м заливал сваи на глубину 1,2м диаметром 150мм (хотел 200, но бура такого под рукой не было). По всей длине стены со стороны уклона прокладывал дренажн. трубу в щебеночной отсыпке и геотекстиле, с уклоном в сторону улицы.
    Найденный материал по этой теме выкладываю.
    Удачи.
  4. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Спасибо! За ответ.
    Сваи понятно, а сама стена на сколько в земле, и армирование как вязать? Я хотел 2 прутка сверху два с низу и вертикаль через 0,30.
    Дело ещё в том, что арматуру мне посоветовали 8, а я уже купил 10, пойдет она?
    Длина моего пролета около 30м.
    Спасибо за ответ!
  5. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Саму стену заглубляли не сильно (10-15см), рассчитывая что основную нагрузку от опрокидывания должны взять на себя сваи, да и перепад у меня от 0,4 до 1,2 м ступенями. И потом думаю заглубление самой стены должно еще зависеть от ее высоты и сдерживаемого перепада земли. При больших перепадах делают стену с Т или Г-образной подошвой (как на схеме выше), или используют якоря.
    По арматуре думаю 10 лучше чем 8. Сваи армируйте минимум 3 прутками, связывая их с армированием самой стенки. По продольному армированию надо опять плясать от высоты стены. Я бы делал ячейки 20х20 или 20х30. А на метр высоты 2 сверху и 2 снизу ИМХО жидковато. Тут нагрузки направлены немного не так, как в фундаменте дома. У дома лента лежит на земле, сверху давит дом, а земля снизу компенсирует давление. А тут земля давит с одной стороны, а с другой пустота. Думаю на излом силы побольше будут. Поэтому чтобы снизить пучение, со стороны склона и делают засыпку песком с щебнем и дренаж вдоль подошвы стенки. Это все мои мысли не претендующие на абсолютную истину.
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Предстоит обустройство подпорной стенки, она же будет служить основанием для заборных столбов. Перепад высот около 2м. Высоту подпорной стенки (пс) планирую до 1м. По длине пс уже вкопаны трубы 160мм,толщина 6мм,прлет 3м.Сделаю так: Подушка песка 150мм,Щебень100-150мм.Делаю опалубку шириной 400мм. В опалубку укладываю ж/б бой (ж/б шпалы, малые ж/б фундаменты 0,8х0,6,0,18),остаток заполняю самодельным бетоном 3х1х1,5 (что бы пожиже был и заполнил пустоты).Ж/б бой, выполненный из тяжелого бетона послужит армировкой. Правда товарищ не советует самодельный раствор, немного напрягся, но в моем случае миксер заказывать глупо, т. к. он не заполнит пустоты из-за густоты
  7. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Благодарю вас,
    Но есть еще вопросы.
    Моя подпорная стена, это и лента под забор, и она будет ровным в горизонте по высоте, замкнутым квадратом границ участка.
    Вопрос: копая траншею в глубину, как лучше, повторить рельеф или делать ступенями?
    И еще, столбы под забор на подпорной стене (1,2м) можно не заглублять как сваи а оставить их в теле подпорной стены около метра? а то столбы уже купил по 6м, режу пополам.
    Спасибо!
    Начали с простых сторон участка
  8. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Приветствую!
    Подошву фундамента обычно делают горизонтальной. Этого и надо придерживаться. Ступенями мне кажется делать неправильно, т. к в этом случае возрастает вероятность лопания ленты в месте перепада из-за разного влияния сил пучения. Хотя у фундамента забора нагрузки совсем не такие, как у фундамента дома. Может и будет стоять.
    Если у стены есть свои сваи, то столбы думаю и в 1м железобетона будут прекрасно держаться.
    Ребята, обращаю внимание что я лишь делюсь с вами своим мнением далеко не профи! Прошу это учитывать при принятии решения. ;)
    To PetRo B: выкладываю фото своей стенки из самомеса сразу после окончания работ, и через 1 год после этого (пережила 1 зиму). В моем случае на этот результат повлияла 1 из 2х причин (или обе): 1-левый цемент, купленный в местном магазине. 2- не выдерживалась правильная пропорция и водоцементное соотношение.
    Если Вы максимально обезопасите себя от этих факторов, купив качественный цемент и скурпулезно вымеряя пропорции, то думаю избежите таких же результатов как у меня даже при самомесе. Я все это контролировать возможности не имел, а делала частная бригада.
    Удачи!
  9. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Papahomi, спасибо за поддержание темы!
    Я тоже думаю делать ленту снизу повторяющюю рельеф.
    А бетон буду возить с завода, тем баче там учредитель мой друг,
    вот какой взять?, я на фундамент дома м300 лил, может и сюда 300,
    хотя может на простые стороны лить 200 а на подпорную стену 300.
    Сразу назревает вопрос как будет связь 200 и 300 в местах стыка заливки бетона.
  10. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    :hello:
    За годы своей стройки я уже не раз на себе испытал можно сказать железобетонные истины, периодически встречаемые на просторах форума от коллег по "перу":
    - "Кроилово ведет к попадалову", и
    -"Удовлетворение от сэкономленного (на качестве материалов, раб. силы, технологиях и пр.) продолжается в 100 раз меньше(каждый подставит свою цифру), чем сожаление и разочарование от плохо выполненной работы!".
    А по вопросу какой бетон лучше - 200 или 300, считаю надо исходить из принципа разумной достаточности. Головой понимаю, что и 200 хватит, но национальная привычка делать все с 10 кратным запасом прочности склоняет к 300. Правда мне фундамент под дом лили из 200. Надо еще и по объему смотреть, какая в цене разница получается.
    У нас местный ЖБИ продает по таким ценам 200 и 300 (разница порядка 200р):
    Наименование Ед. изм. ЦЕНА
    Бетон М200 (БСГ В15 П3 F100 W4) куб. м 3400,00
    Бетон М200 (БСГ В15 П4 F100 W4) куб. м 3470,00
    На гранитном щебне Бетон М200 (БСГ В15 П3 F100 W4) куб. м 3930,00
    На гранитном щебне Бетон М200 (БСГ В15 П4 F100 W4) куб. м 4030,00
    Бетон М300 (БСГ В22,5 П3 F200 W6) куб. м 3650,00
    Бетон М300 (БСГ В22,5 П4 F200 W6) куб. м 3740,00
    На гранитном щебне бетон М300 (БСГ В22,5 П3 F300 W6) куб. м 4180,00
    На гранитном щебне бетон М300 (БСГ В22,5 П4 F300 W6) куб. м 4280,00
  11. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Papahomi,
    Друг я тебя понял, в принципе цены таки еже в разнице между 200 и 300 но цена дешевле у нас, просто смыла лить 300 в обычную ленту не вижу, а в подпорную стену конечно надо с запасом,
    Вопрос в местах соединения двух разных марок не критично?
  12. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    :hndshk:
    Думаю не критично.
    Не встречал еще предостережения о недопустимости смешивания разных марок. Может конечно никто не делал еще этого. Ты будешь первопроходцем. :) Расскажешь потом как все прошло. Вдруг отторгнет и выплюнет из опалубки 300я 200ю.:)] Шучу. Надеюсь что все будет ОК
  13. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Без комментария, для комментариев.
    IMG_0896.JPG IMG_0902.JPG IMG_0914.JPG IMG_0916.JPG IMG_0926.JPG IMG_0927.JPG IMG_0932.JPG IMG_0937.JPG
  14. 31315
    Зеленоград
  15. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Решил продолжить.
    Так как, уже все готово.
