Гидроизоляция подвала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Martin1973, 17.09.14.
  1. Martin1973
    Martin1973
    Martin1973
    Ростов-на-Дону
    Господа помогите пожалуйста советом.
    Прочитал кучу тем, но так и не нашел ответа.
    Новый дом. Ленточный фундамент там где подвал глубиной 1800 мм снаружи нечего не делали т. к. с одной стороны (в плотную) старый фундамент глубиной 800 мм с другой на расстоянии 400 мм (старый фундамент) и две стены внутри дома одна несущая, а одна выложена из кирпича. Внутри залита плита 15-20 см и стены обложил кирпичом. Вопрос перед штукатуркой и стяжкой надо делать какую то гидроизоляцию или нет? Подводные воды вроде как долеко (г. Ростов-на-Дону п. Темерницкий). Подвал используется для котельной и хранения. И параллельно вопрос какую лучше делать штукатурку в подвале? Прошу ногами сильно не бить не строитель.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Далеко-недалеко, бывает по разному. Может раз в 5 лет уровень подняться и затопить все. Сейчас в моде обмазочная гидроизоляция, но я бы посоветовал на пол напаять рулонную, а промазать нижние блоки уже можно мастикой.
  4. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Что ни делай все равно потечет, если появится вода. Дренажный колодец сделай рядом с цоколем, насос кинь туда с поплавком, и жди поклевки. ;)
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
