Скрытая электропроводка без гофры и труб
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gansta, 17.09.14.
  1. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Приветствую всех. Прошу небольшой консультации у людей разбирающихся в теме. Имеется каркасный дом, буду делать скрытую проводку из кабеля ВвгНг. Кабель будет проходить через деревянные балки и утеплитель эковату. Никаких стыков в стенах и потолке не будет, кроме самих розеток и точечных светильников. Знаю что по ПУЭ надо либо в металлической трубе, либо в штукатурке, но всё же, что может произойти с проводами при правильно подобранных автоматах в таком случае?
    P. S. розетки будут заземлены.
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Через несколько лет у провода высохнет изоляция. Деревянные балки гуляя от влажности насытят провод трещинами изоляции. Влажность сделает своё дело - выступят высолы (окислы), по ним пойдёт ток. Сначала небольшой, потом, будет расти ток. Вместе с током будет расти и тепловыделение. Дальше - пожар. Второй вариант - после трескания изоляции - попадание чего-либо проводящего (воды) с образованием дуги, в следствие малого зазора дуга будет в пределах тока срабатывания автомата. Дальше - опять пожар.
    Избавится от этого эффекта путём установки УЗО и заземления - нельзя. Утечка (и дуга) могут быть между фазой и нейтралью, что есть нормальная нагрузка для сети.
    Именно из-за возможности дуги ПУЭ требует именно металлическую трубу, а не гофру.
    Кстати, ВВГнг бывает ещё ВВГнг-FR-LS.
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    У меня ВВнг LS. Я так понимаю что пластиковая гофра также не спасёт ситуацию? Просто все рекомендую пластиковую гофру...
    И неужели возможно такое:
  4. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    И ещё интересно, где провода с разных направлений проходят вместе, возможны ли в этих местах их нагрев?
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Когда провод "нагружен", т. е. по нему идёт ток - он нагревается, ибо есть собственное сопротивление (и как следствие потери на проводе, которые переходят именно в тепло). В жгуте проводов (особенно плотном и толстом) - хуже передаётся тепло от внутренних проводов к наружным. Именно поэтому в жгутах (и при совместной прокладке) заметно занижают максимально допустимый ток. Искать таблицу лень.
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Поискал в зарубежных источниках относительно их взгляда на правила прокладки проводов и нашел только рекомендации типа таких как на картинке. Ничего более. Никакой гофры и труб. Максимум "провода выпрямить перед прокладкой".
  7. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Может у них провода какие то особенные? Ну может изоляция сделана по другому?
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Они надеятся на NYM кабель...
    Кстати, эффекты, которые я описал - это несколько неудачных совпадений. Грубо говоря - вероятность весьма мала. Но даже незаряженное ружье иногда стреляет...
    ЗЫ. У них тоже таджики-узбеки стройкой занимаются?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Gansta, а варианты прокладки по подвалу или чердаку не подходят?
  10. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Если даже через них тянуть то кабель всё равно в стенах и перекрытиях будет. Смысла нет.
    У меня в розетках тоже земля будет, а свет будет на энергосберегайках, поэтому не думаю что там будет какая то нагрузка и нагрев...
  11. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А на NYM стоит надеяться? Вообще какой самый безопасный кабель для деревянного дома ?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    1. Минусуете горизонтальную прокладку.
    2. Можно, при надобности, предусмотреть возможность замены участков ... привязывая к старой новую проводку и тупо вытягивая.
  13. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Каким образом? К люстре всё равно тянуть надо, значит горизонт будет. С 1-го этажа до чердака ещё дотянуть надо, потом обратно, а это перерасход. Подвала нет.
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    На кабель надеяться нельзя! Подделывают и там и тут, ГОСТ вот поменяли на регламент, теперь вообще хана... Почитайте cs-cs.net на досуге.
    Самый безопасный кабель для деревянного дома - одиночные жилы в матерчатой пропитанной изоляции протянутые открыто по изоляторам. Только такая эстэтика не всем и не везде подойдёт.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кольчугинский и Призмиановский кабеля сделаны по ГОСТу, автоматы надо так же соответственные подбирать.
