Как крепить пароизоляцию?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Iserlohner, 17.09.14.
  1. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Никак не могу понять. Купил пароизоляцию ондутис А70. Там картинка - после установки утеплителя делается обрешётка (внутри дома) затем пароизоляция, затем контробрешетка и на нее уже монтируется внутренняя отделка.
    Во первых здесь на форуме встречал утверждение что пароизоляция крепится вплотную к утеплителю, так как же все таки правильно?
    Во вторых, если крепить пароизоляцию на обрешетку, то как изолировать утеплитель под пленкой (да еще и герметично) в районе проемов под окна, двери, наконец по краям стены? Ведь обрешетка выступает от конструкции на толщину доски и в таких местах получается зазор.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Iserlohner, Наверное, вы имели в виду Ондутис R70. Тогда так:
  3. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Да, точно его. И на этой картинке обрешетки нет. Ну хорошо по стенам у меня обрешетки всего ничего набито, можно оборвать. А вот под крышей замучаюсь обрывать. Там эту обрешетку специально монтировали что бы была поддержка для утеплителя. Утеплитель закладывали сверху крыши, обрешетка служила опорой. И что делать?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Iserlohner, Между утеплителе и стропильными ногами зазоры есть? Утеплитель должен устанавливаться враспор. Фото бы посмотреть, как у вас сделано.
  5. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Зазоров нет. Однако расстояние между стропилами большое 90 см. Поэтому 121212.jpg на то что утеплитель там удержится не надеялись, сразу сколотили обрешетку.
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Ориентировался вот на эту картинку, у вас другая:
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! У меня такой вопрос: построил гараж, перекрыл потолок досками, теперь нужно положить пароизоляцию сверху на доски, затем будет утеплитель, дак вот не пойму какой стороной стелить пароизоляцию к доскам, а какой к утеплителю, может кто подскажет?
    Да, чердак будет холодный! А гараж отапливаемый!
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @kwetkin, А какая пароизоляция у вас?
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Изоспан! С одной стороны гладкая, а с другой в пупырышку!
  11. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    По моему вопросу. Ничего страшного не будет если я пароизоляцию и под кровлей и на стенах сделаю по обрешетке? Т. е. не вплотную к утеплителю. Затем на пароизоляцию бруски (типа контробрешетка) и обшить ГВЛ,
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не правильно это, но не чего страшного не должно быть.
    Пароизоляция в обе стороны пароизоляция.
  13. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Задал вопрос на офсайте:
    "Купил пароизоляцию
    ондутис R70. Не понимаю как крепить данную
    пароизоляцию - вплотную к утеплителю, или же
    оставлять зазор между утеплителем и
    пароизоляцией? Или же допускается и тот и
    другой вариант? В разных источниках (в том
    числе у вас) указан и тот и другой вариант. У
    меня же на текущий момент сделана мансарда
    в которой под кровлей пирог - Профлист (С21),
    обрешетка (дюймовка), контробрешетка
    (дюймовка), ветрогидрозащита ондутис SA-115,
    утеплитель (базальт 150 мм), ВНУТРЕННЯЯ
    ОБРЕШЕТКА ! (дюймовка шириной 15 см с шагом
    через доску, демонтаж возможен, но крайне
    трудоемок и не желателен). ... можно ли
    следующим слоем ложить пароизоляцию, или же
    придется отдирать внутреннюю обрешетку?
    Еще далее планируется внутренняя
    контробрешетка (закуплен материал -бруски
    50х50) и отделка ГВЛ. На стенах пирог начиная
    снаружи - Доска (дюймовка, наружная отделка
    каркасной стены, временная, в течение 5ти
    лет планируется установка сайдинга, тогда и
    вентзазоры будут - сейчас их нет, в магазине
    сказали что на стене это допустимо),
    ветрозащита А100, утеплитель (базальт 150 мм),
    ВНУТРЕННЯЯ ОБРЕШЕТКА (дюймовка, не большое
    количество чисто для поддержки утеплителя,
    демонтаж возможен и не очень трудоемок).
    Крепить ли пароизоляцию к внутренней
    обрешетке, или же лучше ее демонтировать и
    крепить пароизоляцию ондутис R70 вплотную к
    утеплителю? Так же как и в случае с кровлей -
    далее планируется установка
    контробрешетки 5см и ГВЛ."
    Ответ:
    "Добрый день, Виктор
    И в случае кровли и в случае стены Вы все
    сделали правильно. Пароизоляцию необходимо
    монтировать поверх черновой обрешетки.
    Затем устанавливаете бруски и внутреннюю
    отделку. Пароизоляцию ОНдутис R 70 следует
    устанавливать гладкой стороной (с печатью)
    к доскам, а шероховатой - внутрь помещения.
    Не забудьте проклеить стыки монтажными
    лентами (Ондутис BL или ML)."
  14. Лесина
    Лесина
    Лесина
    Владимир
    А как же крепить на пароизоляцию бруски обрешетки для внутренней отделки, ведь герметичность пароизоляции будет нарушена крепежем ("продырявлена" гвоздями)
  15. Sibirjachka
    Sibirjachka
    Sibirjachka
    @Лесина, ставить заплатки из бутилкаучукового скотча в тех местах где будут крепиться бруски обрешетки.
  16. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Народ подскажите по пароизоляции, на фото зеленым - как сейчас есть, красным, как хочу сделать. Смысл в том, что в зеленом варианте, слишком много надо обходить поперечин и обклеивать их, ну и гермитичность проблемотично сделать, а вот по красному варианту - минимум стыков и герметичность высковероятна. Но между утеплителем и пароизоляцией сверху будет пространство сантиметров 30 воздуха. Прослойка воздуха не критична?
